Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это в марте перед заправкой. Нет, не выбираю и Вам не советую. Там на уровнемере есть красная зона ниже 20% и сам уровнемер делал не заправщик газа, а бельгийская компания, которую сложно в чём-то уличить.
    Давление, требуемое для котла 37 МИЛЛИбар или 0,037 бара, у меня на выходе 2 бара было минимум, или в 54! раза выше чем достаточно для котла.
    Мало того - 2 бара - это давление в бочке, но уже в горловине, где стоит понижающий редуктор GOK, после него 40 миллибар, или 0.040 бара, поэтому 10 бар никому не нужно, никакой практической пользы это давление не приносит, скорее наоборот. Фотки до заправки.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А это после:
    ~87% и 4 бара вместо 2-х до, и это больше чем в 100 раз превышает необходимое давление. 17.jpg 15.jpg
    Заправляюсь 1 раз в 3 года и "...не болит голова у дятла..."
  3. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Информация для владельцев VPS о том, почему там не стоит анодно-катодная защита:
    поверхность стали защищается полимерным покрытием ILAEPOX с минимальной толщиной 1 мм согласно DIN 4681.
    Покрытие на заводе измерено и испытано на сохранность посредством неразрушающего пробоя
    максимальным напряжением 20 кВ.
    Согласно требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо
    тающих под давлением» (ПБ 03-576-03) после монтажа емкости до момента закапывания необходимо повторно проверить поверхность емкости посредством неразрушающего пробоя максимальным напряжением 15 кВ.
    Данные заносятся в паспорт на сосуд.
    Данную проверку осуществляет организация, имеющая соответствующие лицензии.
  4. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Благодарю... но я осведомлен для чего предназначена красная зона, но разочарую Вас, это не манометр - это уровнемер)
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я просто оговорился. Да, это уровнемер. Что-то принципиально это меняет?
    Манометр там рядом измеряет давление в бочке.
    И кто это делает интересно? Ни разу не слышал чтобы перед закапыванием бочки кто-нибудь проверял покрытие на пробой.
    Г\г - это долгоиграющий проект на 30-40 лет, что происходит с этим 1 мм который находится в земле, которая пропитывается водой от осадков, тающего снега, грунтовых вод за 30-40 лет?
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @QueryRoom, я ответил на Ваши вопросы, ответьте и Вы - зачем Вы предлагаете форумчанам переплачивать за и так дорогой газ?
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Уважаемые Форумчане, может кто поможет прикинуть целесобразность установки газгольдера?
    имеется дом 500 м, отапливается теплый пол и радиаторы, котел 80кв
    через пару лет вроде как должен быть газ (проектировщик снял размеры все для включения в программу одключения на 2016 год. если не перенесут).
    предполагалось на время поставить дизель.
    газгольдер толком не изучал так как слышал то окупаемости по 10 лет 9судя по всему. из разряда слышал звон...)
    установщик котла сразу спросил нафига дизель и почему не газгольдер. вод изучаю вопрос и засомневался.
    может пересмотреть на газ? горелку дизельную перепродам, а емкость еще не купил, так что вроде как можно и поменять решение.
    вопрос стоит ли. не понимаю как реально посчитать потребление газа (дизеля мне на 50 000 в месяц выходит, но наверное я что то не правильно считаю)
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Итак, поставил FAS-4.6 ПО
    Резервуар пришёл на одном манипуляторе с экскаватором, на покрытие были повреждения:
    Таких штук 5:
    Такие по бокам:
    Были и уже заделанные:
    Заставил заделать:
    Не знаю, достаточно ли этого.
    Анодно-катодную защиту поставил. Мешок на переднем плане. Слева чуть присыпанный песком, виден конденсатосборник.
    Плита, как видно, с дырками, правда, дырки какие-то маленькие.
    Крепление к плите (трос в пнд, проходит под плитой, лапы есть)
    Проход трубы через лицевой кирпич с дырками приводит к сколам:
    Мысль задним умом:
    Поздно узнал, что по технологии песок надо сеять. Этак с камаз-два. Иначе камешки могут сбить покрытие, а камни в песке могут быть и большие. И они стучали! После мини-эксваватора - лунный пейзаж. Земляные работы лучше брать на себя - будет дешевле и лучше, хотя и дольше. Землекопы потребуются и при установке - обсыпать трубу песком, сделать подушку под плиту. Только точно выяснить заранее, какая глубина котлована и проч. Возможно, на этапе с инженером, оговорить, где будут отверстия и поручить сделать их другим, более опытным людям с хорошим инструментом.
    Бюджет 368
    из них 20 - вывоз грунта самосвалом (2 шт) - экскаватор работает в самосвал и песок - камаз + зил
    Грунт суглинок - засыпка песком и сверху этим грунтом (попытка избежать заполненного водой котлована по весне)
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Самый первый вопрос - у Вас дача или ПМЖ?
    Второе - принимая во внимание площадь 500 м2 - будет ли постоянный персонал, прислуга?
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Делают при монтаже для юрлиц, и составляют акты, без которого не поставить, я полагаю, гг на учёт в Ростехнадзоре. И смысл в этом есть - именно из соображений, что будет с этим 1 мм в земле и не будет ли сосуд ржаветь.
  11. NK-Agat
    NK-Agat
    NK-Agat
    Я представитель компании НК Агат. Мы готовы представлять любую интересующую информацию (в не рекламной форме). ГОСТы, специфики, дельные советы от специалистов. Обращайтесь всегда рады помочь !
  12. levi81
    levi81
    levi81
    сомневаюсь что покрытие могут повредить "камешки" и не имеет значения битумное покрытие, эпоксидное или полиуретановое.
    на первом фото не похоже на повреждение, скорее похоже на какую-то фигню прилипшую справа от следа подошвы ботинка:aga:
    даже если резервуар покрасить обычной краской и содрать небольшой участок краски, будет заметна толщина покрытия, на фото этого не видно.
    Кстати, на следующем фото заметно не глубокое повреждение покрытия, но при этом металла не видно.
    мне показалось или на самом деле газопровод завалили влево? :um:
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    пмж
    постоянно проживающих нет
    приходящие -да
  14. levi81
    levi81
    levi81
    перечитал все ПБ 03-576-03 и не нашел такого требования :faq:
    кстати, данный нормативный документ отменен Приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 г. :cool:
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Есть камешки и камешки. Я строюсь 4 года, купил много песка и имею коллекцию найденных в песке булыжников.
    Тогда нужно покупать газгольдеры ПМЗ - там 8 мм стали, но гидроизоляция - битумная. Цена та же.
    Это как бы точка ржавчины в массиве краски. Фасхиммаш предположил, что это металлический опилок.
    Да, было, замазали, как на следующем фото.
    Это оптическое искажение айфона.
