1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Новая линейка каминов по антикризисным ценам
    http://www.flumenfire.ru/novoe__2012.html
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Самый дешевый и качественный способ отопления - воздушный на пеллетах из древесины.
    Все больше домохозяев сейчас используют этот вид отопления из-за его автономности, удобства, неприхотливости, компактности и дешевизны.
    Ведь требуется всего одна рабочая смена на монтаж печи и трубы - и дом в тепле . Такой полностью автоматический камин на пеллетах 12 кВт, вкупе с частичным локальным подогревом электрополами в ванной и прихожей - легко отопит весь дом 160-180 м2.
    Вот последние фото сегодня. Монтаж пеллетного камина на пеллетах Flumenfire Smeralda 12 kw и монтаж труб в строящемся доме .
    www.flumenfire.ru
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Каминные топки на пеллетах с водяной рубашкой не чуть не уступают инерционным пеллетным водяным котлам и могут применяться даже в промышленных котельных, наряду с другими источниками тепловой энергии. На фото рабочий пример установленной нами на днях пеллетной топки мощностью 29 квт в котельной для поддержания температуры промышленного ТА емкостью 27 м3. В данном случае топка на пеллетах успешно поддерживает дневную температуру TA, разогретого электрокотлом 150 кВт в ночном режиме. Второй котел 150 кВт демонтирован и на его место установлена пеллетная топка. При этом экономия затрат на отопление стала весьма ощутима, учитывая что тариф 'электроэнергии на отопление составляет более 5р 50 коп за 1 кВт*ч, а пеллеты стоят 4 тыс. за тонну с НДС.
  4. RDik
    RDik
    RDik
    Дубна
    У меня баня 60 кв. м 1 этаж и столько же второй этаж. На первом стоит банная печь и кирпичный щиток. На втором планировал поставить какой-либо камин с водяным контуром, вплоть до того, что сложить из кирпича, и развести в радиаторы по всему дому. Имеется отдельный кирпичный дымоход со 2-го этажа. Что Вы можете посоветовать? Читал что с кирпичными трубами не рекомендуете использовать пелетные камины...Какую мощность мне приобрести? Какова цена предлагаемых каминов?
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я бы рекомендовал найти место на 1 этаже(или пристрое), чтобы пеллеты на верх не таскать.
    Водяной 18 квт и развеcти радиаторы. За глаза хватит на все(вкл ГВС). Места под основание надо всего 740*740 мм с учетом зазоров(570*570). Трубы дымоходов используем нерж. на 100 или 80 мм. Есть всякие. Для дымохода также идеально подходит и обычная водопр. труба внутр диам 100 мм, если вес не лимитируется. Можно как самостоятельный дымоход, а можно легко пропустить и внутри существующего кирпичного (на 2-м этаже), если он ни для чего более не используется. Можно, как вариант, на втором этаже использовать воздушный камин 6-8 квт- тогда не надо радиаторов и пр . Эффект тот же, но без ГВС. P.s. полный прайс см. в личке
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Такая вот атмосферная печка на пеллетах вполне сгодится для обогрева небольших помещений. Ее теплоотдача всего 1,8-1,9 кВт в час. В процессе работы нельзя добавлять пеллеты, но каждой загрузки хватает на 8-9 часов и совсем не требуется подключения электричества. По светящимся точкам через стекло передней панели можно с большой точностью видеть сколько времени она работает с момента розжига и сколько осталось.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    BioMag, как неудобно то что цен на сайте теперь нет...
    Сколько там сейчас стоит младшая по мощности линейка? Скиньте пожалуйста...
    И эти, LIMFIRE ... которые антикризисные ... о их устройстве и надежности поподробней, если можно...
    Их фотки есть?
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вам такой нужен как на снимке в предыдущем посте, там нечему ломаться и сервис не нужен. Только спички и кусочек бересты или спирта для розжига. :)]
    Сыну подарил предбанник отапливать. Здорово греет кстати.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нет, такой не хочу!:no: Какой то он не такой...,
    как должен быть в моем понимании!:no:
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вы не понимаете своего счастья,:)] этот имеет размер в плане в два кирпича по ширине и его можно в штрабу в стене вставить или в лестничной клетке между маршами. Самое главное не надо электричества и комнату нагреет как и круглая печка. И всю ночь рулит на пол-ведра пеллет.;) И фирма-то известная - Фискарс.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я куплю себе кресло качалку, но сидеть у этой "колонны" с маленькими глазками. как то по моему не очень... :aga::no:
    Я требую, чтобы мне отправили цены!:)
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ловите на мыло.:hello:
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Уважаемый BioMag вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что "коралла" цвет бордо, имеет бордовые только боковые стенки, а сам камин нормальный черный...?
    Ну т.е расцветка по настоящему выглядит как у Вашей Амбры?:faq:
    2. Для нормальной работы камина по температуре в помещении, кроме него самого ничего докупать не надо?
    Или тут какой то скрытый доп платеж?
    (там у Вас какой то не дешевый комнатный термостат имеется отдельно.:faq:).
    3. Вы сами говорили как то:)]. что даете биг-бэг пеллет в подарок + Новый год на носу, многие конторки устраивают распродажи и снижают цены..
    Ну т.е пункт о возможности скидки ..? :faq::hello:
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да, правда, но потемнее. Передняя дверь и верх черн.матов.
    Никакого скрытого платежа нет. Для камина больше ничего не требуется. Дымоход, подтопочный отраж. лист 740*740 мм, можно решетку на стекло(чтоб дети ручки не обожгли) Пульт ИК в комплекте.
    Наст. термостат Emmeti touch-screen color progr. только для аква-каминов и котлов.
    Решим конечно же.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    BioMag
    Привет! Классная вещь на мой взгляд!
    Вопрос вот, а остановить горение как-нибудь возможно?
    Стенки сильно нагреваются? Есть что-то подобное, но помощнее?
    И скинь мне цену тоже плиз
    cardiosoma
    Вы ж вроде ТН насосами увлеклись, что случилось??:faq:
