Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    У меня глинистый грунт, раньше все вообще ходило ходуном. Хозблок по высоте уходил от веранды на 20 см.
    В прошлом году сделал кольцевой дренаж вокруг дома и всю зиму топил. Хозблок в этом ходу ходил 3 см, но не равномерно-к дому 0 см, от дома -3 см. Дом ходил совсем незначительно-1-2 см.
    Газ выжигать не стал-заправился.
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день.
    По чем заправились?
  3. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Добрый всем день прочитал все темы про газгольдеры а что покупать лучше надо бочка 6400-6700 на два дома цены от 250-450.000 посоветуйте
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Я бы в таком случае 8 кубов взял. Сча по 320 отдают. Все больше, чем 6,5 кубов, но дешевле, чем 10 кубов.
    Да и цена вкусная.
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    контакты можно
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Пусть не п...:|: Других слов просто не нахожу. Нагло врут прямо в лицо! :mad:
    Подумайте сами, у Вас осталось 18%, т. е. 1/5 от объёма, от 6 400 это 1 152 литра, и этого мало для нормального испарения? Да ещё и коптит...
    Поддерживаю Пирата - скорее всего газ говно, а коптят примеси в виде тяжёлых фракций.
    У Вас кстати есть типа манометра на бочке, он показывает давление в самой бочке, не помните его показания до заправки?
  7. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Друзья, а кто-нибудь пользовался услугами фирмы Астин-групп? Акция у них и цена вкуснее чем у РосАвтГаз...
  8. Raven
    Raven
    Raven
    У Астин-групп всегда акция. Это способ продажи такой, якобы сегодня дешевле, а завтра будет дороже. Вот это "дешевле" длится 365 дней в году. Поэтому с выбором спешить не стоит, не закончится "акция" никогда! Астин это типичный дискаунтер, хотя самый долгожитель среди дискаунтеров (обычно дискаунтеры живут год, потом пропадают). А цена низкая у дискаунтеров за ваш счет. Все "дискаунтеры" по-дешевке ставят газгольдеры для Европы (рассчитанные на чистый пропан, который в ЕС не облагается пошлиной на моторное топливо), т. е. не усиленная кольцами и тонкая стенка, эпоксидное покрытие, которое приходит в негодность при перевозке если возить обычными фурами (а к нам специальные машины, какими возят в Европе, на которых емкости не касаются друг-друга, не пускают, так как они не сертифицированы TIR-корнет из-за того что нельзя поставить пломбируемый тент и по габариту на 5 см шире допустимого), арматура у европейцев на теле емкости, а не поднята выше уровня земли (арматуру в РФ необходимо поднимать более чем на 60 см) или горловина короткая 50 см (не путать горловину с пластиковым или жестяным арматурным кожухом!, многие дискаунтеры пытаются вас обмануть, выдав за горловину арматурный кожух, который стоит 200 евро, горловина же является частью конструкции и обходится на 1500 евро дороже). Устанавливают емкости на пустотелую плиту перекрытия и крепят тросиками (талрепы или тросики ржавеют под землей моментально каждая ниточка тросика одновременно, а оцинковка или легирующие добавки в нержавейке значительно ускоряют этот процесс). Оборудование стандартной европейской емкости оказывается ниже уровня земли, поэтому редуктор будет заливать, а если поставить выше, как это делают в ЕС, наша СПБТ нормально испаряться не будет, останется много неиспользованного бутана). Не поставят катодно-анодную защиту (и это при том, что эпоксидное покрытие приходит все в трещинах), не устанавливают конденсатосборник, а для СПБТ и наших морозов он нужен, чтобы дом не загорелся от попадания жидкого бутана в котел, ставят цокольные вводы-самоделки, которые варят прямо на участке. Какая там проверка на цокольном вводе сварных швов или защита от образования кристаллогидратов или установка компенсаторов – просто выводят трубку, зачастую даже кран на ней не установливают, прекращающий подачу газа в дом, или установливают латунный краник для внутридомового использования. Потом по рынку ходят сказки про то, что газ какой-то зимний-летний нужен потому что он замерзает. Не в газе дело, он у всех одинаковый, а в неграмотном "дешевом" монтаже. Я уже не говорю о том, что газопровод в большинстве делают из 80-го полиэтилена (смотрите маркировку на трубе), который везде продается для природного газа, а на сжиженный надо делать из 100-го, такой свободно не купишь, надо заказывать. Но бог сним, с газопроводом, система неграмотно смонтированная все равно больше 10 лет в земле не пролежит - или газгольдер сомнется от вакуума при зимней заправке от конденсации насыщенных паров бутана (когда пропана не останется) или проржавеет насквозь или всплывет при отрыве тросиков или вместе с пустотелой плитой. Кроме того, при редукторе, установленном ниже уровня земли или редукторе с маленьким переходом между первой и второй ступенью будете бегать с горячим чайником и поливать на редуктор при каждой остановке подачи газа, причем после откачки воды из арматурного кожуха.
    Ищите компании, которые устанавливают все по-правилам: европейские газгольдеры (ни в коем случае не российские, так как российские, особенно с битумным покрытием, очень дороги в эксплуатации, требуют применения активной анодно-катодной защиты, потребляющей электроэнергию на 20-30 тысяч рублей в год, иначе они очень быстро ржавеют и не верьте, что битумным покрытием типа Технониколь и т. п. можно обеспечить защиту, чудес не бывает!). Европейские газгольдеры должны быть сконструированы специально для России с усилительными кольцами (рассчитаны на вакуум), полиуретановым (а не эпоксидным) покрытием (смотрите паспорт, а не верьте на слово!),с высокой горловиной (выше 60 см) или высокими трубками, которые выносят по крайней мере редуктор и заправочный клапан выше уровня земли, креплением непосредственно за лапы емкости к плите и ни в коем случае не тросиками и ленточками, причем плита должна быть полнотелой (без пустот) и крепление специальной (проверяйте магнитом, не должен сильно примагничиваться) сталью Обязателен конденсатосборник в нижней точке газопровода. Цокольный ввод должен быть заводского изготовления (с проверенными швами и испытанный) с сертификатом и разрешением Ростехнадзора на применение (разрешение дают, если ввод может использоваться на коммунальных объектах), такой цокольный ввод номерной и должен иметь шильдик (заводскую табличку), сильфонный компенсатор для компенсации подвижек грунтов от вспучивания и осадки и осадки строения, стальной шаровый кран, герметичный футляр с утеплителем от образования кристаллогидратов. Должна применяться пассивная катодно-анодная защита (активная очень дорогая), газопровод из 100-го полиэтилена. Такая правильная система в целом обходится тысяч на 70-100 дороже, но это того стоит, потому что устанавливаете не на 10 лет и все-таки это газ, а не вода. Читайте отзывы об автономной газификации, изучайте сайты, но главное смотрите паспорт сосуда под давлением и документы на цокольный ввод – не верьте на слово.
  9. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Астин групп хорошая и очень старая организация. Они очень давно ввозят емкости и смонтировали уже хренову тучу объектов. Занимаются профессионально и знают свое дело. И ни куда они не денутся. Серьезной компании дешевле устранить все косяки за свой счет, нежели уходить с рынка, где их все знают и есть много наработанных клиентов. А Равен пишет про любую компанию одно и тоже. Можете почитать по форуму. Этот комментарий один в один повторяет предыдущие. копи-паст рулит.
  10. Raven
    Raven
    Raven
    Я не говорю, что Астин-групп плохая организация и знаю что организация одна из самых старых на этом рынке (в России этот рынок существует 10 лет). Да, за такие деньги, которые берет за систему автономной газификации Астин, невозможно сделать все правильно, чтобы было долговечно, надежно, абсолютно безопасно, но и предъявлять им претензии тоже не стоит. Цена адекватна качеству. Нельзя скажем к автомобилю Лада предъявлять те же самые требования, что и к Ауди или Мерседесу. Принципиально разные уровни. Если ездишь на Ладе, будь готов к частым поломкам, низкому комфорту и высокой опасности, малому сроку службы, что для Ауди, а тем более Мерседеса недопустимо. Зато Лада в два-три раза дешевле! По системам автономной газификации не такая большая разница в цене - правильная и комфортная установка стоит максимум на 50% дороже. Я знаю одного клиента, заказчика Астина, который время от времени бегал с трехлитровой банкой и сливал в нее конденсировавшийся в газопроводе бутан и относил его подальше в лес и там выливал, одорантом в лесу воняло, зато до участка запах не доходил. Ему пришлось потом заказать перекладку газопровода под уклоном и установить конденсатосборник, чтобы избавиться от этой проблемы. Хотя если бы жидкий бутан попал и в котел, тогда бы было возгорание, но это в том случае, если бы котел был в полуподвальном помещении. Заплатил он за перекладку газопровода процентов 50 от цены установки. Клиент был не в претензии, потому что в свое время сделал осознанный выбор. Еще знаю множество клиентов, которые чайником редуктор все время поливают, потому что редуктор чешской емкости время от времени водой заливает. Они тоже не в претензии, им поднимали редуктор и заправочный клапан (цена подъема около 15% от первоначальной стоимости). Знаю много клиентов, у которых резервуар всплыл через 3-7 лет эксплуатации из-за обрыва тросика или талрепа или уха плиты к которому привязан тросик. Знаю случаи имплозии (сжатия чешских резервуаров) от конденсации паров бутана, клиенты думали, что на котлован тяжелая техника наехала и резервуар подмяла, так как не знали этого физического явления в нерассчитанных на вакуум резервуарах. Все эти клиенты тоже не в претензии, потому что заплатили низкую цену. Кстати, при перекладке всплывших через несколько лет емкостей отчетливо видны отслаивания покрытия в местах микротрещин эпоксидного покрытия. Надо отдать должное Астину, если резервуар всплывает в течении года, они помогают клиенту устранить проблему. У Астина цена-качество очень хорошо соотносится, за низкую цену вы получаете адекватное цене качество. У других дискаунтеров с этим соотношением похуже - качество такое же как у Астин, а вот цена повыше, кроме того никто из них не может похвастаться таким долгим сроком жизни, как у Астина, так как с такими ценами большинство из них не могут прожить больше сезона!
  11. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Приветствую всех! Не подскажите, а какой комплект документов мне должна предоставить фирма по установке газгольдера? можете расписать для "особо одаренных"плиз .
  12. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Забыл совсем. Если до дома меньше 10 ти метров, это как то отражается на договоре с фирмой установщиком? А то мне предложили только договор купли-продажи емкости и все (есстествено они сделают установку и все такое...) но типа ответственность на себя не берут - не проходит по СНиПам...
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ДКП
    акт к ДКП
    квитанцию или счет на оплату
    ГТД если бочка ипортная (по вашему желанию).
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какой размер участка? если 6 соток. то нормативы можно делить на 2.
  15. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    То есть простой договор купли продажи на бочку? А что такое акт к Договору Купли-продажи?
    А типа договор на установку монтаж трубопровода (типа все работы, которые обязуется провести контора)? И что такое ГТД?
