1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Как проверить на герметичность ? - я так думаю, для этого нужно залезать на крышу, а если на крышу залезли то и трубу можно спустить :).
    ниже врезки, у меня сейчас как бы шахта (колодец делали с перекрытия этажа, а отверстие под вытяжку на высоте 2.6м)... теоретически емкость можно туда поставить ...нужно поискать их размеры ..
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Мы ведь с Вами смотрим как избежать лишних затрат. В любом случае проверьте тягу канала. 10-15 Па. Может он забит частично. Не всегда удается трубу пропустить. Но если проблем с этим нет, то пропустите трубу и дело с концом. Если жилых помещений нет то не страшно и без осаждения трубы.
    P. S. Если канал от пола, то коронкой по бетону на 110 сверлим точно в канал прямо по оси отверстия выхода из дымососа и соединяемся через золоборник. В зазор от стены 200мм до задней стенки камина укладываемся. Мы используем для этого переносную машину сверлильную (до 1 метра длиной есть коронки на 110 мм).
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    метра мало, расстояние от стены где предполагаю установить камин до вентиляционной шахты 1,9м.(трубу можно пустить между кирпичной кладкой и гипсокартоном на этом участке 10см пустоты -сейчас снимал вентрешетку), но можно и открыто провести эти 1,9м (это над кухонным гарнитуром, там практически не видно, но конденсатосборник куда пристроить не знаю)
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я бы не посоветовал Вам делать горизонтальный участок длиной 1,9 м, тем более замурованный
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А по диагонали не получится :( ...вся система такая - сначала пройти горизонтольно стену 10см, затем поднять вертикально на 2метра, затем горизонтальный участок уже 1.8м затем поворот в вентиляционный канал еще 30см и окончательный поворот вверх
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    500 мм сплошной горизонтально можно
    Затем уклон 45 град
    1 поворот на 90 град = +1 метр вверх трубы
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот нашел:
    стандарт uNi 10683
    Для теплогенераторов, оснащённых электровентилятором для вывода
    дыма, необходимо соблюдать следующие инструкции:
    горизонтальные участки должны быть под минимальным наклоном
    в 3% вверх.
    Длина горизонтального участка должна быть минимальной, и в
    любом случае не превышать 3 метров
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У одного товарища (правда он живет в морском климате) горизонтальная труба из нержавейки метра 2,5 длиной сгнила за год, как дуршлаг стала и стекло коптится. Фотки есть в доказательство.
    P. S. Для пеллеитных каминов для чистой работы горизонтальный участок должен быть не более 500-600 мм, можно их иметь несколько, но через отводы 2*45 град и далее обязательно компенсировать высотой трубы. Работать будет конечно и при 2 и 3 горизонтальных метрах трубы, но последствия надо ожидать следующие. Сажа внутри топки и конденсат с сажей в газоходах, снижение эффективности теплообмена и повышенный расход пеллет, стекло каждый день будет коптиться. В результате со временем быстро (за предело гарантии) выйдет из строя крыльчатка дымососа, и через год сгниет труба из нержавейки.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В моем случае, даже если трубу буду выводить на улицу, то получается два горизонтальных участка по метру или один 2м...подожду что скажет europellet подойдет ли система drag, так как толщина стены большая. Проводить другой дымоход естественно не буду ... Поэтому рассматриваю два варианта: использование вентканала или drag
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вы что в крепости живете? :)
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Толщина стен 60 см (гипсокартон, воздушная прослойка, кирпичная кладка (1,5кирпича), внешний утеплитель базальтовая минплита и клинкерная плитка), свес крыши 80см.
    Вопрос к владельцам и менеджерам (которые камины продают, к ним может более) .. интересует очистка
    Вот понравился камин, читаю инструкцию, а там:
    вынуть горелку из скребки: использовать скребки, выполняя движение снизу вверх (для моделей с верхними
    специального отделения и скребками) или потянув на себя и толкая от себя их (для извлекаемых вставок и моделей с прочистить отверстия при передними скребками) помощи кочерги, удалить золу из горелки
    при помощи пылесоса. - ЭТО ЕЖЕДНЕВНО. У всех ли это, может есть какие, где процесс проще.
  12. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Sergeymig, Камины flumenfire чистятся попроще. Там есть моделька сама чистится.
    а если пользоваться пылесосом для золы. то вообще сказка.
    Но кстати у моего товарища стоит пеллетный камин no-nаme, простой как самовар лет наверное 5 и он на читку особо не жаловался.
  13. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Частота чисток сильно зависит от качества используемых пеллет.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Cheluskin, у Вас камин от EXTRAFLAME ? я привел описание инструкции от него и подобное тоже нашел в EdilKamin.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Видимо переводили автопереводчиком. Речь очевидно идет о чистке вертикальных газоходов - турбулизаторов. Там из них сверху торчат шомполы (под крышкой) и их надо вверх- вниз пару раз подергать для чистки. Зола встряхивается и проваливается в зольник. Но Вы этого не видите. Можно хоть каждый день - хуже не будет. Но при этом камин чистить не надо. А вот когда настанет время чистки камина, то, чтобы во время открывания топочной двери и манипуляций с удалением зольника зола из турбулизаторов не выпала в нишу и не покрыла Ваше лицо пеплом, для этого и надо встряхнуть шомполы до открытия дверки. А вообще, если гранулы хорошие (без образования коржей и пр.) и камин правильно трубой подключен и настроен, то шомполы при выдвижении имеют белый цвет, а если все плохо - то черный.
    Luna 8,5.jpg Вот люди строятся и уже подключили камин в вентканал в кирпичной стене
    ep02.jpg Камин Valentina 6,5 kW
