Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    275 с редуктором, причем цена посредника, на самом заводе не в курсе какая цена, хотя бочка едет оттуда
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это цена с монтажом? под ключ? что то очень заманчивая цена. дже не похожа на правду ;)) может это цена голой бочки и редуктора. монтаж, пайка, газопровод, цокольный ввод за доп плату?
  3. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    конечно только голая бочка и редуктор
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А кто будет монтировать?
    под ключ сколько все будет стоить?
  5. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Полиуретан польских резервуаров НЕ ЦАРАПАЕТСЯ. Специальная система упаковки при перевозке исключает истирание. Если все-таки поцарапается в полевых условиях, то газгольдер просто меняют - привозят новый, а поцарапанные места ремонтируются в горячей камере, для этого подходит покрасочная камера для автомобилей. Фирма Savepol Poliuretany производитель покрытия дает для этого специальный ремкомплект. Глубокие царапины бывают очень редко при ЧП. Я знаю случай, когда на сильном спуске в дачном товариществе зимой машину с газгольдером понесло на спуске и машина боком снесла бетонный электрический столб, столбом поцарапался резервуар до металла.
    Насчет стали - сталь одной марки может быть вакуумированной и нормализованной и отбираться из партии, а может и не быть такой. Польские именно из вакуумированной нормализованной отборной стали, т. к. входной контроль на заводе идет один и для хлорных резервуаров и для резервуаров для России. На резервуарах фасхиммаш донышки импортные потому что в России таких не делают, а вот обечайку им приходится делать из российской конструкционной стали 09Г2С (сталь с большим содержанием марганца, т. е. не стойкая к коррозии), т. к. заградительные пошлины на импортную сталь делают резервуар слишком дорогим. Это технически не правильно делать донышки из одной стали, а резервуар из другой т. к. во-первых свариваемость плохая, а во-вторых электрохимическая пара возникает между донышком и обечайкой. То есть стык очень подвержен электрохимической коррозии. Так что хвастаться тут нечем. Недаром российские производители шильдик под землю прячут. Лапы фасхиммаш не делает по простой причине - не может обеспечить надлежащее качество покрытия под лапой. Вот и крепят монтажники резервуары тросиками, а тросик полностью ржавеет за год. Контроль качества есть везде, но он разный. Например на польском заводе это огромный специальный аппарат в виде технического томографа. А в России большинство прикладывают пленку с обратной стороны и просвечивает рентгеном. Часто в России расписываются за операцию контроля, но не контролируют. В ЕС такого нет, там менталитет другой.
    Уважаемый Равен, я подозреваю, что в технических вопросах вы не особо разбираетесь, но тем не менее валите просто с плеча, лживо и недостоверно излагая информацию, вводя пользователей в заблуждение.
    Да будет вам известно, что "тросики", которые, как вы пишите, гниют, на ФАСХИММАШ используются из нержавеющей стали, что как бы намекает. Далее, не шильдик, а табличка. В соответствии с НД РФ табличка устанавливается на корпус резервуара. Не знаю как там у Вас на чемете, но у нас, в РФ именно все так. А крышка, уважаемый Равен, не является корпусом резервуара, она является съемным элементом.
    Крышку же можно снять и поставить на старый резервуар. Поэтому табличка устанавливается на горловину резервуара. В соответствии с нормативными документами ЕС резервуары ЕС не проходят УЗК, ПВК, гидравлические испытания. Далее о Ваших укреп. кольцах. Вы нам их покажите! Их же нет, не ставит их никто. Дайте в студию фото распиленного резервуара чемет, посмотрим на кольца. Какова толщина вашего полиуретанового покрытия? как так у него срок службы заявленный 50 лет? кто это проверял, если это покрытие ввели совсем недавно? Чем проверяется толщина вашего покрытия? Дайте фото.
    теперь давайте обсудим марганец в металле. Вы пишите, что у стали 09г2с повышенное содержание марганца и она не стойка поэтому к коррозии. Вы это, простите, откуда взяли? Марганец в металле упрочняет сталь, но никак не повышает коррозию. вам будет полезно вот это прочитать https://steeltimes.ru/books/theory/tomp/131/131.php
    И наверное для вас будет открытием, что в вашей стали его не меньше.
    Далее.
    ЭХП стали, в принципе, любой, зависит от 2 параметров.
    1. Хим состав.
    2. Наличие объемных дефектов.
    На практике равер 0.4-2 В, поскольку, чтобы происходила ЭХК необходимо, чтобы разность потенциалов между обечайкой и днищем превышала 2В.
    Такую разность потенциалов в паре сталь-сталь практически и теоретически достичь невозможно. В связи с этим высказывания ваши по поводу ЭХК между обечайкой и днищем теоретически неверно и безграмотно. ПРЕКРАТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПИСАТЬ БРЕД.
    Лапы являются элементом сосуда, который подвергает корпус коррозии между лапой и корпусом резервуара.(остается воздушное пространство, в которое попадает грунтовая вода)
    Наши же монтажники крепят резервуары НЕРЖАВЕЮЩИМИ тросами в специальных трубках для исключения повреждения покрытия. Так что от польских лап одна сплошная коррозия, и когда вы притягиваете болтами резервуар, вы свозите гайкой защитное покрытие - это провоцирует коррозию в месте крепежа. Кроме того, металл, да будет вам известно, имеет свойство расширяться и сужаться при изменении температуры.
    Резервуары на лапах жестко крепятся к бетонной плите и не имеют возможности перемещения при расширении и сжатии металла. В зоне контакта лапы с обечайкой возникает нагрузка, приводящая к появлению трещин в зоне сварного шва и в околошовной зоне из-за низкой пластичности вашей ЕВРОПЕЙСКОЙ СТАЛИ ввиду большого содержания углерода.
  6. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Резервуар ТИП FAS-4,6-ПО номинальный объем 4,6 м3исполнение для подземного размещения.
    Диаметр 1200 мм, смотровой люк Ду 500мм, высота горловины 500 мм, рабочая температура -40/+40 °С, рабочее давление 1,48 МПа, антикоррозионное покрытие наружной поверхности резервуара «весьма усиленного типа»
    Комплектация:
    1. Предохранительный клапан FAS 28382 с запорным клапаном 28389 и прокладкой 28743
    2. Угловой клапан FAS 93905
    3. Угловой клапан 19443 со скоростным клапаном
    4. Контрольная трубка FAS 93906 (93908)
    5. Манометр с трубной пружиной FAS 93907 (17009)
    6. Механический уровнемер Junior №88591
    7. Клапан наполнительный FAS 13002
    8. Защитный кожух горловины.
  7. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Это я скидываю стандартную комплектацию резервуара фасхиммаш
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Для чего вся эта инфа? лучше скажите когда ваши бочки убдут стоить РАЗУМНЫХ денег! разумных это 100-150 тыс руб за бочку " под ключ" в 4800 литров! монтаж бочки это пол дня работы! двум - трем человекам!
  9. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Это нереально, производство слишком дорогое.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что нереально? сколько у вас стоит бочка и сколько стоит монтаж? 200 000 руб за бочку и 40 000 руб за монтаж! пол дня работы! и ВЫ считате это нормальной ценой? какая ЗП у монтажников 500 000 руб в месяц!
  11. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Если для вас это дорого - не покупайте, есть ПМЗ, ГТ7, ПЕМЗэнергомаш, чехи, поляки, болгары, емкости б/у, тысячи их.
  12. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    У нас самая маленькая емкость 4,6 куба стоит 215000, монтаж в пределах Нижегородской области - 110000 рублей
  13. antarial
    antarial
    antarial
    Кстово
    Надо учитывать тот факт, что производство резервуара по технологии занятие не особо прибыльное.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Еще раз повторю вопрос. ВЫ считате за монтаж 4-5 часов работы двум человекам и за это отдать 110 000 руб это нормально! прости а у вас какая ЗП? 2 420 000 руб/3 человек = 806 667 руб в месяц?
    монтаж делают 3 человека. так отдайте им все деньги за монтаж! почему 3 чевека должны кормить директора его любовницу, бухгалтера и прочих дармоедов! тогда и цены за монтаж убдут приемлемыми! я вижу адекватной цену в 20 000 руб!
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Иностранцам прибыльно а нам нет! вы сами верите в это? чехи и почая заграница платят кучу денег за энергоресурсы ! а у нас цены совсем не такие как там! и зп у нас ниже чем у них! и производство не выгодное! не верю! оптимизируйте своё производство. всех блатных [censored] убирайте! всю шваль ненужную тоже! весь баласт убирайте! тогда будет прибыльно!
    сколько стоит сталь тут и там? сколько стоит 1 квт. электрической энергии и газовой тут и там?
    там на 100% вся энергия в разы ДОРОЖЕ!
