1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Раскрываю секреты:) (ниже файл PDF)
    Как любой энергозависимый аппарат. Тихо затухнет.
    Пока что в Вашем городе один авторизованный дилер Ariterm (указан на нашем сайте), и у них действительно есть камин Neptuny с системой Drag, да к тому же еще и реально отапливающий дом. Кстати, поделитесь своими впечатлениями, если не трудно.
    Не подскажете, кто эти две компании?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо, а под пунктом 10 сеточка или угольный фильтр ?
    Pазговаривал с Бугров-бизнес центр (house-nn - то что на сайте) и ecoles-nn (у которых на сайте в продаже камины Extraflame), но разговор шел об Ariterm
    p. s. По поводу размера "T" мне сказали - что конструкция гибкая около метра и что можно лишнее отрезать, это так ?
    (Т в моём случае 12см внешний утеплитель+40см кирпичная кладка+10 см гипсокартон и профиль итого получается 62см)
  3. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Сегодня видел в работе пеллетный камин CALUX (http://www.calux.it/en/prodotti/forma/index.html) обогревает павильон в котором они продаются. Труба выхлопа поднимается к потолку и горизонтально около 2 метров выведена на улицу и выступает на 30 см. выхлопа (дыма) не видно (на улице T +). Несколько моделей в наличии интересно было посмотреть. Стоял один котёл с бункером 20 квт зольник у него очищается только пылесосом. Качество исполнения понравилось у всех чугунные чаши. Минусы (не считая цены от 100 000 за 6квт.) пеллеты только 6 мм. и отсутствие выхода забора воздуха (спрятан за задней решеткой в виде пямоугольника). 03112012(001).jpg 03112012.jpg 03112012(002).jpg
  4. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Mkkon, не подскажите, где находится фирма?
  5. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Пилот1977, Коломна Моск. обл.
  6. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Жалко сайта нет, очень симпатичные камины, видео тоже не нашел.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Купите - увидите:)
    Пока авторизованы только первые, со вторыми идут переговоры.
    Конструкция не гнется. Отрезать лишнее нужно. Размер должен быть в Вашем случае 620 мм + 180 мм = 800 мм.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сначала хочу иметь полную информацию по каминам, пока не понятно чем отличаются модели (отличия у них кроме внешнего вида присутствуют) - разные электрические схемы (пример в LILLA дополнительный блок питания и меньше переключателей)
    Пришлите на почту описание на русском языке, а также размеры (интересует задняя стенка высота и местоположение выходной трубы)
  9. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Подавляющее большинство (почти все) просто останавливается.
    Они живы? Я как раз у них свой каминчик брал. С месяц назад email написал с тех. вопросом в два их адреса, так одного (техподдержки) уже вовсе нет, со второго (менеджер) не ответили. Думал, умерли. Может, тяжело ранены?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :) я по телефону общался. кто то был в офисе, а кто то на обьекте (со слов собеседника)
    что происходит с огнем, когда он потухнет ? в этот период, будет происходить повышение температуры дымовых газов?
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Не будет. Дымосос остановится. Пламя сразу осядет и перейдет в тление. Гранул одновременно находится в тигле небольшое количество. Естественная тяга, которая по паспорту камина, должна обеспечиваться трубой в 10...15 Па постепенно вытянет продукты горения. Топка камина герметична и трубка забора воздуха выведена в другое помещение или на улицу и дым не попадет в помещение и даже запаха не будет. Поэтому электротключение абсолютно безопасно для камина и для людей. С позиции этой ситуации, лучше выводить трубу не через стену горизотально (т.к. не обеспечивается достаточное разрежение в случае электроотключения), а вертикально выше кровли.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Стеклянная подставка под камин, это атрибут для деревянных полов?
    Если под камином половая плитка (не керамогранит) на бетонном перекрытии, то требуется подставка или нет ?
  13. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да ничего не требуется. Желательно, чтобы под дверцей было что-то непористое-легкомоющееся, т. к. сажа при чистке туда сыпаться хоть немного, но будет.
  14. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Сначала хотела открыть новую тему, но потом решила написать здесь, все таки вопрос относится непосредственно к этой теме. Так как в доме пока нет газа и нет котельной решили ставить аквакамин на кухне, а кухня с гостиной составляет единое целое. Единственное требование при этом срок автономной работы 2-3 дня. Так что стоит вопрос увеличения бункера или скорее всего оборудование второго дополнительного бункера с подключением к первому. Может кому нибуть приходилось делать?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А где увидели стеклянную подставку ? На керамограните ничего не надо, а на линолеуме, паркете, ламинате или досках лучше положить подтопочный лист из железа.
    Можно просто прицепить любой бункер со шнеком, через патрубок в задней стенке бункера, но на кухне места ведь нет для бункера размером даже 600*600 мм, да и вид уже не тот с бункером. А 65 кг c аквакамином должно хватить на 2 дня даже в морозы, а если поэкономней, то и на 3. Мне, например, легче даже каждый день по ведру в камин закидывать, и не бегать 4 раза с ведром каждый третий день. Хотя, кому - как нравится...
    В мой каминчик всего 4 ведра оцинкованных влезает. Сейчас до полной выработки 3 суток получается. Держу сейчас 23 градуса постоянно.
