Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я вам удивляюсь. отдать столько денег... и не убедиться в работоспособности всей системы? ;)) как так ? вы же кучу денег отдали...
  2. flop01
    flop01
    flop01
    Так у меня и котла и отопления еще нет.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ндас... не у той страны столица Тегусигальпа ;))
    хотя бы с отоплением не промахнитесь (в плане цены).. подумайте на чем и как можно сэкономить ;))
  4. flop01
    flop01
    flop01
    А сами то как? :aga:
    Специалиста с чайником присылаете?
    Или для Chemet'a так можно?
    Картинка с вашего сайта из раздела Информация => Безопасность автономной газификации
  5. flop01
    flop01
    flop01
    Вот вырезал.
    Емкость 235, Монтаж 30, Плита 8, ПНД 2, Крепеж 5, Доставка 10, Земля 30, Остальное по 15. т. р.
  6. Raven
    Raven
    Raven
    Днища импортные, как и у всех чешских-итальянских делают в Венгрии. То же самое что и у ФАСХИММАШ. По поводу ФАСХИММАШевских эксперт зам ген. директора НИИХИММАШ (кстати самый уважаемый эксперт в экспертизе сварных сосудов под давлением) мне говорил, что наша сталь 09Г2С и европейская S322J2 не совместимы по электрохимическим характеристикам. Теоретически такой гибрид не долго служит. Конструктор-технолог на польском заводе Chemet (самый специализированный и крупнейший в области сварных сосудов под давлением завод в ЕС) тоже говорил, что они не покупают донца, а сами делают их из той же стали, что и обечайку, а в идеале весь сосуд из стали одной плавки, потому что лет через десять из-за разнородности металла может быть электрохимическая коррозия. Причем разрушается в районе шва независимо от покрытия. Лучше бы донца были из такой же стали. Защита пассивная быстро из строя выйдет с резервуаром с покрытием на 4 киловольта или ниже. Надо каждый год проверять.
  7. Raven
    Raven
    Raven
    Я у них узнал. Это фото 2005 года, первый монтаж газгольдера Chemet. Такие монтажи были до зимы 2005-2006 года. Сейчас таких монтажей уже не осталось. АвтономГаз всем своим клиентам их переделал в первую зиму эксплуатации. Переделали и в дальнейшем стали делать правильно именно из-за того, чтобы с чайниками по ночам к клиентам не выезжать. В первую зиму стало понятно в чем проблема. Редукторы Rego тоже через пару лет АвтономГаз заменил всем клиентам на GOK (кстати они бесплатно клиентам меняли в рамках ТО), а в Питере стали японские ставить, тоже неплохие для нашего климата. А фото это у них на сайте осталось для того, чтобы конкуренты не правильно копировали, т. к. клиентам в общем то все равно что на фотках, в физику процесса не вдаются. Переделка ляпов конкурентов и взятие на обслуживание это часть бизнеса АвтономГаз, поэтому они не заинтересованы в публикациях своих правильных, я бы сказал эталонных установок. Делают правильно, но не все показывают конкурентам на сайте. В этом-то и отличие профи от начинающего - у профи есть опыт, есть статистика, пройдены и исправлены все ошибки, отлажена система.
  8. Raven
    Raven
    Raven
    Самодельный сильфон. Нержавейка приварена к черной стали. Дырка будет очень быстро, даже если заизолировать, причем дырка будет в нержавейке. Для такой конструкции сильфон не нужен. Роль компенсатора выполняет боковой отросток. Сильфон только в i-образном вводе нужен, размещается вертикально и компенсирует продольные смещения. А вот большая пробка сверху пригодится - кристаллогидратный иней шомполом чистить т. к. при такой конструкции вероятность его образования очень высокая. Цокольный ввод без шильдика, без разрешения Ростехнадзора на применение, а это значит самопал. Некомфортный, недолговеечный, но зато дешевый.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВЫ не особо слушайте Равена. он многое говорит необоснованно! кошмарит всех других поставщиком емкостей, кроме одной фирмы ;)) !
    вот посмотрите как он выкрутится на ваш подкол с монтажом редуктора и сильфонной подводки ;))
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можете у них узнать пару адресов где они последние пару месяцев понтировали газгольдеры? поедем посмотрим как они сейчас монтируют свои системы.
    какие доки дают покупателю. соответствуют ли краны гостам? вобщем по всем вашим пунктам пройдемся. вплоть до измерения толщины стали самой емкости. сколько Вы говорили она миллиметров? :))
    что там говорили про самодельные цоколи? не поленюсь... по всем пунктам дотошно пройдусь. а потом отчет сделаю с фотками :))
  11. flop01
    flop01
    flop01
    Ну, в общем, недостатки ясны: опустить пониже в защитном кожухе газовый ввод, покрасть железо, возможно утеплить цокольный ввод, дорогая цена. Вчера зашел на сайт - подорожали на 40 т. р.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. это дорого!
    2. опустить пониже в защитном кожухе газовый ввод.
    при чем второй пункт очень сложно исправить! это надо раскапывать емкость и аккуратно тянуть трубу вниз! нос другой стороны... в след выхи гляну свою систему. вышлю фотку. у меня система номрально прозимовала прошлую зиму. а. морозы были хорошие! все работало как часики!
    цоколи не утеплял. но у меня газовая труба закопана на глубину 1,8 метра ;))
    фотка где есть сильфонная труба это кончено жесть. думаю надо её переделать на сталь ;)) так как в этмо моменте согалшусь с равеном. это самое слабое место! может дать течь! все таки возможны подвижки земли... а сильфон не выдержит внутренних натяжений!
    все остальное фигня!
  13. Raven
    Raven
    Raven
    Так они и дадут вам адреса и еще и ключ от квартиры где деньги лежат! А клиентам все дают и сертификат и разрешение на применение комплектного цокольного ввода и шильдик на вводе имеется и номер серийный ввода и паспорт сосуда под давлением с паспортом газопровода и паспорт покрытия и его проверки. А толщина стенки любого резервуара не имеет значения. Чем хуже сталь и технология совмещения и сварки, тем толще требуется стенка. Все резервуары рассчитываются на прочность. Расчет в паспорте имеется. Без расчета эксперты не сделают заключения.
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    А зачем все это? с точки зрения правовой?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пока поступаем тактично и просим Вас выложить сюда сертификат кот дают собственникам! копию разрешения на применение комплектного цокольного ввода и шильдик на вводе имеется и номер серийный ввода.
    можно сразу с фотками чтоб было подтверждено что все это есть :))
    Вы это кому рассказываете что толщина не имеет зачения школьникам?... при прочих равных чем толще металл тем долговечней газгольдер...и только попробуйте сказать что это так, цена вам ноль как спецу с 20 летним стажем ;)) как Вы тут пишете о себе ... ;))
    эксперт на то и эксперт что ему паспорт не нужен. он все нужные замеры сделает сам... так сказать проверит "золото" на зуб ;))
