1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Мы договорились, что предложат несколько вариантов реализации задачи с примерной стоимостью запуска и эксплуатации, а потом уже выбранную систему будем проектировать ;)
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Cоветую изучить тему "Приточно-вытяжная вентиляция" ото могут втюлить чегонибуть:hello:
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    В инструкции написано что даже если есть в комнате еще какой нибудь камин или печь, то нужно делать самостоятельную приточку.
    Также в инструкции есть что любые шиберы после камина делать запрещено. Про ДО камина ничего не написано. Но если приток перекрыть то камин скорее всего не разож; ется.
    Теоретически так, но практически камин выключать надо только на лето и соответственно заглушка будет открыта всю зиму. (Можно и на лето не отключать, а установить просто нужную температуру.) Так как он постоянно лучше должен быть в режиме ожидания. Если используется как резервный, то вдруг чего с отоплением случится и он тогда сможет включиться и спасти дом от разморозки.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Это для безопасности типа шибер закрыт а камин остался включенным в режиме ожидания температура упала и он включился а шибер закрыт значит дым пойдёт в помещение :hello:
    Делать отдельную приточку для камина это лишний геморой особенно если в доме есть приточно-вытяжная вентиляция
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это общие требования которые действуют в ЕС В России пока таких требований нет Сейчас все пеллетные камины выпускаются "sealed" тоесть изолированные по воздуху от помещения Но Ваше дело делать приточку или нет
  6. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Уважаемые, занимаюсь темой - Газу НЕТ! Уже долго, мое сугубо личное мнение - пеллеты это на автоматизация, и тем более не автономность. Это всего лишь на какое то, не понятное время степень свободы не обращать внимания на систему отопление или на 6 часов или на сутки, больше я не встречал. Не встречал - я имею ввиду не сталкивались с проблемой засорения горелки, проблемы со шнеком и т. п. Любой источник тепла (открытого огня) будь то камин или топка должны быть в присутствии человека...
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Камин работает от электричества и в случае прекращения энергоснабжения - главная опасность его остановки. Вторая причина - это закончились пеллеты. Но раз в 2-3 дня заправлять - надо уделить этому 5 минут. Горелку отметаем так как там стоит устройство очистки и этой проблемы просто нет. Третье это - надо придерживаться более-менее подходящих пеллет.
  8. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Вот тут я не понял, заправка раз в 2-3 дня - это значит в хороший бункер так? Что за такое интересное устройство очистки? можно подробнее, если идет шнек из него поступают в горелку пеллеты (точнее падают) так вот именно в этом шнеке проблема - образуется нагар и зольность и в итоге пеллеты забивают шнек, и котел встает по ошибке. И самое интересное - "Третье это - надо придерживаться более-менее подходящих пеллет." - Вы это как представляете? Как с бензином надо покупать только на - ТНК-BP?
  9. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Никакого нагара в тракте подачи нет. Не горит там ничего.
    А подходящие пеллеты - это как подходящая марка бензина. Комнатный камин на 72-ом не поедет, а котел в котельной вполне...
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Там решетка коолосниковая и гребенка в ней. Привод от мотор редуктора. Периодически ворошит и чистит прорези для воздуха. Настраивается на периодичность и интенсивность (какие пеллеты). Плюс продувка одновременно подключается.
    Про шнек и нагар в нем первый раз слышу. Такой проблемы нет по крайней мере у нас. Он ведь наклонный и находится в бункере. Кроме того в бункере всегда избыточное давление (поэтому крышку бункера надо держать всегда закрытой кроме времени необходимого для засыпки гранул).
    Насчет пеллет А для чего существуют ГОСТы и DINы и пр? Бывают пеллеты и по 50 мм длиной Если очень длинные пеллеты - они просто могут зависнуть как пучок в бункере, не падая в шнек. Сам шнек мощный и перемалывает любой материал.
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Итак - из шнека поступают в горелку пеллеты и именно на ней образуются в итоге все осадки, Вы выезжаете на объекты и делаете сервис котлов - мы Да, и именно в этом проблема. Вы правильно пишите про Госты, но если заказчик купил пеллеты на рынке и у них влажность выше чем положено то это к чему ведет - правильно к проблеме с котлом. Я всего лишь говорю о том что на сегодня качество пеллет у нас - ужасно!
    В тракте нагара нет, конечно - но, есть выход пеллет из шнека и там есть соприкосновение с камерой сгорания и происходит остаток опилок от хреновых пеллет на тракте в итоге через несколько часов пеллеты перестают самопроизвольно поступать в горелку т. к. сажа и опилки (влажные в т. ч.) засоряют тракт и автоматика дает сбой
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Мы оказываем сервис круглогодично и у нас не только камины.
    Решетка в каминах чистится автоматически гребенкой поэтому ничего на ней не остается.
    Случаев как Вы описываете с опилками у нас не было за 2 года. От шнека идет трубка довольно большого сечения и с большим углом наклона чтобы там что-то застревало Но камины каминам рознь - может быть в этом дело Тут качество в деталях важно очень
    Качество пеллет у нас хорошее - забираем то что остается от экспорта.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Потому что камин полностью автоматический. Он гаснет, когда нужная температура достигнута и, соответственно, разжигается снова, после ее падения.
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Работающий камин не гаснет а уменьшается или прерывается подачу пеллет:hello:
    это вам не топливная горелка
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В режиме Stanby- полностью выключается
