1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Понедельник - время очередного отчета!
    Эти выходные выдались теплыми.
    Камин был включен в 16:30 при Т в доме 13,5.
    В 19:00 Т была уже 22.
    Двери во все комнаты были открыты.
    Камин работал идеально! Пламя было практически всегда!
    Что бы уменьшить вероятность предыдущей ситуации с зависшими пеллетами, теперь я слегка околачиваю мешки, дабы уменьшить количество длинных пеллет. Вроде работает ;)
    За сутки камин сжег около 15 кг. Примерно 80% времени в режиме поддержания тепла.
    Следующие выходные будут холодными ...
    ЗЫ: поменять настройки у меня не получилось :( для этого нужна привычка, БиоМага ночью разбуди и он все настроит с закрытыми глазами, а я пока путаюсь :|:
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    очень жаль... а запрет, чем то поясняется ?
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Если производитель котла в инструкции указывает минимальную высоту дымохода, с большой вероятностью можно ожидать, что при высоте, существенно меньшей, котел будет останавливаться по датчику тяги. Вам оно надо?
    Тем более, что при низких температурах дыма и окружающей среды коаксиалы склонны к обмерзанию.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Здесь речь конкретно о варианте выхода через стену. Без коаксиала - можно с коаксиалом - нельзя.
    Насчет обмерзания - верно. У одного дядечки в прошлую зиму на железном оголовке кирпичной трубы под зонтиком намерзла целая глыба льда, а затем когда он, видимо, сдалбливал лед сверху, кирпич выпал внутрь и заткнул дымоход. Камин перестал включаться. Поэтому обычные зонтичные оголовки нежелательны для пеллетных топок. Намерзает на металлическом ободе.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    встречал на некоторых каминах такое: значёк дымоход в стену и описание - система форсированной тяги
    позволяет установку вдали от встроенного дымохода, подключаясь к нему с помощью отводов. Можно даже выводить дымоход непосредственно в стену.
    забор воздуха, я из подвала могу взять... просто готовых (цивильных дымоходов в стену не так много) или нужно чтобы дымоход был из сендвича (утепленный)
  7. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Вот из таких и берите. Главное, чтобы ваши ожидания не разошлись с рассчетом разработчика :)
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Чудес не бывает. Это все за счет дополнительных вентиляторов делается. Поставьте отдельно трубу с вентилятором и продводите в нее (под углом 45 град) эжекцией газоход от камина хоть из другой комнаты, только помните о конденсате.
    Можно в стену. Важно чтоб выхлоп на засасывало обратно в трубу забора воздуха (если коаксиал)
  9. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Родом из Поднебесной...
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мне кажется, это я про них внизу написал тут https://www.forumhouse.ru/threads/62509/page-27#post-4216430
    Кстати и мое первое видео нашлось ;)) а я думал его потерли модераторы ... извиняюсь :hello::aga:
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    По каминам здесь самое важное то, что вдруг если что-то "крякнет" в автомате.
    Вы это сможете заменить или купить.
    Ничего другого здесь не вкрутите и не встроите.
    Я просто вижу по фоткам что это какое-то бюджетное производство:
    отсутствие прижимов на дверях по стронам и углам (прижим здесь только за счет 1 замка) для компенсации термических деформаций, что приведет к термической деформации двери и она перестанет плотно закрываться через какое-то время, что в свою очередь приведет к разгерметизации топки. На самом деле конструкция двери - очень не простая у камина кто серьезно изучал ее.
    Ну и сама горелка (тигель) согнута из железа, и на сколько ее хватит ?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У новых каминов трубу забора воздуха на горение можно смело выводить на улицу.
    Воздух в камеру сгорания проходит с холодной улицы по раскаленной керамической или стальной трубке (в разных моделях- разные), имеющей собственную температуру при работающем камине 800 градусов и приходит очень сильно разогретым (успевает нагреться до температуры достаточной для воспламенения древесины). Температура воспламенения пеллет 250 градусов. Поэтому температура уличного воздуха (0 или -40) не заметны никак на работе.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    на видео, видно подставленное блюдце, с задней стороны камина ... там сборник конденсата ? и как эта система обслуживается, какая чистка или еще что то ?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Там отверстие в чашке для конденсата с резьбой
    Можно поставить штуцер и вывести трубку в канализацию или трап
    Можно заглушить резьбовой пробкой на 3/4"
    Можно поставить глубокую чашку с водой, если сильно зольные пеллеты
