Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Покрытие у европейских резервуаров конечно хорошее, но что с ним происходит в процессе загрузки на заводе, транспортировки в Москву, выгрузки на складе, доставке клиенту и закопке? Что происходит с трещинами и сколами. Насколько мне известно, их можно заделать только в специальной камере. Как быть с этим? Все мы знаем, что происходит со сколом ЛКП автомобиля, с той лишь разницей капот можно перекрасить или поменять, а как быть с закопанным газгольдером? В таком случае «лишние» 2 мм толщины стенки российского резервуара не окажутся «лишними». Станции катодной защиты применяются согласно правил безопасности эксплуатации опасных производственных объектов и должны быть установлены для компенсации воздействия блуждающих токов и должны применяться как в комплексе с отечественным, так и европейскими резервуарами, только вот даже на примитивной АГЗС нет чешских и польских газгольдеров, только Российские и реже FAS.
    Как представитель монтажной организации хочу задать вопрос: в чем заключается заводской контроль? Целостность антикоррозийного покрытия проверяется непосредственно перед установкой в грунт? Если есть дефект антикоррозийного покрытия - что велит делать завод-изготовитель? Завод-изготовитель присутствует на монтаже?
    Напоследок скажу: качество оборудования, качество обслуживания могут быть не только при относительно высокой цене. Например ПромГазСтандарт предлагает услугу газификации на базе резервуара 4500 л по цене 335 000 руб. под ключ. Качество обслуживания на должном уровне, соответствует ожиданиям требовательных клиентов. Работают с предоплатой 60%, остаток после завершения комплекса монтажных работ.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы не перепутали? Я писал именно об СБ, а не об СК. Общее у них только то что оба используют энергию Солнца.
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Фотоэлементы для электроэнергии.
  4. Raven
    Raven
    Raven
    Чешские газгольдеры грузят битком по 12 штук 4,8 в стандартный TIR чтобы цену транспортировки снизить. 2 ряда внизу и два вверху. Диаметр газгольдера 1,25 метра, по 2 штуки в ряд это 2,5 метра. Ширина машины TIR изнутри 2,45 метра, поэтому пихают так, что стойки полуприцепа раздуваются, а места на прокладки совсем не остается, поэтому стойки трутся о резервуар. Чехи набивают практически без прокладок 2 ряда внизу и 2 вверху по 6 штук внизу и 6 вверху. Приходят резервуары с большими залысинами. На фотках, сделанных в Чехии и показанных на сайтах, газгольдеры возят на специальных открытых прицепах, но в Россию можно везти только TIR с опломбированным таможней тентом, поэтому никому на открытых машинах резервуары в Россию никто не возит. Такое отношение к хрупкому эпоксидному покрытию меня просто коробит. Российские возят ничуть не лучше, но битумное покрытие ремонтировать гораздо проще - намазал, налепил заплатку и все.
    Польские CHEMET возят по 6 штук - один ряд на специальных подставках высотой 50 см, другой лапами на полу прицепа, так что резервуары не соприкасаются и не касаются стоек прицепа. Между резервуарами устанавливаются специальные полистирольные мягкие профильные прокладки 4 см толщиной и резервуары стянуты между собой упаковочными лентами. Стойки и борта полуприцепа также обшиваются полистиролом при погрузке. Связка притягивается к полу транспортировочными ремнями. Иногда резервуары могут зацепить за что-нибудь при разгрузке, на этот случай предусмотрен двухкомпонентный ремонтный состав, специально разработанный фирмой-изготовителем покрытия Savepol Poliuretany именно для ремонта. Наносится без термокамеры с применением обычного строительного фена. Проверка искровым дефектоскопом осуществляется на складе после ремонта покрытия. Полиуретановое покрытие хорошо тем, что не трескается, поэтому, в отличие от эпоксидного, пробои видимые глазом показывает и дефектоскоп. В отличие от полиуретанового, у эпоксидного могут быть невидимые микротрещины, поэтому только эпоксидное покрытие требует проверки непосредственно перед опусканием в котлован. Для полиуретана непосредственно перед установкой в котлован достаточно визуальной проверки, потом делается периодическая проверка обычным тестером при обслуживании. Так что цену свою поляки оправдывают.
    Насчет стали - в Евросоюзе есть агентства по отбору стали. В паспорте сосудов CHEMET на каждый лист есть сертификат с результатми испытаний на образце и подписью контролера агентства (печати в Евросоюзе не используют). С такими параметрами, как указаны в сертификатах в расчете на прочность проходит 4 мм., расчет тоже есть в паспорте. Делают с запасом - толщина стенки 6,2 мм. В паспорте и сертификатах указана эта толщина. Сталь вакуумированная и нормализованная. Почитайте в БСЭ, как эти процессы варки и обработки стали влияют на коррозионную устойчивость и все поймете.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    На первой фотке стабы, 2 из 3-х (каждый на свою фазу работает т. к. один накрылся, всё не доберусь до сервиса.
    На второй внизу с зелёным огоньком датчик газа и на подающей трубе видите электромагнитный клапан.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Огромное спасибо.
    Теперь понял как он (клапан) выглядит.
    Хотел узнать, стабилизатор дорого вышел?
    И сильно счёлкает или гудит (мне сказали есть такие которые шумные).
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Несколько детальных фоток с разных поставок покажете?
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не за что.
    Стабилизаторы Прогресс - я брал один более точный (серия L) на выделенную группу которая чувствительна к перепаду напряжения - котёл, фильтры, насос скважинный и т. п., он дороже ок 30 000 но на выходе +- 1,5% перепад, а два других (серия TR b) на обычных потребителей раскидал, там сильная точность не нужна +-3%, они уже по 20 тыс. Получается 3 фазы и на каждом свой стаб. Мощность каждого 8 kVa или 6 кВт.
    Фотки их выше.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Спасибо.
    Я примерно в такую сумму и приценивался.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да и они не гудят и не щёлкают, т. к. тиристорные, нечему там щёлкать.
    Единственно есть небольшой шум из-за вентилятора встроенного
    И лучше брать по отдельности на каждую фазу - у них есть и комплект сразу трёхфазный-но он дороже получается - за сотку улетает.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    понятно.
  12. tabull
    tabull
    tabull
    Ок спасибо за фото, датчик газа энергозависимый? т. е. при пропадании электричества клапан закрывается? и что бы его открыть надо присутствие ?(у Вас клапан открывает обученный человек)
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Датчик энергозависимый, т. е. без электричества он не работает=не даст команду на ЗАКРЫТИЕ клапана.
    Нормальное состояние клапана-открытое. При пропадании эл-ва он остаётся открытый, просто он не закроется в случае аварийной ситуации.
    При пропадании эл-ва газ перекрывается автоматически клапаном, который нах-ся внутри самого котла.
    При подаче эл-ва клапан открывается, котёл даёт команду на поджиг. Даётся 3 попытки. Если в результате 3-х попыток поджиг не произошёл, тогда котёл встаёт в аварийный режим, клапан котла перекрывает газ.
    Вот тут уже без присутствия не обойтись. Нужно нажать кнопку запуска, устранив ошибку (код высвечивается на дисплее).
    Поэтому дополнительный эл-магн клапан надо обязательно тоже резервировать бесперебойником и он является дополнительной мерой безопасности, но в принципе можно обойтись и без него.
  14. tabull
    tabull
    tabull
    То есть при отсутствии электричества и наличия газа в системе, при каком нибудь глюке с клапаном котла, теоретически газ может поступить в котельную ? а почему даётся 3 попытки на розжиг?-это фишка Baxi? у Вас 2 или 3 Luna
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Теоретически да, но это справедливо для любого газового котла, а их сотни тысяч по стране, вроде как массовых отравлений или эпидемии взрывов не наблюдается. (ттт 3 раза).Кроме того любая котельная д. б. оборудована ветиляцией. У меня клапан в окне открыт всегда, маленькое окошко напротив тоже открыто всегда, и труба в гильзе через стену идёт, между ней и гильзой зазор есть, т. е. у газа есть в принципе куда выйти. Метан он летучий, он улетит, пропан-бутан тяжелее воздуха, он в низине скапливаться будет и потом только дойдя до отверстия выйдет наружу.
    Почему именно 3? Не знаю, позвоните в Представительство, думаю потому, что если типа с 3-х раз не зажёгся, значит есть неисправность и не надо больше пытаться зажечь-надо найти и устранить неисправность.
    За зиму эл-во вырубали раз 10-15 с интервалом от минуты до 12 часов. Котёл после этого запускался всегда сам, проблем не было.
    У меня LUNA-3 Comfort HT 240
    https://www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/luna3comfortht
