Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Андрей 3, если Вы в нормальных отношениях с Вашим соседом, не могли бы на выхах зайти и порасспрашивать его поподробнее, что да как там было на самом деле?[/quote]
    В след выходные буду на даче и если увижу соседа расспрошу, что и как и главное кто делал...
  2. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Мне кажется с уголками шляпа. проще сделать, как Равен сказал. Настелить геоткань, в качестве армирования, а сверху грунт. Чтобы геоткань не давала грунту расползаться в стороны, когда бочка давить начнет. Вопрос в том, считал ли кто, сколько реально весит грунт, который находится над емкостью. и хватит ли его веса. Так можно и от плиты отказаться:)
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Вот такую фотку нашел. Плита полнотелая, сам видел, когда монтировали. Хозяин взял на себя земляные работы и решил "пока" не засыпать яму. Бочка всплыла вместе с плитой
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Вот такая еще есть. Одратите внимание, что здесь плиты не новые. Трос под плитой проходит. Бочка русская в битумной изоляции.
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    А вот вообще космос! :)) Это у нас в Питере есть одни ребята. Развлекаются. Бочка еле прикопана, без гидроизоляции, ПНД торчит из земли. Ахтунг короче. А главное, еще рекламу приляпали. Чтобы все знали к кому не стоит обращаться:)
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я в шоке...
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот эта емкость очень похожа на ту что мне монтировали. цвет такой же и форма люка и запирание люка одинаковое. емкость чешская VPS так называется. вывод один, что полнотелая плита что пустотела от воды не спасут, когда бочка пустая.
  8. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Бочка не закопана, веса плиты мало для того, что бы удержать в воде. Не зря же стараются, что бы плита вылазила за края бочки. Вес плиты + обратная засыпка = долголетняя эксплуатация. Конечно не факт, что с пустотелой всплывет, кроме веса плиты много факторов.
  9. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Вывод, что надо вовремя засыпать бочку
  10. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Добрый день!
    Итак в выходные съездил на дачу, подвожу некие итоги первой зимы эксплуатации газгольдера.
    Газгольдер с осени отапливал два дома- 120 кв. м и 70 кв. м + горячее водоснабжение обоих домов+ газовая плита. Бочка чешская, 6,4 куба работа Росавтономгаз. Заправка тоже была у них-80%.
    Газгольдер был с поднятым редуктором, почти до уровня земли. Осенью был последний осмотр, подпочвенная вода уже поднялась, манометр был уже залит, редуктор естественно нет, наружная температура была где-то +5С. Редуктор тогда же осенью был аккуратно укутан тканью типа плотного х. б. Кроме того на люк был одет искуственный камень как дополнительная защита. Температура в помещениях поддерживалась всю зиму высокой-12-13 градусов.
    Итоги весной.
    1. У меня есть места хренового утепления одного дома. Буду заниматься.
    2. Влажность в помещениях сильно упала. Есть рассыхание дерева.
    3. Дома деревянные-ходили меньше чем в прошлую зиму и ходили немного по другому.
    4. Газа осталось по процентомеру-ориентировочно18%.
    5. На два дома уже не хватает, только на один, но отключил оба- не нужно уже.
    6. Газ из плиты идет с копотью, остатки что-ли? Раньше не было.
    7. У газгольдера ничего не всплыло, не замерзло- все работает.
    В целом доволен. На днях буду заказывать заправку на следующий год. Вопрос- с остатками что-то нужно делать или пусть сверху льют? В принципе газ идет.
  11. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    поясни. что значит "ходили" ? от промерзающего грунта? пучило?
    по газу. я бы сейчас выжег бы остатки газовой плитой... и осенью залили бы зимний газ
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Судя по всему, ели 18% в бочке не хватает на работу двух котлов, то газ явно хреновый.
    Коптить газ начинает из-за высокого содержания какого-то говна в нем. Я сталкивался с таким. В итоге давление падает до 0, а на уровнемере еще что-то есть. Вот это что-то еле испаряющееся и коптит.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если находящееся говно в газе испарилось из бочки. значит это не совсем говно :))
    а по физике процесса. думаю, что копоть это не до конца выгоревший газ... видимо давление упало и не хватает нужного кол-ва кислорода (воздуха).. копать это же уголь ...когда коптит? когда нет нужного кол-ва кислорода.
  14. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Давление упало и кислорода не хватает? это атмосферное давление что-ли упало? :) Что значит не до конца выгоревший газ? при окислении СУГ кислородом воздуха получается вода и углекислый газ. Копоть дают при сгорании более тяжелые фракции нежели пропан или бутан. Эти фракции я и называю говном.
  15. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Уже заправился до 90%. Все нормализовалось. Приехал тот же водитель что делал первую заправку. Сказал что испарение слабое с такого объема-поэтому якобы и не хватает.
