1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я думаю, что фактор длинны пеллет тут не решающий. У меня 6 квт камины едят любые пеллеты и 6 и 8 мм и с пылью и без.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Zack75, 6 ка чуток подлиннее у меня нормально кушается, хотя вообщем то я прошлой зимой покупая че попало - все понял, что ему лучше.
    У меня пеллеты не особо крепкие - шнек их похоже нормально забирает как уже писал выше только чуток подачи добавил на такие...
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Дакон ФБ 32Д, на дровах дает 25-28 квт.
    Дом и инженерка у меня сделаны так, что дежурного отопления не требуется. Ни одна из 7 точек водоразбора, включая унитаз, от минусовой температуры пострадать не может, а в СО пропиленгликоль. ТА и все водяные емкости в непромерзающем подвале. Запускать СО по удаленке, чтобы к приезду разогреть дом, считаю небезопасным, да и особой нужды в этом не вижу, потому что при среднесуточной температуре на улице до минус 7-9 гр плюсовая температура в доме сохраняется на месяц и более.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На моих последних фотках видно, что в одной из кучек пеллет есть как раз одна пеллетина, длинной около 50 мм. Значит ее шнек смог забрать и доставить до горелки целой! Но, похоже, это получилось именно при постоянной работе шнека.
    Если же у входа к шнеку соберется шт 2-3 таких, то теоретически они могут перекрыть вход, сами опираясь на его края.
    Видимо самое оптимальное - придерживаться требований производителя ;)
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Шнек скушает любые. Важно чтоб они провалились. Я сунул как-то при прочистке конец стальной хромированной трубки пылесоса в шнек. Усилие там большое и в некоторых моделях стоит 2 ножа видимо для рубки пеллет. Вот этим ножом и зацепило и распороло трубу пылесоса.
    Бывают ситуации из -за плохих пеллет, когда шнек выедает сферу над собой при полном бункере пеллет. Пеллеты "зависают".
    Я гистерезис не изменял. Меня устраивает. А вот подачу ставлю то на 4 то на 6, на 0 еле-еле тлеет, а то была труха 6 мм так подача стояла на 8 - на других подачах не работал в модуляции. А так режим работы у меня с Вашим схожий очень.
    А вот кардинально изменить подачу можно в заводских настройках, меняя вращение шнека на разных ступенях мощности от 0 -модуляция до 5-й.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да я согласен, там редуктор на шнеке такой, что он еле шевелится почти, с таким мощным передаточным числом он затащит и сломает все что угодно.
    По наблюдениям тока чуток подачу повысить под длинные нужно, ибо похоже чутка стабильности подачи именно в режиме модуляции не хватает.
    Лучше брать 6ку наверное всеж, если с виду нормальная можно брать...
    по длинне Вы не найдете и не предьявите продавцу скорее всего ничего...
    Посмотрите форумчан в пеллетных котлах, они в котлы с Общемашевской горелкой бревна, остатки досок после стройки летнего сезона бросают...:)]:aga:!
    Как тут заявишь, что пеллеты должны быть не более 30мм в длинну? :faq:
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну раз вы оба утверждаете, что длинна пеллет не очень важна, то значит какое то еще свойство, купленных мною, влияет на подачу ... только вот какое? Воля к жизни? :))
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да, Вы очень верно поняли принцип. Регулировка подачи топлива для устойчивого горения в режиме модуляции очень важна, так как это один из основных и наименее устойчивый режим работы.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не претендую на истину... Потому как пеллеты должны еще и нормально "стекать" по бункеру... до места забора шнеком...
    Попробуйте увеличить подачу - меню 09 - пароль стрелками температуры (1,2)- А9. Подтвердить- кнопка 3.
    Далее изменить правыми стрелками (4,5)...
    Добавьте до 2-4-6. Одна еденица увеличивает подачу на 2,5 % помоему, если не ошибаюсь.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Угол естественного насыпного откоса пеллет определяющий их "текучесть" максимальный - 44 градуса Чем больше угол - тем хуже свойства "текучести".
    Наличие фракции менее 3,5 мм в объеме выше 5% в пеллетах. Пеллеты пыльные. Ухудшается "текучесть"
    Пеллеты с корой - большое содержание серы в коре обеспечивает "склеивание" пеллет и ухудшение текучести.
    Возьмите длинные, но совершенно белые пеллеты и сравните с такими же, но коричневыми в работе Почувствуйте, что называется, разницу. Исключение - темные пеллеты из твердолиственных пород.
    Ну и в заключение хочу сказать, что я всегда помогу Вам сделать работу Вашего камина более эффективной и поделюсь всем тем, что сам знаю и лучше чем в инструкции. А выводы Вы сами сделаете.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Налицо явная конструктивная недоработка бункера и всей подачи топлива в целом...
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Еще один конструктор. Уже веселей.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот этот режим меня не смущает. Когда температура достигала положенных значений и включалась модуляция, тогда все было нормально.
    Проблема в другом: камины пыхтит всеми своими моторчиками, а огня нет :no:
    Выше я писал:
    Из купленных ранее пеллет по биркам выделялись 2 партии, одни сделаны были в марте, другие в июне, может ошибаюсь, но расклад был такой.
    У них даже мешки были по разному склеены, мартовские были чаще рваные ...
    И пеллеты немного отличаются, я уж не помню какие - какие, но одни более гладкие, другие поершистее, что ли ...
    Может и тут кроется секрет?
    5-7 мешков сгорели то более менее нормально!
    Или же все-таки засор в шнеке :nono:
    Все-таки:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Zack75, Вашей терпимости, спокойствию, такту и т. д. можно только позавидовать...:super:
    Мне лично всё давно стало понятно. Корни этого явления (плохой подачи топлива и ещё много чего) значительно глубже, чем кажется на первый взгляд. И они так "глубоко и далеко", что бороться с ними бесполезно.
    Сочувствую...
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не стоит ;)
    Просто завидуйте :)]
    Где наша не пропадала? А все ж живы и веселы! :victory:
