Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    А цены, например у производителей российской мебели, растут. Утром заказал, 21.000 руб, доставка через 5 дней. Звонят через 5 дней, мы мебель загрузили, через час у вас будем, но она подорожала на 3.000 руб. Идите говорю на йух и ведь пошли, не повезли за 21.000:aga: Ну и я из принципа не стал ее брать.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А есть установки с наземными емкостями? Мини газгольдеры не рассматриваются. Почему обязательно нужно закапывать? Может утеплить и установить бочку на а поверхности?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проведите эксперимент. Купите, а потом тут поделитесь своим мнением... Стоит брать или нет... На форуме не встречал владельцев наземных гг емкостью 1000-7000 л Вы будете первым ;)
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Был в командировке в штатах, так там в загородных домах наземные емкости стоят. Подвод медной трубкой по поверхности выполнен. От того данный вопрос и возник. Почему у нас нет такой практики?
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ведь есть же реальные эксплуатанты связок 50 литровых баллонов. Стали появляться наземные мини газгольдеры. Все идет к тому, что, возможно, скоро появится и большой брат мини.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Климат там какой? пояс погодный какой? ;)) в турции или египте тоже везде наземные гг ;))
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Большой гемор появится ;)) ну купите и потом расскажете... как оно в нашем климате (намекаю) ;))
    у меня был опыт отопления от 3 баллонов по 50 л... занятие еще то...
    сейчас подземный газгольдер. проблема одна, где взять денег на заправку а это 50-60 тыс руб. ;)) больше проблем нет ;))
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    У вас наверное баллоны обмерзали? Площадь испарения была маленькая. В емкости большего размера площадь больше, обмерзать должен меньше. Плюс если утеплить, эффект должен быть.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня редукторы - "лягушки" замерзали...
    если утеплить толку будет ноль ;)) утеплитель СОХРАНЯЕТ тепло! а если сохранять нечего значит толку ноль! чтоб было что сохранять надо сначало нагреть ;)) а нагрев это расходы энергии. чего под землей нет. там земля бесплатно греет емкость и газ в ней :))
    купите наземную бочку а потом все расскажете... экономия то какая. нет земляных работ... монтаж за пол дня... вобщем одни "плюсы" :))
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Экономия не в этом. Экономия в том, что можно будет установить практически любую емкость. А то тут пишут, что правильная только одна, остальные недолговечны. Возьмите отечественную емкость и тот же Хемет, плюс земляные работы, получите вполне ощутимую разницу. Не плюс? Контроль покрытия отпадет, активная защита емкости тоже. А это разве не плюс? Остается одна проблема-утепление. Необходимо понять, насколько это проблема и насколько оно необходимо. Если необходимо подогревать только редуктор- это не проблема, если емкость, то да, смысла нет.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Еще раз повторюсь. установите у себя наземную емкость и по результатам её эксплуатации (хотя бы одну зиму) отпишитесь пожалуйста тут. были ли проблемы... может с наземной емкостью все так классно. и народ потянется. ВЫ будете авторитетом- первоотркывателем! разве не классно быть таким?
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ага! Слава ко мне придёт, с трибуны буду выступать, на руках будут носить!... Эх, вот жизнь настанет!... Спасибо, но это не сама цель. Мне слава не нужна. Я, собственно, удовлетворен полностью своим положением в обществе. :)
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какой смысл тогда "дергаться"? если рискнуть не готовы?..зачем писать всю эту мишуру?
    берите подземную емкость и не Ёрничайте... ;))
    в сети есть емкость на 1000 л за 100 000 руб. я готов Вам её недорого смонтировать и подключить к котлу... лишь бы отзыв был о наземной емкости. ;))
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @ИгВлас, почитайте как люди пользуют минигазгольдеры - всё будет очень похоже.
    Коротко - в нашем климате наземный полноценный г/г неактуален.
  15. MO-HAX
    MO-HAX
    MO-HAX
    Всем привет.
    Пришло и мое время занятся отоплением дачи.
    Дом 150кв, брус 200мм, проконопаченный, утепленный снаружи минватой
    Выбор пал на газголдер.
    Вот что отложилось у меня, после прочтени это ветки:
    1. Емкость 4,8 vps (идеал конечно чемет)
    2. Обычная горловина с люком лазом (у нас грунтовые воды ооочень глубоко, 40см суглинок, а дальше 40 метров песок)
    3. Цельнотелая плита
    4. Конденсатосборник
    5. Клапан загазованности
    6. Отсечной клапан
    7. Редуктор gok
    8. Заказывать монтаж у проверенной компании, в идеале и при наличии избытка денег, у той "которую нельзя называть"
    Подскажите пожалуйста, не чего важного я не забыл?
