1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как вам такой вариант "батареи"?:aga:
    Просится вторая часть сверху.
    Как думаете - 60 кг веса на такой маленький пятачек нормально будет?
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Молодец. Красиво сделал ! Где такую решетку прикупил - как от новомодной каменки ?
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Так это он и не работает. Просто питание не выключено это так называемый ждущий (спящий) режим:hello:
    ничего общего с работающим камином не имеит:hello:
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Тут рынков стройматериалов - как грязи ;) Есть и круглые решетки и квадратные из нержавейки.
    Лучше бы по весу камня подсказали ;)
    Вы, признаться, совсем запутали ...
    В общем так: камин имеет возможность полностью прекратить подачу пеллет на какое то время, пока температура не понизится до установленного значения - согласны?
    Кто в это время будет закрывать шибер?
    Если же речь идет о перекрытии тяги в то время, когда камин вообще выключен из розетки, то тут нет проблем! Можно сделать самодельный клапонок на входе в воздухозаборник топки, который прикрывать ручками. Главное- не забыть его открыть, когда нужно будет ...
    Либо автоматика, которая будет прямо завязана с работой дымососа.
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Чем я вас запутал? при работающем камине и никто не будет, речь и шла о времени когда он выключен в том числе stanby из которого он сам никак не включится:hello:
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Что такое standby по Вашему? Просто включен в розетку и все?
    У камина есть все, что бы самому выключиться (читай - погаснуть) и включиться (зажечь пеллеты).
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Зак, красава:super:..Тепловой Аккумулятор получился, очень хорошая идея...
    У меня так в сауне, только камней 200 кг;), наутро (часов в 12:close:) 40С
    Единственный минус- невозможность управления температурой в данном помещении - только путём открытия/закрытия окна...думаю более-менее можно будет устаканить через количество камней - опытным путём придётся делать. Слишком много камней навалите - душно и жарко станет.
    Думаю нормально, главное ведь не только вес, но и площадь на которую он давит.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    За "перегрев" я не переживаю, в бане температурные режимы совсем другие.
    Тут же внешняя сторона этой "каменки" врятли нагреется выше 50 гр., что похоже на реальную батарею :victory:
    Полная площадь опирания этой решетки около 240 кв. см.
    При норме для ПГС в 400 кг/кв.м., на такую площадь может опираться всего 9,6 кг ... а у меня получится 60 кг :close: как то страшно ...
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как сказать...зависит от температуры трубы...когда я свою каменку растапливаю, то температура трубы-сэндвича совсем не 50С - руку невозможно держать, горячо.
    Я в этом не копенгаген, но 240 кв. см - это 2,4 кв. м. не так ли?
    Ну а на 2,4 кв. м. смогут опираться по Вашим цифрам 400x2,4=960 кг.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Выше я описывал, что температура одностенной трубы за 40 минут работы камина поднялась примерно до 80 гр., даже если она временами будет 120 гр. врятли камень будет такой же горячий, думаю надо рассчитывать на 2/3 от Т трубы, максимум. В общем - время покажет :victory:
    :)] Не так. Вспоминаем школу: 1 м= 100 см, а 100х100=10 000 кв. см. :um:
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Чёрт и как они все помещаются в 1 квадратном метре? ;)
    Ну я же сразу писал что
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Вот именно он просто включён в розетку и ждёт когда вы нажмёте старт так работает любая современная электроника телики кондиционеры и т. д.
  13. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ну почему... У меня котел в/из stanby сам переключается. Правда, не без помощи внешнего термостата ;)
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У меня больше нет слов :no: Biomag Help
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Сейчас в финлянд. плохо тыкать в
    i-phone только читаю best regards biomag
