1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я у китайцев хочу заказать себе пирометр, цена 15$+доставка 5$.
    Такой: https://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=211601
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
  3. Levely
    Levely
    Levely
    Очень хорошая цена-за такую тоже взял. бы, т. к. за такие деньги можно и рискнуть (китай всё-таки).
  4. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В Москве у Дмитрия будут возможны
    1. Baby IVORY
    2. Silvia IVORY
    3. Claudia Bordeaux
    4. Coralla Black Matt
    5. Morgana Bordeaux
    6. Granata Mustard
    7. Ametista Beige - камин канализованный
    8. Valentina Bordeaux
    9. Baby WHITE и аксессуары
    10. Francheska Ferrari 6 kw
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
  7. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Zack75, Замерз наверно в эти выходные? Отзыв не пишет?
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Все-таки прогадал я с пеллетами :(
    Камин категорически не хочет их "кушать"!
    На будущее пользователям каминов: старайтесь придерживаться рекомендаций производителя!
    Написано - длина пеллет не должна превышать 30 мм, так и должно быть!
    У моего камина очень часто пеллеты зависают и 70% времени пламени нет!
    Отсюда его реальная мощность по ощущениям не дотягивает и до 3 кВт при номинале в 6,5.
    Буду искать подходящие пеллеты ... уже мешок белых 6 мм на пробу купил.
    Отпишусь потом, как сожгу.
    Пока писал, Вы уже про меня вспомнили ;)
    Не ночевал в этот раз ...
    Я запрограммировал камин на включение в сб в 6:00 и выключение в 12:00, что бы к моему приезду дом прогрелся.
    Приехал пораньше, часов в 11. Дома температура была 9,5, при уличной около -2. На табло камина горела надпись LOAD PELLET, т. е. он сам включил принудительную подачу пеллет. Пламени не было, немного вылетали угольки.
    Я сначала подумал, что что то не так настроил и он только включился, но проверил, все было выставлено правильно. Пеллет сгорело около 3-4 кг.
    Т. е. он не вышел на свою мощность из-за поганых пеллет!
    Буду продавать по зиме. Если кому то надо - обращайтесь.
    Для котлов они вполне подойдут.
  9. Vadimgreen
    Vadimgreen
    Vadimgreen
    По поводу теплотехнического расчета помещения можете глянуть тут- http://pelletcom.ru/teplotehnicheskiy-raschet-pomeshheniyayu/teplotehnicheskiy-raschet-pomeshheniya-prosto-i-dostupno-statya-1
    Тут в нескольких статьях расписано как делать такие расчеты.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Если бы пеллеты у Вас зависали или бы их не хватало по какой-то причине - то камин бы написал что нет пеллет и выключился. Обязательно.
    Load pellet - это стандартная процедура во время предзапуска и он пишет это только при запуске. Значит он был выключен до Вас и включился практически при Вас. Какая температура была установлена Вами для поддержания в Ваше отсутствие? Возможно также у Вас стояла температура 12 градусов и он тогда включился на 10 градусах и при запуске при вентиляторах она опустилась на 0,5 градуса, что Вы и увидели на дисплее.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Может и так, может свет выключали, могу допустить, но и потом я был на даче часа 3 после этого.
    Камин горел реально по времени меньше, чем не горел.
    И за это время температура поднялась до 12.
    Температура была выставлена такая, которую я оставил с прошлых выходных, а именно 23.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Если топлива мало - в Type Pellets поставьте + 9.
    Мощность 5.
    Так у Вас пеллеты все же 6 или 8 мм?
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Поставил 9. Мало помогло. Шнек стал вращаться дольше, но пеллеты не сыпались.
    Более того: специально выключил камин, дождался пока он "продуется", сделал принудительную загрузку пеллет, осмотрел выпавшие пеллеты. На некоторых виднелись следы в виде канавок, скорее всего от шнека, как бы вдоль пеллетины.
    Так вот, эта кучка конечно хорошо загорелась, но свежие пеллеты подавались крайне скудно и огня хватило буквально на 2-3 минуты.
    Пеллеты 6 мм, но на вскидку длинее 30 мм около 5 % от общего кол-ва.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Длиннее на сколько? Если до 40 мм, то на шестерке ему не страшно. Думаю, что тут дело совсем не в длине пеллет, а в скопившейся в шнеке отсыревшей пыли и опилках. Шнек забит- затрамбован пылью и вращается вместе с ней и почти не захватывает пеллет из бункера, тоесть пропихнуть затрамбовавшуюся пыль из шнека нечем-нет новой порции пеллет. К тому же, возможно в режиме замораживания-размораживания домика, в пыльных пеллетах в стальном шнеке пыль отсыревает от конденсата. В этом случае надо очистить шнек полностью от опилок пыли и пеллет и засыпать новые чистые пеллеты. Убедившись что камин хорошо работает - догрузить до полного бака.
    На плохих пеллетах такое случается по мере накопления пыли или после продолжительного простоя каминов. Бывает что "нахаляву" беру пеллеты из брака (плохо просеянные) тогда сам просеиваю на ветру пересыпаю из одного в другое ведро пару раз. Древесная пыль улетает и пеллеты остаются чистыми.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Некоторые экземпляры см 5 длинной.
    Дом пока не замерзал до минусовой температуры.
    Но проверю. Вычищу бункер до шнека, как смогу. Все равно хотел новые пеллеты испытать ...
