Нужны ли аэраторы?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем vitsm, 26.04.10.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    НЕЗАЧЕМ. Не надо никакой пленки в вашем случае!
  2. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Согласен .
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Тоже хотел коньковый аэратор купить при заказе кровельного пирога, но манагеры технониколя сказали, что они предназначены только для утепленных кровель, якобы для холодной они не подойдут по причине малой пропускной способности (у меня конек 3 метра, вальма). Че делать, как быть? Что то мне подсказывает, что вент. конек там необходим, ведь воздух, попавший на чердак через подшивку вверх пойдет, а там тупик, или я чего то не понимаю?
  4. leks
    leks
    leks
    Три метра конька не так уж и мало, да и для вентконька можно задействовать хребты (рёбра вальм), а конёк смастерить из брусков и ОСП.
  5. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Тема заглохна, а у меня созрел вопрос.
    Ребята, подскажите пжл. Имеется холодный чердак, на крыше мягкая черепица.
    Софиты из вагонки.
    Фронтоны глухие из газосиликата.
    Вопрос - нужно делать вентиляцию или нет? По идее там влаге то неоткуда взяться.
    Подскажите пжл.
  6. Олег
    Олег
    Олег
    Хлопцы, подскажите пжл кто-нибудь.
    Или звезды не позволяют?
    Буду очень благодарен за совет.
  7. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Вопрос конечно щекотливый, если перепад температур на холодной кровле будет не большой, по сравнению со окружающей средой, то впринципи все гуд должно быть. Другой вопрос стоит ли у вас там пленка и какая пленка. Дом то у вас не маленький, будут ли внутри помещения производится штукатурные работы, если да то когда? Если будут производится, то наверняка будет огромная влага которая будет уходить наверх и стремится на холодный чердак и вот там уже будет не айс. Я бы наверное все таки сделал слуховые окна как минимум, пусть все же холодный чердак проветривается, хуже не будет!
  8. Олег
    Олег
    Олег
    Плёнка обычная гидроизоляционная. Штукатурка будет проводится в летний период - за лето управимся. К морозам влаги то не должно уже быть.
    Тоже склоняюсь к слуховым окнам.
    Спасибо
  9. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    При использовании диффузионной мембраны, она работает в том случае, когда утеплитель касается её, если будет зазор, там зимой будет иней, в этом зазоре.
    Зазор нужен был тогда, когда использовали гидроизоляционные пленки и диффузионных мембран еще не было, если помните плёнка должна была быть с провисом между стропил.
    При использовании мембраны никакого провиса, она натянута, утеплитель изнутри касается. При вставке утеплителя не избежать, что мембрана будет бугром, поэтому под контрбрус используется уплотнительная лента на клейоснове, для того чтобы капли конденсата не попали на гвоздевые соединения контрбруса со стропилами.
    Вентиляция должна быть между кровельным покрытием и мембраной.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Пристройка к дому (холодный тамбур 7х2.5 метра), мягкая кровля, вальма с длиной конька около 1.8метра, чердак холодный.
    Планирую вентиляцию тамбура, приход воздуха из под пола и выход через коньковый аэратор.
    Подскажите, рабочий вариант или нет?
