Нужны ли аэраторы?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем vitsm, 26.04.10.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Может кто-то и эксплуатирует кровлю без аэраторов, только вряд ли найдет человек, который эксплуатирует без вентиляции. А вентилировать можно и без аэраторов. Вы бы рассказали, что за конструкция у Вас: двухскатка, вальма и т.д.
    Как уже сказал berd80 и через фронтоны/слуховые окна все хорошо проветрится, если крыша двухскатная.
  2. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Рассмотрим кровельный скат шириной 6 метров и длинной 8 метров , угол наклона 30 или 45 градусов . Площадь вентилируемого зазора (снизу) составляет 0,42 м2 , по инструкции " любой " кровли достаточно поставить 2 аэроатора диаметром 150 мм , площадь которых составляет 0,017 м2 . Тоесть , площадь вентзазора входящего воздуха в 25 раз (задумайтесь) больше площади аэраторов ( выходящего воздуха) . Источники : физика общеобразовательной школы , конвекция уравнение Бернули , почему летают самолеты Циалковский .
    В мягкой кровле делается вентилируемый конек .
    Мое имхо аэраторы требуют и дорогих СОФИТО с уже готовыми вентиляционными прорезями для подшивки карнизов. А , если заказчик не хочет СОФИТО ? А , хочет лиственницу 66 , да , чтобы стропила видимые были ? Мое мнение по повуду СОФИТО по карнизам , ЛАЖА .
    Как Вы определили ,что тяга у Вас хорошая образуется ? Не понятно , снизу поддувать , что за процесс .
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Не подскажите откуда всё-таки аэратор должен гнать воздух - над гидроизоляцией или из-под неё? Накупил аэраторов для мягкой черепицы, а вот теперь склоняюсь всё-таки больше к вентилируемому коньку.
  4. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Правильное решение . Циркуляция воздуха идет над гидроизоляцией ( паропроницаемой мембраной) .Представьте утепленную кровлю , под гидроизоляцией находится утеплитель , невозможно там движение воздуха . Оговорюсь , если утеплитель не имеет зазора с мембраной , но даже в этом случае циркуляция идет над гидроизоляцией .
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я так понял - вентиляция под гидроизоляцией тоже не помешает или не так?
  6. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Вы схватываете на ходу. Многое зависит от технологии утепления : толщина пирога , высоты стропилы , применение подстропильного утепление ( монтаж утеплителя 50 мм под стропилой , с целью уменьшения теплопотерь ).
  7. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    У меня вальмовая не утепленная крыша.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    У меня крыша изнутри еще не утеплена, так что я залезал на чердак прямо к самому аэратору. Тяга такая, что руку всасывало почти:). Сквозит на самом деле очень хорошо. Вешь нужная однозначно.
  9. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Понятно . А когда Вы утеплите крышу , тяга будет такая или нет ? Я , так понимаю и гидроизоляции у Вас нет , иначе руку не всосало бы .
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У меня тоже вальмовая с холодным чердаком. Я поставил аэраторы. Без вентиляции не оставляйте, или аэраторы или вент. конек делайте.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    На обрешетке осб. Все пленки изнутри будут делаться. Чердак то вообще холодный будет и пленки не будет там, где аэраторы.
  12. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Если я Вас правильно понял , то пленка крепится к стропилам снизу , а в местах установки аэраторов будут отверстия .
  13. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    А зачем вообще пленка на холодный чердак с мягкой черепицей!?
    Разница внутри чолодного чердака и улицей пару градусов. Капать там не чему. Пленку (пароизоляция) надо ставить в пирог утепления перекрытия над верхним этажом.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Пленка будет только там, где скат приходится на комнату и где будет утеплитель, а там где аэраторы стоят все также и останется-ОСБ на обрещетке.
  15. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Вы меня совсем запутали! Зачем крышу ХОЛОДНОГО чердака укрывать пленкой изнутри?
