Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    По санитарным нормам и правилам (СНиП) рекомендованное расстояние от жилого дома до газгольдера составляет 10 метров. Но такое расстояние невозможно соблюсти в 80 процентах заказов из-за отсутствия возможности. Считается приемлемым, если расстояние от жилого помещения до горловины газгольдера будет примерно 5 метров, но не менее.
    В случае стесненных условий возможно сокращение расстояния до 50 % (п. 8.1.6 СНиП 42-01-2002 «Гаы»). Такую услугу наша компания предоставляет, для этого вам потребуется заказать в нашей компании обоснование и проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность эксплуатации газгольдера.
  2. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    8.1.6 Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м.
    Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3, считая от крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций следует принимать не менее указанных в таблице 7.
    Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м3 принимаются по таблице 9.
    При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 7 расстояний до 50 % (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации. Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 7, приняты для жилых и производственных зданий IV степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м.
    Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий.
    Согласен, погорячился. Фраза такая есть, но нет расшифровки, что значит "обоснование" и кто решает в случае с частным лицом его значимость. И какие мероприятия надо организовывать для обеспечения безопасности?
    Для юр лиц практически не возможно согласовать установку с нарушением минимального расстояния в Ростехнадзоре. За физ лицами просто ни кто не следит. Поэтому за зад взять все равно могут.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Юрлица обычно не имют участок в 6 соток ;))
    думаю только из-за типовго размера участка для дачников ввели эту "еврейскую приписку"..
    у меня 6 соток. так там газгольдер по нормам и не вокнешь НИКАК! оч мало земли!
    дом, скважина, септик, гараж., забор. линия дачного эл-ва. столько ограничений. ;))
  4. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Я работаю на ФАСХИММАШ и все что пишут о плохом качестве газгольдеров русских - неправда.
    Присутствует целая система проверки качества.
    Польша хуже в силу особенностей стали. из этой стали у нас только донышки идут.
    задайтесь вопросом - почему.
    про впс вообще молчу.
    антонио мерлони очень дорог. не для России.
    пишите вопросы - отвечу
  5. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Как вы чинить свой полиуретан в поле-то будете? Если поцарапается?) а) не надо писать что не поцарапается - это ложь
  6. Raven
    Raven
    Raven
    Полиуретан польских резервуаров НЕ ЦАРАПАЕТСЯ. Специальная система упаковки при перевозке исключает истирание. Если все-таки поцарапается в полевых условиях, то газгольдер просто меняют - привозят новый, а поцарапанные места ремонтируются в горячей камере, для этого подходит покрасочная камера для автомобилей. Фирма Savepol Poliuretany производитель покрытия дает для этого специальный ремкомплект. Глубокие царапины бывают очень редко при ЧП. Я знаю случай, когда на сильном спуске в дачном товариществе зимой машину с газгольдером понесло на спуске и машина боком снесла бетонный электрический столб, столбом поцарапался резервуар до металла.
    Насчет стали - сталь одной марки может быть вакуумированной и нормализованной и отбираться из партии, а может и не быть такой. Польские именно из вакуумированной нормализованной отборной стали, т. к. входной контроль на заводе идет один и для хлорных резервуаров и для резервуаров для России. На резервуарах фасхиммаш донышки импортные потому что в России таких не делают, а вот обечайку им приходится делать из российской конструкционной стали 09Г2С (сталь с большим содержанием марганца, т. е. не стойкая к коррозии), т. к. заградительные пошлины на импортную сталь делают резервуар слишком дорогим. Это технически не правильно делать донышки из одной стали, а резервуар из другой т. к. во-первых свариваемость плохая, а во-вторых электрохимическая пара возникает между донышком и обечайкой. То есть стык очень подвержен электрохимической коррозии. Так что хвастаться тут нечем. Недаром российские производители шильдик под землю прячут. Лапы фасхиммаш не делает по простой причине - не может обеспечить надлежащее качество покрытия под лапой. Вот и крепят монтажники резервуары тросиками, а тросик полностью ржавеет за год. Контроль качества есть везде, но он разный. Например на польском заводе это огромный специальный аппарат в виде технического томографа. А в России большинство прикладывают пленку с обратной стороны и просвечивает рентгеном. Часто в России расписываются за операцию контроля, но не контролируют. В ЕС такого нет, там менталитет другой.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Когда газовые бочки будут стоить вменяемых денег? на мой взгляд справедливая цена бочки 5000литров 100 000руб!
    готов свою позицию аргументировать... какая цена 1 тонны стали для бочки? бочка в 5000литров весит 1000-1500кг. все остальное это работа...
  8. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Какого производителя бочки выбрать, если выбор в Перми совсем небольшой: бочки FAS (Кстово) и Пенза (скорее всего Пензенский завод энергетического машиностроения).
    Chemet никто не возит и не устанавливает, звонил представителю Chemetа в Москве, они просто бочки не продают.
    И какую ЭХЗ закладывать в случае выбора этих бочек?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В яндексе забейти газгольдер и укажите свой город. ну а далее звоните во все фирмы.
  10. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Вы видимо не внимательно прочитали мое сообщение, я уже провел мониторинг, и по итогам мониторинга реально предлагают только FAS и Пензу, а также различные итальянские бочки. Квалифицированных организаций, занимающихся установкой автономных систем у нас мало, по крайней мере при поиске через интернет
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так от пользователей форума вы что хотитте?.. тут восновном люди из москвы :)) как из москвы можно судить о фирмах из Перми..?
  12. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Я хочу не суждения о фирмах из Перми, а отзывы об реальном сравнении по качеству продукции FAS и Пензенского завода, а с установщиками как-нибудь разберусь :)
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Думаю что ВЫ на нейдете тут пользователей бочек из пензы. слишком они дорогие получаются в итоге ;))
    бочка фас вроде нормальные как и все сотальные ;)) главное чтоб была длинная гороловина и монтаж по технологии ;))
  14. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Еще сегодня предложили бочки пр-ва GT7 с высокой горловиной, что известно про их качество?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Gt7 не делает бочки :))(на сколько я понял они перепродают бочки) а так мне кажется у них золотые и дорогие бочки.
    то что у других стоит 240 тыс руб. у гт7 стоит 350 тыс руб.
    7
