Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. tabull
    tabull
    tabull
    А клапан и окошко -это приточка? не увидел на Ваших фото вытяжного вентилятора соеденённого с датчиком. Вентилятор должен вытягивать с нижней части котельной?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Они находятся напротив друг-друга, так что можно сказать что один приточка а другой вытяжка.
    Вытяжной вентилятор при отсутствии эл-ва бесполезен, мы же эту ситуацию моделируем, не так ли.
    При наличии эл-ва сработает сам клапан и перекроет газ.
    Кроме того у меня трапик сделан в полу котельной, теоретически газ должен будет "стечь" туда если что, хотя это и не самый лучший вариант. Надо короче обязательно бесперебойники ставить.
  3. Frankott
    Frankott
    Frankott
    Чехов
    По порядку
    1. толщина стенки не менее 8мм, наличие горловины, используемый гидроизоляционный материал.
    2. как правило редукторы используется одни и теже - импортные
    3. по нормам не ближе 10 метров от жилых постоек
    4. при Вашей площади дома вполне сойдет настенный котел с коаксиальным выходом. все это идет в комплекте.
    5. самые экономичные котлы Риннай, для Вашей площади вполне достаточно двухконтурного на 24 КВт.
    6. обратите внимание что бы не была компания "однодневка" и работали сварщики с аттестацией
    7. в первую очередь не бросайтесь на дешевизну - не компостную яму делаете.
    8. для Вашей площади от 3х до 5ти кубов
    9. компания установщие как правило дает все размеры
  4. ZhukovNick
    ZhukovNick
    ZhukovNick
    1. На что обращать в первую очередь внимание при выборе газгольдеров (толщина стенок, редукторы и т. д. и т. п.)
    - Стенка не ниже 6, в идеале-8, но такие делают только наши производители.
    - Наличие опор резервуара, что бы при монтаже его не укладывали "на пузо" на транспортерную ленту
    - Наличие горловин и лючков (т.к. выяснилось что без этого все же нельзя, а анархия в отношении надзорных органов рано или поздно кончится).
    2. Какие редукторы лучше с точки зрения потребителя
    - Редукторы импортные будут наиболее удобным и правильным выбором с точки зрения цена/качество. Рекомендую GOK или SRG, конечно по сравнению с OMECA, RECO, REGO переплата будет почти вдвое. но качество и эксплуатационные характеристики выше. Если выбирать из дешевых - REGO (вам для вашего дома вполне хватит и такого, обмерзание вряд ли будет).
    - Остальная арматура у всех идентична, разница лишь в материалах (латунь/бронза/сталь), стальные комплектующие в России абсолютно не представлены.
    3. На каком расстоянии от дома лучше устанавливать газгольдер
    От10 м. от границ участков -1 м., от ЛЭП и всяческих столбов -1,5 высоты опоры.
    4. Какой диаметр дымохода нужен для газового котла
    Для вашего случая достаточно того что поставляется в стандартной поставке.
    5. Какой газовый котел выбрать, конденсаторный, или обычный и какой производитель лучше
    пожалуй Rinnai
    6. На какие моменты при мнтаже стоит обратить особое внимание
    7. Признаки фирм-дилетантов. Как отличить "шабашников" и халтурщиков от профессионалов.
    - глубина устанвоки не менее 2 300мм.
    - плавный изгиб на месте подключения гибкой подводки внутри кожуха горловины (если есть залом или чрезмерно натянуто, может быть протечка).
    -укладка пластикового трубопровода с учетом необходимой компенсации (т.е. отрезок трубы не прямой, а с волнообразными изгибами в горизонтальной плоскости (это спасет трубопровод от растяжения или разрыва при просадках грунтов или каких-то подвижках).
    - соединение подземной части пластикового трубопровода только неразъемными соединениями.
    - переход от пластика к металлу при вводе в здание только с применением цокольных вводов (ни в коем случае пластик не должен оказаться над поверхностью.
    - обязательно проверяйте резервуары с т. н. "эпокситным" или "эмалевым" пкрытием на целостность внешнего слоя. он очень легко колется и в месте повреждения идут "паутинки", такие места нужно обязательно прокрасить. Это важно, т. к. эти сосуды обычно идут с довольно тонкими стенками (4.9-5.2мм.)
    -компания должна предоставить полный перечень документации к оборудованию.
    для примера вот тут паспорт резервуара оформленный по ГОСТР
    gazresurs. ru/images/passports/RPG-5_8_1.2.pdf
    8. Какой объем газгольдера оптимальный
    Оптимальный объем сточки зрения транспортных издержек -8куб.м. поскольку основная машина для развозки СУГ - автоцистерна АЦТ-8МУ, ее объем полезный около 6 куб. м.
    т. е. с учетом того, что газ практически никогда не сливается "в ноль", 8 кубовик будет давать возможность в любом случае сливать автоцистерну полностью. Но такие сосуды значительно дороже чем сосуды 4,5-5,2куб.м., да и устанавливать их менее удобно. Так что решать вам.
    9. На какую глубину его погружать
    что бы большая часть сосуда была ниже глубины промерзания (в этом году земля в Мособласти промерзла на 70-90см в сплошную, кроме участков с песчаными грунтами и участков на возвышениях).
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Dmit123
    Для информации - оба ответивших Вам выше являются сотрудниками заинтересованных организаций (второй вот и сайт прописал) и по понятной причине советуют Вам то, с чем сами работают.
    С какого перепугу корейские котлы Rinnai стали лучшими я не понимаю. Это что, лидеры в производсте отопительной техники? Кстати конденсатных котлов они например вообще не выпускают.
    Кроме АЦТ есть ещё у других компаний и Volvo и Man с электронными счётчиками топлива
    Почитайте сами побольше, сравните, спросите владельцев, а не продавцов, и это поможет Вам сделать правильный выбор. Удачи!
  6. ZhukovNick
    ZhukovNick
    ZhukovNick
    Хрюнча)
    ВОЛЬВО и МАН это шасси.
    на которые устанавливаются автоцистерны.
    в текущем году мы устанавливали свои автоцистерны АЦТ-22 на шасси Скания. Вольво и Мерседес для компаний Роснефть, Гапромнефть и их дочерних организаций.
    Кроме нас в России такие машины делает "Алексеевкахиммаш" и "Бецема".
    Есть и техника польского и итальянского производства.
    но никак не МАН и Вольво.
    котлы не производим и не завозим.
    Риннаи наиболее часто предлагаются компаниями занимающимися установкой автономки.
    скажем это как доступные по цене и качеству машины Рено Логан..которые ну никак не лидеры в автоиндустрии.
    в моем ответе есть много лживых заявлений? Давайте разберем по пунктам? Только мотивированно.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Самая страшная ложь-когда она перемешана с правдой, её трудно распознать
    п. 1 - под большим вопросом, т. е. всё импортное сразу отметается как неподходящее. НЕСОГЛАСЕН.
    п. 2.3.4. Да
    п. 5 НЕТ, из простых и надёжных я бы рекомендовал Протерм (Словакия), ст-ть примерно как у Ринная, известный и надёжный европейский производитель. Если интересен конденсатный котёл - Baxi (Италия), у меня именно такой, доволен. Если есть деньги и охота "суперфирму" - Vailant, Viessmann, Buderus.
    п. 6.7.Тут я не копенгаген особо ибо я юзер простой. Скорее да
    п. 8 НЕТ, надо ориентироваться не на удобство транспортировщика а на свои нужды. И никогда не надо в 0 вырабатывать топливо, лучше заранее заправляться. Красная зона у г/г обозначена на 20%.Кроме того газ разнИтся в ст-ти в зависимости от времени года, май-июнь-самая дешёвая цена как правило, поэтому можно заказать "доливку"; кому-то заполнять полный г/г, а Вам дольют остатки и всем хорошо, только надо чтобы по пути было, это всегда можно подгадать договорившись заранее.
    Вам надо покупать от 4,8 куб., а дальше как ср-ва позволяют, чем больше тем лучше, таким образом Вы "фиксируете" цену.
    п. 9 Да
    Возможно
    На Вас что свет клином сошёлся? Если не Вы устанавливали, то всё, не существует и точка...
    Вот ко мне приезжал такой. MAN. Ну и откуда он взялся?
  8. ZhukovNick
    ZhukovNick
    ZhukovNick
    Хрюнча
    Это- Алексеевкахиммаш
    а это- "европеец" б/у, подозреваю что поляк - Stokota или LDS
    а это одна из GT7
  9. Raven
    Raven
    Raven
    Вот фотка завалялась. Но уже в процессе распаковки, когда связки уже разрезали и ремни сняли. Но принцип понятен - не в ряд на один уровень пихают чтобы в 2,45 метра 1,25+1,25 всунуть, как у чехов, а один ряд повыше другого, чтобы толстые 3-х сантиметровые прокладки из очень плотного пенопласта поместились (неплотный и тонкий пенопласт разлетается на куски за время транспортировки).
  10. Raven
    Raven
    Raven
    По поводу газгольдеров для автономной газификации www.avtonomgaz.ru хочу уточнить. Уровень газа не манометром, как тут писали, меряется, а уровнемером поплавковым. Покрытие полиуретановое испытано на плотность и адгезию искровым дефектоскопом на 14 киловольт, поэтому резервуар не заржавеет. Срок службы резервуара определен в основном не коррозией, а количеством циклов заправки-расхода и долговечностью покрытия. Покрытие испытано специальными методами ускорения старения и выдержит не меньше 50 лет, а вот циклических нагрузок 3000 циклов. Если на автогазозаправочной станции или на заводе такой резервуар использовать, то срок службы 10 лет при ежедневной заправке-сливе. Если используется для отопления, то срок теоретически 1000 лет. Стенки не изнашиваются по причине высокого качества стали - сталь такая же как для хлорных резервуаров, хотя пропан-бутан гораздо менее агрессивный.
    Насчет заправки газом: многие клиенты поначалу думают: заправлюсь я в АвтономГазе по 18, чтобы оборудование отладили, потом по 14 заправляться у других нахалявку буду. Как правило, на заправках в других компаниях с зилков-ржавок без телеметрии и массового расходомера клиент экономит около 12 тысяч на газе (причем экономия эта эфемерная - у водителей на зилках з/п 20 тысяч, им с клиента добрать надо, они и добирают с помощью магнитика на стрелочке уровнемера или вспенивания газа метаном). Другие компании эти 12 тысяч с заправки за счет платного обслуживания добирают, у автономгаза обслуживание в стоимость газа включено. Но часто при заправке подешевке клиент получает утечки - или ему заправочный клапан продавят самодельным переходником, он потом течет или скрутят предохранительный клапан. Автономгаз маркирует заправочный клапан, как это делают в Польше, и если маркер смыт чужой заправкой, то клиент с гарантии снимается и потом все ремонты, откачки конденсата, чистки клиент делает платно. А это все недешево стоит - пригнать газовоз, откачать, откачанный конденсат утилизировать, закачать новый газ. А если замена скрученного "сапожниками" оборудования с прочисткой конической резьбы, то и дегазировать резервуар нужно.
    Аналогия с бензином - где вы предпочтете заправляться, с бензовоза у дороги по 24 или на ТНК, Роснефти, БП за 29? Не факт, что литр с бензовоза у вас выйдет 24 рубля и не факт, что нальют именно 95 без конденсата и воды и не факт, что потом автомобиль чинить не придется. То же самое и с газом. Поверьте, что 80% клиентов, из тех, кто попробовал заправиться на стороне, возвращаются в АвтономГаз, даже на условиях платного обслуживания, которое у них начинается после снятия с гарантии в связи с чужой заправкой. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну так я и писал что - возможно.
    Т. е. всё-таки есть и другие варианты кроме как Вами описанные не так ли?
    Ну и себя не забыли прорекламировать. :aga:
  12. ZhukovNick
    ZhukovNick
    ZhukovNick
    когда и где я говорил что мы одни во Вселенной?
    лишь указал, что Вольво и Ман сами газовозы не делают)
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Raven
    Тут вот ещё было такое предположение, что типа Chemet делает для Европы с одним качеством, а для нас с другим. И что условия эксплуатации у нас и там отличаются.
    Можете прокомментировать?
  14. Duren
    Duren
    Duren
    Калининград
    Во первых газовым бизнесом не занимаюсь Но так как живу в Калининграде часто бываю в Польше
    Они реально стали ЕВРОПОЙ в смысле это уже не совдеп и делают там ПРАВИЛЬНО а не за взятки Ростехнадзору И это К СОЖАЛЕНИЮ касается не только газгольдеров. Мой ребенок после польских наши сосиски не ест... А качество наших работников... Да вы хоть захвалитесь ХОРОШИХ сваршиков НЕТ!
    Это вам скажет любой производственник. В советские времена проблемы с качеством БЫЛИ ! А сейчас нет НЕТ КАЧЕСТВА ! И не будет ! Кусок железа с редуктором 1 500 000 как МЕРСЕДЕС! Кстати в Польше установки газовые стоят у каждого 10 дома !(Это на взгляд)
  15. Raven
    Raven
    Raven
    Качество и технологию менять сложно - есть стандарт, определенная технология, определенные процедуры контроля. Даже технология и контроль хлорных резервуаров (повышенный) и обычных одинаковы, т. к. менять процедуру от хлорных к сосудам LPG и наоборот дороже получается, поэтом снижать качество экономически не выгодно: только перенастройка сварочных автоматов занимает целую смену. Останавливать конвейер для изменения качества нужно, а это невыпуск 200-300 резервуаров. А вот конструктивно хлорные, европейские и российские резервуары немного отличаются. Европейские резервуары без внутренних усилительных колец, на температуру -20 + 40, российские с внутренними кольцами, рассчитаны на вакуум и глубокую установку, т. е. более дорогие. Вакуум может возникнуть в резервуаре при заправке его при низкой температуре, кроме того при глубокой установке на стенки давит грунт. Хлорные резервуары с другой арматурой. Но сталь та же, вакуумированная мелкозернистая отборная, покрытие то же - полиуретановое. Ультразвуковой контроль 100% всего металла изделия.
