1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Извините, не догадался, что у Вас доступа нет к инфо...
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Думаю мы не допоняли друг друга...:aga: и я конечно извиняюсь.
    Я понял так как Вы написали, т. е буквально...:)
    Вы вроде спрашивали энергонезависимый, а я Вам обьяснял что такие печи энергозависимы, обойти эту зависимость можно и совсем не сложно, но ведь она все равно останется энергозависимой...
    Разве не так? :faq::hello:
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    cardiosoma, спасибо за пояснения. Да и извинения лишние :love:
    Про энергозависимость/независимость - я подумал, что возможно существует вариант полностью непотребляющий электричество. И таким образом не вкладываться (пусть и по минимуму) в какие-либо
    бесперебойники, УПС и проч.
    Как то так. Приношу и Вам свои извинения за некачественно изложенные мысли :hello:
  4. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Для заинтерисованых лиц могу предложить итальянские пеллетные котлы - инфо на сайте pelletkotel.com.ua
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Smotri Post N 141
  6. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Да не шибко шумит.
    Шум чаще всего в режиме розжига. Там вентилятор обычно на всю дурь дует.
    Потом устанавливается пониженная скорость и шума от пламени практически нет. Не более чем от просто дров точно.
    Периодически шумит только привод шнека.(Хотя возможно это не совсем качественный мотор и редуктор).
    И п. 3. Ниже чем 30% максимальной мощности пеллеты горят очень неустойчиво. Могут погаснуть.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    К. привет передавай !
    Прочитайте внимательно тему. Есть и энергонезависимые, только мощность не очень большая.
    Не обратил внимания, Выше BioMag написал Вам - смотрите пост №141, там как раз энергонезависимая печь представлена!
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да сейчас новая модель с одним выходом и 3,5 квт тепловой мощностью. Это не мало. Да и тот 1.8 кВт достаточен для любой комнаты. Жаль что в течение работы его не остановить и не понизить температуру в комнате вплоть до полной выработки топлива.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    При хорошо утепленном доме и не очень холодной погоде часто возникает ситуация, что даже на самой минимальной мощности температура в комнате продолжает держаться выше заданной. Тогда выход есть только один - камин должен иметь способность автоматически полностью отключаться и включаться. Но никакой камин не может отключаться и включаться автоматически каждые 5 или 10 минут по температуре, поэтому и задается дельта температур, которая позволяет увеличить время отключения камина.
    Пеллеты не погаснут, если они есть в горелочной части, ведь даже на минимальной мощности вентилятор наддува может крутить 700-1200 оборотов или как настроено. Соответственно и подача гранул настраивается в широких пределах (до 25%) в плюс и в минус.
  10. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    в контролере камина есть параметр отвечающий за - отключение или переход в режим модуляции, обычно мы переводим его в режим отключения (доступ через сервисное меню).
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У нас этот режим называется stanby Но после его активации полное выключение происходит все равно проходя через некоторое настраиваемое время работы в режим модуляции, если в течение этого промежутка времени в режиме модуляции температура не падает нижи порога дельты температур Время это регулируется в широких пределах
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ищем дилеров в крупных городах:victory:
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Йих еслиб не моя работа занялся бы с удовольствием...нравится мне эта тема-дома, отопление и т.д.
    Что там с Максимкой-то, в Европе просертифицировали? К нам не доберётся через годик?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Сертифицировать не проблема. 73 кВт не всем нужен.
  15. freebattery
    freebattery
    freebattery
    Скажите, BioMag, а по "атмосферным" печкам, которые с fiskarsinpellettikamiina, нет ли руководства на английском? Гугль этот сайт на английский транслирует криво, а на русский - вообще ничего не понять :( Вот, например, "переводит": Remember that the pipe must be pellets, when you burn wood, но сдается мне, если топить дровами - пеллетов, наоборот, в трубе быть не должно... Не поможете, если есть?
