1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Режим Stand -by по крайней мере в обсуждамых каминах действует следующим образом (не путать с одноименным режимом в другой электронной технике) Если режим активирован: Допустим Вы установили температуру комнатным термостатом 23 градуса. Камин догоняет эти 23 градуса в комнате, при этом постепенно снижая мощность с 5 до 1 ступени. Затем когда 23 градуса наступает- камин переходит в режим Modulate и еще работает 10 минут (значение регулируется) в режиме Modulat, тоесть на самой минимальной мощности. Если, не смотря ни на что, и при этой самой минимальной мощности все же температура в комнате продолжает расти за этот отрезок времени более чем на 2 градуса, то камин будет еще работать 10 минут (регулируется) и если темп. продолжает положительную динамику хоть на доли градуса - он входит в режим финальной очистки и полной остановки и ожидания охлаждения. При этом на дисплее появляется фраза - охлаждение (atessa rafred)
    Как только температура в комнате снова понизится с 25 град до 20 град - камин автоматически сам запустится на полную можность и весь процесс повторится.
    Чем лучше утеплен дом или чем теплее на улице -тем больше требуется времени на охлаждение камина и больше перерывы автоматического вкл/выкл. Тоесть, этот режим позволяет поддерживать заданный диапазон температур с погрешностью -3...+2 (значения регулируются) от установленной темп. на комнатном термостате с полным авт. отключением и авт. включением камина.
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Изучил инструкцию камина действительно один из режимов назвали Stand-by функция которая работает при включенном камине а я всё это время имел в виду кнопку вкл/выкл:hello:
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    BioMag, хочу в бревенчатом доме установить камин, надо обогреть 3 комнаты, общей площадью 100 квадрат, есть ли камины с воздуховодами ?
    Подскажите каким способом с помощью камина можно обогреть комнату за соседней стеной, стена бревно 25 ?
    И если можно цены на камины log-win@yandex.ru .
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Систему для подключения трактов горячего воздуха имеют 12 квт камины "canalization version"
    Но можно легко обогреть и без трактов. Здесь могут быть разные варианты смотря какое соотношение площадей каждого помещения.
    Например, пропустив герметичный газоход (дымоход) через ванную или туалет или небольшое подсобное помещение - Вы им это помещение легко обогреете. Или другие варианты - встраиваете вентиляторы в стены, устаиваете продухи внизу и вверху стен с вентрешетками, наконец, держите двери открытыми и пр.
    Воздушный вентилируемый камин более эффективно и быстро разогревает помещения и конструкции и поддерживает тепло, чем пассивные источники тепла. Нет угрозы перемерзаний системы отопления и пр. проблем связанных с водяным отоплением.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На этих выходных первый раз посидели возле камина! :)
    Было как то холодновато в ночь сб-вс.
    Камин работал часа 2, наверное. Я постоянно бегал проверял температуру дымохода.
    В этот раз он оставался почти холодным! Т. е. я спокойно мог держать руку в метре от камина!
    В доме стало ощутимо теплее.
    Есть и эффект бликов, как от огня с простом камине, только без треска горящих дров :hello:
    По прешествии этих двух часов, пламя в нем постепенно погасло совсем. Дожидаться, пока он загорится снова я не стал и выключил его (с соблюдением продувки и т. д.).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Может кто знает, есть ли в реальности, пеллетный камин со встроенным водяным контуром, воздушной вентилируемой секцией и лямбда-зондом ,функцией автоматического очищения горелки и с возможностью подключения внешнего бункера пеллет для обеспечния автономности, скажем на неделю?
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Камин практически всегда устанавливается в жилом помещении.
    Посему дополнительного бункера быть не может, если только это не некая самоделка с бункером за стеной и датчиком наличия пеллет в бункере камина.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Скажем так, данный камин стоит у стены, за которой есть помещение, в котором я могу установить ТА и дополнительный бункер для пеллет и не только, поэтому меня интересует этот вариант
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я ж и пишу: нужна автоматика подачи пеллет в каминный бункер.
    Мне такие варианты не попадались, да и врятли они есть ...
    Может BioMag подскажет что интересное?
    При таких требованиях нужен котел, а не камин.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами, но хотелось бы установить именно камин, потому что есть возможность так скомпоновать все отопление дома, используя водяную и воздушную компоненту камина через каналы в стене плюс эстетика.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Такой вариант видел в Финляндии. К сожалению фоток нет, но в след. раз обязательно сделаю. Там стоит обычный пеллетный камин на 12 кВт и бункер куба на два со шнеком за стеной, в помещении над камином торчит конец трубы шнека с редуктором и гибкий рукав для пеллет присоединен хомутом к патрубку загрузочного бункера камина. Поскольку рукав гибкий - крышку камина можно также открывать. Патрубок для рукава на крышке камина приколхожен хозяином самостоятельно и акквуратно. Отапливаемое помещение - технический бокс для обслуживания лесной техники типа харвестеров и форвардеров, а не квартира или жилой дом. Загрузка камина осуществляется через кнопку на стене, тоесть не автоматически.
    Камин с водяным контуром например 18 квт, 12 квт тратит на нагрев воды и 6 квт на воздушное отопление за счет конвекции и соответственно 24 и 29 квт имеют такие же пропорции. Какой смысл отводить еще и горячий воздух в другие помещения, если туда уже ушла горячая вода. Просто устанавливать его надо в самой большой комнате чтоб в ней не монтировать радиаторы тк тепла хватает.
    Из опыта прошлой зимы. На предприятии был установлен водяной камин 29 квт с теплоизоляцией, в помещении пристроенной котельной размером примерно 3*3 м и высотой 3.5 м. Так зимой в самые сильные морозы когда камин работал на полную катушку, температура в котельной поднималась за счет конвекции от камина до 40 и более градусов, после чего была сделана для вентиляции открытая жалюзийная решетка внизу стальной входной двери и установлен дефлектор ЦАГИ на крыше чтобы нормализовать тепаловой баланс внутри помещения.
    В прошлом месяце делали сезонный сервис установленных год назад закрытых каминов по 29 квт, отработавших по 1 сезону каждый. Заменили расходники - свечи накаливания на новые профилактически (хотя старые еще могут работать) и тигли из нержавеющей стали. Теплообменники белые - сажи вообще нет никакой. Видимо это результат работы каминов весь сезон практически на полной мощности.
    Лямбда-зонд обязательно стоит на всех каминах и подключен экранированным кабелем в оплетке - его даже видно через заднюю решетку.
    Сейчас вот реконструкцию дома делаю Прикупил встроенные вентиляторы в стены для воздухобмена от камина. Также и подвал подогревать хочу воздухом слегка, через встроенный в пол вентилятор типа Venta
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот это уже конкретная информация, спасибо. Буду ждать фотографий, теперь насчет самого камина (печи) что же выбрать на 12...14 кВт? Водяная система уже есть (была полу ЕЦ на чугунии) 3 этажа по 2 радиатора со шведскими терморегуляторами, около 10 кВт, хочу ее подключить к водяному контуру камина (печи) через ТА, там же две стрелки может теплый пол и 4 радиатора КЕМИ, думаю тепло от обдува камина (печки) погнать принудительно через каналы в стене на второй этаж и вход с холлом, поэтому прошу рассказать и о вентиляторах в стене. Какая обвязка вешается на камин (печь) с водяным контуром? Буду благодарен Вам за все подсказки.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    :) интересно, где я что то менее конкретное описал?
    BioMag подтвердил, что даже Ему не встречались подобные решения в заводском исполнении.
    Я даже чуть дальше глянул (поскольку нужна неделя непрерывной работы) насчет автоматики - фотоэлементы или датчики веса, например.
    Камин с водяным контуром, как правило, уже имеет необходимую обвязку.
    Я был в гостях у одного форумчанина, у которого установлен котел в гараже, переоборудованном под котельную, по сути. Так вот, там от этого котла уже было довольно тепло!
    Так что если помещение, где планируется ставить камин, не "проходной двор", то лучше все-таки подумать о котле (опять же из-за недельной автономности).
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Водяной камин, поскольку он полный автомат и имеет скоростной теплообменник и априори не имеет тепловой инерции (в отличие от котла имеющего собственный запас воды) при отоплении абсолютно не требует наличия ТА, но если хотите иметь ГВС то стоит поставить ТА с теплообменниками (мы в быту ставим emmeti на 300 л с 2 теплообменниками) Камин с задней стороны имеет 2 патрубка на 3/4" прямой и обратный и штуцер с аварийного клапана на 3 bar для отвода в трап. Имеется встроенный циркуляционный насос Wilo или Grundfos и расширительный гидрокомпенсационный мембранный бак на 15 литров обычно. Также некоторые модели (28 - 32 кВт) имеют встроенный пластинчатый теплообменник для пр-ва ГВС с задней стороны. Поэтому можно сразу подключать к системе отопления безболезненно с соблюдением обычных правил (ну там фильтры и пр.) Также необходимо предусмотреть автоматический подпиточный редуктор с давлением от 0,5 до 3,0 bar для подпитки системы свежей водой. Тоесть, практически, при подключении к отоплению камина кроме подпитки и грязевого фильтра и пары кранов - ничего не требуется. В этом простота их установки. А все приборы учета уже в него встроены и могут высвечиваться на дисплее по требованию все показатели работы, выхлопных газов, воздуха, температур и пр.
    У меня в изолированной части подвала своего дома прихватывало трубу холодной воды и ранее, а сейчас в этой части подвала сделал техподполье, где разместил практически основную часть трубопроводов горячей (из меди) и холодной воды и канализационные трубы. Поэтому я сделал там продухи в основной подвал где теплее и в полу первого этажа над подвалом, где будет установлен пеллетный камин 6 квт, сделал коронкой 2 круглых отв. на 110 мм В одно отверстие с решеткой из подвала камин будет засасывать относительно холодный воздух (приток), а в другое (в противоположном углу комнаты) планирую встроить вентилятор на 100 мм, который будет давать теплый поток воздуха в подвал. Производительность вентилятора около 100 м3 в час и 17 Вт.
    Тоже самое если сделать в стенах вентрешетки то можно еплый воздух перекачивать вентилятором в верхней части стены и охлажденный воздух будет вымещаться обратно через нижнюю вентрешетку без вентилятора.
    Автономность - это когда электричество - включил и год не подходи. А с ТТ котлами - это условное понятие. Какие пеллеты, каковы сети и пр. Много факторов. У нас есть разные котлы в обслуживании (в основном финские и шведские), (люди купили где-то и как-то или привезли из Финляндии когда-то) так вот к любому котлу оператор- ли, хозяин, сторож и др. все равно подходят каждый день и порой не по одному разу. Так вот с каминами на наш взгляд проблем в целом меньше, т. к. золы меньше выносить надо, чистить по хорошему раз в год и то с нашими пеллетами и раз в год - много и проблемы не накапливаются как в котлах.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да я упустил из виду ГВС, зимой то самое что доктор прописал, а летом было бы хорошо использовать коллектор, но я в нем н е очень разбираюсь, люди советуют на подхвате и для ГВС летом, еще и котелок на дизеле или газовую колонку. Спасибо Вам BioMag и Zack75 за комментарии.
