1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ничего не случилось, все идет потихоньку по плану. Насос тоже обязательно будет т.к теплые полы для него уже доделал.:)
    и тоже на 5-6 кВт.:aga:
    Две разные системы с недорогим отоплением.
    Сами знаете...все сразу и быстро не получается осилить ..
    -Дрова соседу привезли по 2.500 за куб..!!:ogo::flag:
    -Приходит понимание, что с Нов.года электроэнергия опять
    подорожает.:mad:
    -Конвектора пока крутят много (дорого вернее)... бесят, хочется убить их молотком.:aga::close:
    -Вспоминается. что пеллеты летом совсем дешевые были .:(
    Так у cardiosom-ы начинается "обострение" на каминно-пелетную тему.
    И опять под Нов.год.:)]:hello:
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вот эти печки
    Они имеются
    Цены на сайте + доставка
    http://www.fiskarsinpellettikamiina.fi/
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Моя эпопея выбора была очень не быстрой, могу сказать что за это время не спеша пересмотрел несколько подобных каминов….
    О китайских изделиях вспоминать не буду т. к теперь понимаю, что попросту не корректно сравнивать с ними…..
    Среди просмотренного в Москве были и вполне приличные топки … но по соотношению цена-качество-функционал бесспорно и с большим отрывом победила печь от flumenfire.
    Поэтому ее и решил приобрести.
    Отдельное спасибо представителю flumenfire в России BioMag:hello:,
    все было очень быстро, оперативно и что немаловажно для меня очень аккуратно. :super:
    В который раз убеждаюсь: чем дальше от М. о тем лучше выходит и дешевле …..
    Печь дошла без соринки и пылинки, доставка от ПЭК обошлась в 1 т. руб.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Попробовал как фотки вставляются теперь. Удобно.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поздравляю! Вы действительно долго шли, целый год, но действительно сделали правильный выбор.
    Удачи и не забудьте рассказать про эксплуатацию
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Оценил Вашу платформу на колесиках. С ней можно легче вписать камин в интерьер помещения. Тигель еще не забудьте установить на колосник перед включением. Под потолок можно что-то вроде этого(на снимке) IMGP0941.JPG Работает бесшумно и давит теплый воздух во все комнаты.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо! :hello:Обязательно расскажу, чтоб не писать промежуточных результатов позднее...
    как только полностью доделаю внутренний интерьер и отопление печью войдет в более нормальный повседневный режим...
    Спасибо BioMag, платформа на колесиках это конечно же пока временное решение...:aga::)], с ней топка перемещается очень легко и бережно... :super:
    Дело в том что я не стал без нее делать ее чистовое место, хоть все размеры давно были т. к указанны у Вас, как оказалось вообщем то правильно...
    как то без нее не было точной "картинки"...
    Да и внутри по дому еще много недоделанных работ, а зимний пока только первый этаж у меня маленький (50м2) поэтому пока ей в "колесном":)] виде на временном подключении много лучше и комфортней будет...
    то плитка, то розетки, то еще что нить...
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    При розжиге дымогазы идут по короткому пути, при этом больше мощность горения и время работы на одной заправке меньше. Для длительной работы шибер переключается на длинный круг и при этом мощность печи меньше.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я думал что выход всегда один -шибером только либо колено ( длинных ход дымогазов ) перекрываем ,и дымогазы сразу в дымоход идут -это короткий путь .Либо при при втором положении шибера дымогазы проходят по U образному пути в тот же дымоход ( судя по рисунку на сайте производителя ) . Похоже печка очень проста , есть ли еще фото , нет ли дыма из под колпака\крышки для засыпки гранул ?
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Сделано 2 выхода видимо для экономии места внутри печки, печка с 2 выходами более компактна. С одним - потолще и покороче. Печка проста по принципу, но не очень по изготовлению. Крышку открываем даже при работе печки и сверху можно видеть крутящееся пламя(труба спиральная) Дыма нет никакого и даже из трубы Сделано в Финляндии очень кондово и точно
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Круто если не дымит при открытом оголовке . Стекло ( закрывающее отверстия контроля пламени )видимо по всему фасаду ? Сильно ли гудит при работе - так как пламя высокое ио видимо есть шум при работе ?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Стекло по всему фасаду до самого низа Внизу педальный ворошитель При нажатии поднимает столб пеллет. При догорании гранул нажимаю на педаль.
    Еще ниже зольник с сеткой. Слегка гул слышен при прямом открытии, при U-образном надо вслушиваться. Вот видео с их сайта https://youtu.be/75aHxvjCBIg
  14. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Уважаемый BioMag! С большим интересом прочитал всю тему. Сильно заинтересовался каминами.
    Дело в том, что получилось ПМЖ на даче. Есть система отопления с ТТ котлом, дрова. Все "прелести" такого отопления Вы знаете не хуже меня. Дом кирпич, 7,5х7, 2 эт. В этом году утеплил еще снаружи 100 мм минплита. Рассматривал замену котла на дровяной ТТ длительного горения, уголь категорически не устраивает. Отдельной котельной нет. Пеллетный камин для меня идеально вписывается. Существующую СО рушить не хочу, считаю резерв необходим. Сбросьте, пожалуйста, в личку или на почту (turbo-shef@mail.ru) прайс и описание на камины 8,5 кВт. Если можно, просветите по следующим вопросам:
    1. Каков реальный срок службы камина в режиме ПМЖ. При т-ре улицы -5 и в доме +20 теплопотери дома составляют 2,5 - 3.0 кВт/час, т. е. на номинале камин будет работать только в очень сильные морозы.
    2. Какой сервис реально необходим. Контроллер починить самостоятельно не смогу, а механику на 95% скорее всего да. В Москве бываю 2-3 раза за год по острой необходимости и не испытываю никакого желания там бывать из-за проблем с камином.
    3. Какие з/ч надо заказать в запас при покупке камина.
    4. Реально подключить камин в параллель котлу на тот же дымоход. Существующий дымоход - труба нерж. Ф100 мм, стенка 3.5 мм., длина - 7 м вертикаль без уступов и поворотов.
    5. Есть ли какие-либо скидки, или будут в дальнейшем. Монтировать планирую на следующий сезон, а приобретать - когда выгоднее.
    Заранее спасибо. Владимир.
    И в догонку. По габаритам мне больше подходят камины новой серии 2012, широкие но не глубокие. Но там всего 6,5 кВт, боюсь будет маловато. Нет ли таких же пропорций, но на 8,5 кВт?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ответил в личку
    Плоские камины Limfire (300мм глубина) - не более 6,5 кВт Там есть сзади петли и их даже можно вешать на стену Труба может выходить сверху слева или сзади.
