1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Подниму переписку.
    Насытятся конечно до 12-15%, если влажный климат. Если сухо - ничего. Опасность другая - под давлением длительное время - нижние подавятся и в опилки превратятся.
    Даа..., основательно Игорь ко всему подходит! :hello:
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Чешский ролик но про итальянские пеллетные камины Thermorossi
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    BioMag, Вы выкладывали несколько фото, где дымоход выходит из стены...
    в связи с этим, у меня вопрос:
    1. где такие дымоходы можно приобрести
    2. почему Вы их не продаете
    3. какой из них выходит дым :)
    4. коптится ли стена
    вопросы не из любопытства, а в поисках дополнительного (основного дневного) обогрева.
    Переделывать дом нет желания, трубы из нержавейки по внешней стене дома меня не устраивают дизайном,
    а каменный (сборный) дымоход по цене прилично выходит.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Здесь хорошо подходит стандартная труба от конденсационных газовых котлов (алюм или нерж)
    Мы используем их для каминов. Диаметром 80 или 100 мм (и тот и другой подходят через штатный переходник 80/100).
    Дефлектор на конец трубы имеет у них обратный конус, а не прямой. как обычно. Видимо это для того, чтобы создавать разрежение по периметру выхода дымогазов, когда ветер например давит на стену. Конец дымохода должен торчать не меньше чем на 250-300 мм. Тогда стенка не коптится. Некоторые умельцы, смотрю уже стальными гофрорукавами подключают камины. Ничего - работает.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это самопал, или фирменное изделие ?
    есть ли видео с работой таких коротких дымоходов ? какой там дым и его интенсивность
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Видели когда-нибудь трубу из кухни наружу отгазового настенника? Вот такой же дым и такая же интенсивность. Дыма нет - есть прозрачный газ или белесый паро-газ еле видный в холодную погоду
    Дыма от каминов не бывает.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду жестяную трубу от колонки в кухнях хрущевской постройки ?
    пример скиньте сюда или в личку, как они выглядят
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Разные варианты, но не самопал, явно.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    DSC02416.JPG Самый бюджетный в мире пеллетный "камин".
    Гарантированно греет всю ночь дровяной камин или любую дровяную печку в отсутствие электричества.
    Сравните с фото (ниже) горения пеллет горелке Ecotec (Швеция) 60 кВт.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это в каминах имеется ?:
    Коаксиальный дымоход предназначен для котлов с закрытой камерой сгорания и с принудительной тягой, т. е. котлов в которых выхлопные газы выводятся под давлением, создаваемым вентилятором.
    нашел и более симпатичные, но у них диаметр дымохода 60
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Только 80 или 100 мм.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все же не понятно, почему нет промышленных изделий, которые подошли бы на пеллетные камины. В сети пока не нашел отзывов (практикантов) которые установили такой дымоход на камин
    вентиляторы на вывод исходящих газов во всех моделях имеются или нет ?
    подскажите, температура какая у этих газов (видел только, как производят замер на самом дымоходе, а не в трубе)... если смотреть полное видео с кремовым камином (снималось на улице), там руку подносят к выхлопной трубе, но ненадолго и в самом начале работы камина.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Как все запущено...:)]
    Конечно дымосос имеется,
    и датчик температуры дыма тоже.
    На дисплее можно отображать эти параметры.
    Температура дыма в пределах 110 -150 град.
