Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    1 статья вообще бред. какой газгольдер затащили рабочие на 4-й этаж? :)] 2,7 или 4,8?
    "По уточненным данным, взрыв произошел в первом подъезде пятиэтажного дома, на высоте четвертого этажа. На площадке велись сварочные работы по замене труб горячего и холодного водоснабжения. Из-за неисправности оборудования газгольдер взорвался. Газ в нем тоже взрывоопасен, хотя сила взрыва оказалась слабее, чем бывает у баллона с природным газом", — сказала собеседница агентства.
    особенно порадовало про баллон с природным газом, если учесть, что природный газ сжижается под давлением в 200 бар и рванет он не слабо:)
    Вторая ссылка туда, же. Утечка в магистральном газопроводе из-за которой, по мнению газеты мог произойти взрыв...
  2. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    довод так се... на любой бочке есть дата изготовления и сертификат:) А уж сертификатов можно любых напечатать:))
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это да, вот только я могу на завод в Польшу позвонить или мыло написать, и пробить - спросить по номеру - кому и когда она отгружалась, а также дату пр-ва.Т.е. очень легко проверить, стОит ли заморачиваться так.
    Тем более на их сайте стоит единственный дистрибьютор в России - Автоном.
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    и все равно это не довод. они точно так же бу могут в рф отгрузить. кто там чего доказывать будет
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    посмотри их список партнёров на сайте - это и З. Европа и Эмираты, зачем так заморачиваться и портить свой имидж? Проще нормальную продать и не болит голова у дятла.
  6. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    У Вас стоит б\у бочка- Вас это устраивает- Вы об этом писали. У меня новая- меня это тоже устраивает. Пусть человек решает с открытыми глазами, а то у нас вся страна экономит на безопасности, а потом бежит к государству и кричит- у меня дом сгорел, у меня имущество затопило, у меня машина взорвалась. ХВАТИТ! Я не намерен из своих налогов платить за разгильдяйство всех и каждого. Пусть когда взорвется потом не бегает и не кричит что не знал на что шел. Про циклику - Вы не правы- опасность есть, Ваши доводы о том, что "она не с ГНС "- малоубедительны. Насчет взрывов- что там взорвалось- баллон или газгольдер- не знаю. Вам хочется верить что не газгольдер- Ваше право.
  7. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    в общем у русских то же... не заводы продают б/у под видом новых, им это так же не интересно.
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    газгольдер не может взорваться теоретически, практически тоже. Если он лопнет по шву, что бывало с новыми газгольдерами, то взрыва не произойдет. Газ уйдет в землю и частично в атмосферу.
    Если газгольдер положить в костер, то взрыва опять же не произойдет. Сработает сбросной клапан при повышении давления и избытки этого давления вылетят в атмосферу. Примеры есть среди горевших не один раз газовозов. Взрыва не было, бочка оставалась целой. Сам газовоз естественно обгорал.
    Можно попробовать подорвать газгольдер если подложить взрывное устройство, которое послужит детонатором :)]
  9. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Лучше уж Вы под свой подложите, а потом нам видео представите что не взрывается. :)]
  10. Ulyss
    Ulyss
    Ulyss
    Московская область
    Нормальная контора. Ребята пашут с утра до ночи, офис рабочий, много сотрудников, бухгалтерия. Посотрудничал с ними, никакого развода не заметил. Но земляные работы делайте сами.
  11. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    У них я делал в июле- земляные работы были бесплатно. Делает бригада-3 очень квалифицированных узбека и экскаваторшик профессионал на мини-экскаваторе.Очень аккуратно- он у меня пролез между розовым кустом и колодцем и ничего не повредил. :)] Самому нужно только завезти песок и вывезти землю. Грузят в самосвал землю они бесплатно.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ulyss, лично я, только видя Ваши 2 фото, ничего уже хорошего не вижу.
    Вот фото№1.
    У Вас как и почти везде в Подмосковье глина, т. е. пучинистый грунт, поэтому чтобы бочка не всплыла, одним из условий д. б. достаточное количество непучинистого грунта (песка), которым она будет обсыпана. На фото я вижу узкий окоп, в который она еле-еле пролезает. Вы сами копали или они? Если сами, то они давали Вам размеры?
    Фото№2 это подтверждает, плюс я не вижу плиту на которой бочка должна стоять. И это есть второе условие невсплытия. Т. е. либо её нет - и это полный ахтунг либо она очень маленькая, что её даже не видно. Кстати она д. б. полнотелая, без пустот внутри, не как плита перекрытия. Это условие соблюдено или нет?
    "Горловина" из заклёпанного листа - вообще без комментариев.
    Frank1960, у Вас также сделано?
  13. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Я не очень понимаю что значит так-же.:)
    Грунт у меня глинистый. Глину сняли и вывезли. Порядка 12 кубов. Песок порядка 12 кубов завезли. Снизу подсыпали подушку 10 см. Потом плита, потом все песком. Фото плиты ниже. Газгольдер- на фото. Сверху-это кожух, а не горловина. Что еще Вас интересует?
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я не спец по плитам.
    Но как я думаю это круги на плите свидетельствуют о пустотах, если поковырять то всё выпатет.
    Если не прав, поправьте...
  15. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Я тоже не спец. Но я ее осмотрел. :) Была плита с пустотами. Пустоты заполнили. Стала не пустотелая. :)
