Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Logomord
    Logomord
    Logomord
    По Ленинградской области можете какую-нибудь контору присоветовать, устанавливающую ГГ (желательно что-бы могли осуществить полный комплекс работ по монтажу системы отопления и ГВС в строящемся загородном доме, за дешевизной не гонюсь).
    Спасибо.
  2. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    @Хрюнча,
    А про котлы отдельная тема есть? Дадите ссылочку?
    (Извините, если оффтопик)
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы удивитесь. Есть такая, рядом:
    https://www.forumhouse.ru/forums/130/
    Если не хотите заморачиваться, выберите из Бакси подходящий по Вашим параметрам.
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Еще вдогонку интересностей.
    Почему нельзя покупать дешевый газ:
    Краткая суть. В бочке больше 1000 литров по уровнемеру, давление ноль. Накачали давление, открыли слив со дна и то, что вытекает откровенная вода. Заправляла одна из контор Питера, у которой очень низкие цены:)
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
  6. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Полный п...ц,:ogo: таких заправщиков стрелять надо...:mad::mad:
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Вопрос по выбору газгольдера. Почти выбрал размером в районе 2700 м³, всюду пишут, что подходит для 24-25 кВт, а у меня предполагается в районе 14-18 кВт. Однако, тут я вспомнил, что за плиту, духовку и ГВС, а это ж плюс 30 кВт, в пике.
    Я правильно понимаю, что для все рекомендуют для 2700 м³ котлы мощность не более 24-25 кВт только по той причине, что бы не приходилось заправлять его каждый месяц? А так, на интервале часов и дней можно и больше?
    P. S.
    Пара поисков в Яндекс намекают, что это так. Но нет уверенности, практически все цитируют одну и ту же табличку измерений максимальной производительности газгольдеров при температуре земли 10 Cº:
    Горизонтальный газгольдер 2750 м³: до 2 ч - 22 кг/ч (286 кВт), до 8 ч - 11 кг/ч (143 кВт)
    Вертикальный газгольдер 2200 м³: до 2 ч - 11 кг/ч (143 кВт), до 8 ч - 5.3 кг/ч (69 кВт)
    А вдруг в ней засада?
  9. anna_e2003
    anna_e2003
    anna_e2003
    Здравствуйте ! Хотим установить газгольдер. фирма установщик предлагает ёмкость дельтагаз. Отзывов на эту ёмкость не много. Стоит ли связываться с дельтагазом или посмотреть другие, например, vps. Газгольдер будет использоваться постоянно и надолго.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @anna_e2003, я бы из этих 2-х выбрал VPS
  11. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Я вот всё думаю, а стоит переплачивать за горловину!
    Разница хорошая.
  12. levi81
    levi81
    levi81
    это утверждение? :aga:
    горловина для частника - это лишние навороты, а вот для промышленного объекта - обязательный элемент. (про специальную методику контроля резервуара можно не рассказывать, уж больно не просто её выполнить)
  13. levi81
    levi81
    levi81
    зато ничего не взорвётся :)]
    полный пипец, чистая вода.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Подумайте сами, я не стал. Пока не пожалел об этом, дальше видно будет.
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Фигня. У меня 2,7 газгольдер, 24 квт котел, плита, генератор газовый 5 квт. В любые морозы все работает.
