1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос про пеллеты в Карелии. Они из какой древесины? Есть ли пыль при засыпке в бункер? Есть ли поставки в Белоруссию?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    2 Слава. Ну все Вам не так :)] придумал я и про евро и колхоз...делать мне нечего...
    Вот каминчик нашел. Нравится дизайн классический и мощность. Правда в США только...от туда надо как-то доставлять.
    Мощность: 13,6 кВт
    Тепловая мощность назначает л в минимальной / максимальной мощности: 3,7 кВт - 12 кВт
    Расход мин / макс: 0,8 кг / ч - 2,9 кг / ч
    Производительность при минимальной / максимальной мощности: 93% - 88%
    Емкость цистерны: 23 кг
    Концентрация угарного газа в среднем 13%: 0,012%
    Выбросы Standard (EPA): 1,3 г / ч
    Дымовые трубы: 100 мм внутр.
    Подключение дымохода: Назад
    Электрическое подключение: 220 В / 50 Гц
    Электрическая мощность (старт / максимум / минимум): 400/110/70 Вт
    Время работы при минимальной / максимальной мощности: 25-8
    Вес: 147 кг
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    У нас есть полностью чугунный аналог, почти в ноль такой же, но 6,4 кВт при таком же весе. И еще сейчас 8,5 кВт.
    Бункер правда меньше - 14 кг, а здесь 23 кг, что для такой мощности 13,5 кВт не много. Но при такой мощности время работы примерно с нашими одинаково.
    Выгрузка золы удобна - снизу, и там же находится механизм очистки - электродвигатель с мотор-редуктором и рычаги. Они никогда не сгорают, так как снизу и всегда холодные.
    Но вообще хочу сказать, что американские камины очень -очень долговечны Как никакие другие Есть у нас один похожий Traeger лет 20 ему.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У Вас 8,5 квт классика появилась? Да, Хрюнча советовал под мой план (соседняя тема по газгольдерам) 12 квт. А очень классики хочется... А что за зверь Traeger?
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я считаю что пеллетные камины наиболее эффективны в комбинации с электрополами, конвекторами и другими подобными бюджетными устройствами, которые могут работать одновременно. Тем самым существенно снижаются затраты на оборудование СО, на электроэнергию, эксплуатацию системы отопления и экономится время.
    По моему Traeger сейчас не выпускает камины (произошел ребрендинг), а полностью под этой маркой гонит пеллетные грили так популярные в США и выпускает разные пеллеты из ароматических пород деревьев (вишня, груша, ольха, гокори и мн др)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, не придумали, я лично знаю подобные две фирмочки...
    По поводу недоумения насчёт моего вопроса (вы удалили эту часть, где про колбасит :)). Я спрашивал исключительно для знакомого, купившего и установившего в загородном доме (зимой не живёт, два раза в неделю ездит "дров подкладывает" ;)) полтора года назад пеллетный котёл (не буржуйку, а полноценный).
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Слава, расскажите опыт друга? Какая мощность, где стоит, как греет? Народу интересно!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Увижу, уточню нюансы.
    Где-то я уже говорил про него - купил котёл, пеллеты - дефицит, но сам он родом из той местности, где делают эти самые пеллеты. Достаёт по блату ;)
    Зимой он там не живёт. С ранней весны до глубокой осени живёт тёща. Сами они - наездами. Зимой, я так понял, ещё и посреди (по средам, как он сказал :)) недели ездит проверяет...
    Зимой поддерживал положительную, но не высокую температуру.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На схеме: сам котёл - жидкостной (стоит будка на газоне), затем ТА (нагрев воды), потом теплообменник воздушный. Раздача тепла по дому - да, воздухом.
    Ещё вопрос, лучше ли это. Нужны воздуховоды, занимают места больше, чем трубы. Ну, и ветродуйчик ... Не всегда это приятно, имхо
    Кстати, они не отрицают раздачу в доме и водой! - Water-to-air or water-to-water heat exchangers ...
    Причём, признают, что раздача тепла водой - эффективный способ передачи тепла на большие расстояния: ...and heated water is circulated to your home or building through insulated underground pipes - an efficient way to move heat over distances.
    чтд:hello:
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Американцы же не дураки 300 млн. Или Вы умнее?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См. выше, я дополнил.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Так никто и не спорит. Я не случайно привел этот сайт, так как пару их котлов есть и работают в Финляндии - пеллетник и дровяной. Хрюнча один из них видел новый и хотел приобрести даже.
    У американцев везде водяные калориферы стоят в полу или в стенах с вентами. По-любому от котла идет у них антифриз, но это не мешает им ставить дополнительно и камины
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Странно, мое первое видео про камин с отзывом было удалено, наверное кому то оно показалось рекламного характера ...:faq:
    Теперь новички не смогут хоть немного узнать побольше :no:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я тут точно ни при чём...
