Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    а если разобраться, то в Пензе не только GT7. Даже если совсем разобраться, то GT7 находится в Кузнецке пензенской области, а в Пензе есть еще один завод, но малоизвестный...
    А вообще у нас емкости делают: Пензенский машиностроительный завод, прокский машиностроительный завод, GT7, Троттер (Нальчик), Вологодский машиностроительный завод, Шельф (недавно переехали из Украины к нам), Фасхиммаш (Нижний Новгород), Алексеевский машиностроительный завод, в Москве стали клепать какие то газгольдеры Гарант, в Питере стали выпускать газгольдеры. Наверное еще где-то изготавливают, я всех не знаю.
    Импортные: VPS, Kadatec, Deltagaz это чехи, Chemet поляки, есть какие то немецкие (не помню названия), болгарские (тоже не помню как завод называется), турецкие, но они не распространены и теперь, видимо, и не будут.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Почитал тему и пришел к выводу. Ни наше законодательство (тех. регламенты, госты и т. д.) ни производители емкостей, ни установщики не готовы грамотно производить индивидуальную газификацию СУГ. Последние, пользуясь пробелами в руководящих документах, творят что хотят и заламывают при этом ценник, оставляя, по сути, эксплуатанта на едине с оборудованием, ставя эксперимент на живучесть обоих.
    В поселке, в котором я родился и провел детство, магистральный газ появился только 8 лет назад. До этого момента в многоквартирных домах (3-4 этажа) газ в плиты подавался из подземных хранилищ сооруженных рядом с этими домами. Вот сколько себя помню, эти самые емкости как закопали в восмидесятых прошлого века, так и больше не трогали (их точно не раскапывали). Только заправляли с ЗИЛков-газовозов без всяких там дегазаторов и электронных счетчиков. Уверен, что покрытие емкостей было далеко не полиуритан или ЕБОбоксидка-в то время это был просто космос. Дай Бог обмазали битумом и не не поцарапали при монтаже. Вот, как-то так.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В ссср запас прочности был во много раз больше чем сейчас закладывается! Простой пример длина провода к электроприборам. Иностранцы минимум закладывают! Ровно столько сколько положено! Видел недавно стабилизатор теплоком, так у него длина шнура 20 см ;)) вернемся к гг, советские емкости имеют толщину стееки 1,5-2 см! А сейчас толщина гг где то 4-5- максимум 6 мм ;)) запас прочности ровно на тот срок службы что указан в документах! Производители зарабатывают на гг, делать вечные емкости им не выгодно!
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Есть примеры таких "советских" емкостей-газгольдеров? Мое мнение: необходимо отталкиваться от конкретных условий. Очевидно, что, чем больше по диаметру емкость, тем толще должна быть стенка, иначе ее раздавит (раздует). Либо необходимо дополнительное армирование. Но, возможно я и заблуждаюсь. Тут сопромат подскажет, я же его не изучал.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как то читал объявления на авито, там писали про румынские и сссров кие бочки, где писали про толщину стенки 1,5-2 см... Впринципе по массе было понятно что не врут... ;)) про армирование это лишнее... Как железную бочку можео врмировать? Если армировка это и есть железо ;))
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вот моё сообщение о посещении площадки восстановления бочек.
  7. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ничего хорошего в этом не вижу. Весь бутан через год осядет на дно, поднять его можно будет только следующей заправкой. 3-4 заправки и однажды зимой вы замерзнете.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Как-то, где-то - это совсем не аргумент.
    Конструкцию бочки можно усилить, например, металлическими кольцами, как снаружи, так и изнутри.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что в итоге для себя решили? Брать?
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вообще, очень интересно, есть ли реальные пользователи б/у газгольдеров? Некоторые фирмы предлагают такие услуги, ставят немного б/у бочки тем, кому это тоже необходимо на время ожидания магистрального газа.
    Очень хочется взглянуть на бочку, пролежавшую лет эдак 10 в грунте (это вполне реально, ведь фирмы-установщики ведут историю аж с 2004г.) и вынутую на свет божий.
    Насколько ей поплохело в земле-матушке.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Уже стоит VPS 4800. У соседа - "восстановленная" (под его чутким руководством). Разница в цене примерно 100 тыр. Работы и заправка - одинаково.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В чем проблема найти на авито б/у газглльдер? По его виду видно что он мохнатого года..и по тексту пишут что он советского производства...я бы риснул и установил у себя такой газгольдер только после его опрессовки водой, скажем 25-30 бар.
    Ннн
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что стало поводом для передумать?
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    С советскими понятно. Речь о емкостях из недалекого прошлого. Интересуют те, что были установлены в нулевые. Те, что со стенкой 6-8 мм. И очень желательно с родословной, так сказать. А тут пишут всякое, типа через 5 лет лапы отгниют, а через 10 дно вышибет…
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Предполагаю, что это маркетинговый ход! Чтоб втюхать новое, надо "
    Опустить " старое! Тут же частенько появляюися именитые е фирмы, кот. Якобы 10-15 лет на рынке газгольдеров, вот задать их представителям вопрос! Пусть дадут данные о старых клиентах, кому оет 7 назад монтировали бочки. помню тут был человек из фасхиммаша
