1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Можно
  2. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    А когда камин не работает она мостиком холода не работает?
    В общем, в первом приближении все понятно.
    Спасибо:hello:
    И правильно я понимаю, что за счет системы вентиляции камин будет косвенно нагревать и остальные помещения в доме?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Можно использовать и пластиковую трубу для притока воздуха, а медная или алюминиевая труба скорее нагреваясь сама будет и подогревать приточный воздух (она ведь расположена рядом с выхлопной). Существенного расхода топлива (пеллет) не ощутите, ну пусть на 100 гр в час он будет потреблять больше.
    Теплый воздух, активно перемещаясь, проникает во все помещения и постепенно разогревает все конструкции и пространство внутри дома. Затем камин работает только в экономичном режиме и постоянно стремится поддерживать заданную температуру.
  4. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Меня мостик холода именно при неработающем котле волновал, т. к. камин в большей степени как дополнительное отопление предполагается. Но если можно пластик поставить, то теплый воздух вниз уходить не должен. Так что так и будем делать ;)
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Только к самому камину - металл, а далее, при переходе через конструкции - пластик. ;)
    Правда я сам не пробовал, но можно думаю соорудить забор воздуха извне с подмесом теплого воздуха помещения, что-то типа регулируемой заслоночки на случай например экстремальных морозов.
  6. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Тут есть нюанс... Тяга-то будет и при неработающем камине и его дымососе и из подполья холодный воздух побежит по маршруту входная труба-камин-дымоход. Вот от дымохода-то - его одностенного начального участка - и можно ожидать дополнительного холодка. Но это чисто теоретически, у меня в холод в моем присутствии котел всегда работал.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Спасибо! Я так и думал! :aga:
    Я не наполнял бункер полностью. Засыпал, по ощущениям, кг 4.
    Пока наполнялся шнек и работал камин ~40 минут в бункере осталась примерно половина от того, что засыпал. Но мне кажется, что где то с 1 кг осталось в шнеке.
    В золоприемник немного пеллет попало, которые меньше 6 мм длинной, и золы было с чайную ложку.
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    В таких системах всегда надо ставить запорные клапана шиберы иначе будет работать как кондиционер отдавая тепло помещения в вытяжку камина:hello:
  9. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Эту проблему, думаю, можно заслоночкой на входном клапане решить.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Но он должен быть автоматическим...
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Приточно-вытяжная вентиляции не гоняет воздух по кругу поэтому она ни как не участвует в циркуляций воздуха по дому:hello:
    Почему :faq:
  12. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    А как тогда правильно называется вентиляция, где регулируется подмес уличного воздуха?
    А что ему сигнал на открытие должен давать? Я из предыдущего обсуждения понял, что нет никаких проблем его руками открывать. Открыл, камин запустил. Камин выключил - заглушку закрыл. Как в печке.
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Считаю если в доме будет приточно-вытяжная вентиляции делать отдельный забор воздуха для камина не нужно так как приток воздуха обеспечит вентиляции
    Подмес используют системы кондиционирования и воздушного отопления:hello:
  14. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    По крайней мере я из обсуждения уяснил то, что можно пока делать вентиляцию, не задумываясь о камине. Проектировщикам скажу про возможный доп. расход 15 м3 в час.
    Тогда получается, что у меня воздушное отопление будет :)
    Сейчас самый начальный этап проектирования и ТЗ пока очень обобщенно сформулировано: зимой тепло, летом прохладно + свежий воздух с оптимумом потребления электричества.
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Andr0n для точьности вы должны утачнить какая у вас система:hello:
    Скорей Приточно-вытяжная вентиляции с ТН:hello:
