Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @MO-HAX, в принципе всё правильно.
    :aga::aga:
    Это благодаря одному товарищу так получилось, что имя той компании стало уже каким-то нарицательным.
    Но в принципе надо сравнивать сравнимое. Просто АГ продаёт только Хемет и только в полной комплектации.
    Это как машина - есть 2 комплектации - полная и почти полная как у япошек, а есть Фольксваген голый на тряпке и на ручке, и миллион платных опций -выбирай на вкус. А когда наберёшь столько же сколько в full options то и не факт что дешевле будет.
    А выбирать Вам. :hello:
  2. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    Добрый день, устал читать эту ветку.
    Совсем недавно после мук выбора газгольдера, пришел к выводу, что буду ставить себе русский газгольдер. остановился на емкости шельф с патрубками 60 см 4800 литров, до этого смотрел в сторону чешского с мультиклапаном. Размах земляных работ привел меня в ужас...т.к. подключали и дом и баню общая длина газопровода 55 метров, участок был весь перекопан.
    Соглашусь со многими, ценник ломят такой за 1 метр газопровода., что не представляешь...есть ли у людей совесть. :ogo:
    И еще не понимаю эту политику-"комплектация" мы не в автомобильном салоне...мне все сделали и с земляными и совсем оборудованием за 307 тыс. не думайте на рекламу, просто не понимаю откуда берутся и складываются такие заоблачные суммы.
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Это не реклама, это анти реклама. Мне чешский с высокой горловиной и установкой обошелся дешевле. Тут как всегда, питерские конторы самые жадные в РФ:aga:
  4. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    Стесняюсь спросить...в каком году вам его устанавливали...мне чешский с горловиной предлагали за 360 000 тыс, + 30 метров газопровода дополнительно по 350 и еще цоколь второй на баню 12 000. ..как то так!
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Декабрь 2014. 270 т. р. бочка 4850 с высоким горлом, чешская и газаанализатор., 15.000 доставка и установка с монтажем трубы в котельную. Метров 10-12 труба и по котельной 7-10 где-то. В общем под ключ 285.000 руб.
    У вас просто Питер, я там работал и сейчас понемногу продолжаю, там намного комерсы оборземши)
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фотку вашего газоанализатора и его датчика разместите плиз?... а то такие косяки видел. уши вянут... ;))
    датчик газа под потолком висит ;)) руки оторвать тем кто ставил ;))
  7. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Пыхал на него газом из горелки, работает.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Эта штука возле розетки стоит? А провод идет вниз к запорному клапану?
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    "Штука" возле розетки, рядом с ней на трубе, запорный клапан, внизу, за котлом сам "нюхач"
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подробные фото (вблизи) этих узлов можно ?
    2- на сколько знаю от коробочки что возле розетки идут 2 провода, один к клапану, другой к "нюхачу", а у Вас от клапана к нюхачу идет провод? на фото виден только один провод.
    шилды бачков можно? они к месту подобраны? :))
    2 и 3 не вижу там отсечных кранов... котельная у Вас ого го... :)) респект и уважуха... правда Вам а не мастерам что её делали. ;)) могли бы поставить краны... как бачки менять? все сливать? ;))
    посмотрите прмиерно как делают адекватные монтажники, которые обслуживают свою систему ;))
    американка- чтоб быстро и легко менять бачок...
    кран один отсекать от системы, чтоб не сливать весь коллектор и котел.
    кран 2 в данном случае (для подключения к водопроводу),
    кран 3 для сброса давления либо для подпитки (если нет крана 2, обычно через бачок подпитываемся)...
    p/s котел кстати на 42 квт и бойлер на 300 л. все от будеруса ;)) правда не на меди... понты ни к чему ;))
  11. digeda
    digeda
    digeda
    Добрый день, уважаемые форумчане! Также, как и многие, столкнулся с выбором системы отопления. Один из вариантов - газгольдер. Но самым критическим моментом оказалось выбрать поставщика оборудования - газгольдера. 99% компаний, упомянутых в данной ветке, являются НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ юридическими лицами. В том числе и неназываемая компания, устанавливающая польские газгольдеры, которые мне понравились больше остальных (исходя из информации, почерпнутой в этой ветке и на прекрасном, с точки зрения маркетинга, сайте самой компании). Т. е. какой газгольдер установить - однозначного вывода я так и не могу сделать. Подскажите, какой алгоритм по выбору поставщика используют владельцы загородных домов в настоящий момент? (я не про объем газгольдера, а про производителя).
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @digeda, Вы проектное решение, согласования сделали для установки газгольдера?
  13. levi81
    levi81
    levi81
    Тоже был удивлён когда на сайте налоговой обнаружил информацию о процедуре ликвидации данной замечательной компании.
    Надеюсь Raven нас не покинет и по прежнему продолжит писать интересные тексты про автономное газоснабжение.
  14. digeda
    digeda
    digeda
    Нет, не делал. Я еще выбираю систему отопления - жду ответа от МОЭСК по поводу предоставления дополнительного электричества. И ответа от Мособлгаза - м. б. случится чудо и до меня дотянут, за вменяемые деньги, магистральный газ. Газгольдер - третий вариант. Для того чтобы оценить стоимость этого варианта я и хочу определиться с производителем. Участок 12 соток, места много. Проблем с установкой, предварительно, не должно быть.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Российский производитель с сертифицированными и НОВЫМИ емкостями (а не выкопанными непонятно откуда), и установщик с действующим юр. лицом. Неплохо если у монтажной организации есть допуски СРО и они занимается не только частниками, но и серьезными пром. объектами. Под мои хотелки попадал только Нижегородский Промгазстандарт, о чем нисколько не жалею, т. к. сделали отлично и до сих пор заправлюсь через них.
