Фанера/ОСП vs гвоздь/саморез/шпилька
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем @lexb, 26.04.10.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Э! Семен Семеныч :)
    Вчера привезли фанеру, прибили 5 тестовых листов, ручками... в следующий раз компрессор выкладывать не буду.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вопросик: не будут ли гвозди забитые через 150мм в линию колоть стойку?
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    У меня 50-ка ершеные - не колят.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А материал сухой?
  5. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    У меня не кололи... Материал технической сушки. И можно ведь не по линейке колотить, если этот вопрос так волнует.
  6. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Сейчас достраиваю хозблок, обшитый плитами ОСП. Материал для меня новый, поэтому тоже долго ломал голову, выбирая крепёж. В итоге остановился на саморезах - в будущем проще разобрать для ремонта или "щадящего" сноса.
    Если решусь строить из ОСП что-то более капитальное, буду использовать гвозди. Кстати, по той же причине, а именно антивандальной стойкости. Сейчас в мой сарай можно тихо и незаметно проникнуть, имея при себе карманный шуруповёрт или даже простую отвёртку. С гвоздями такой фокус не пройдёт.
  7. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Если рассматривать "технологичность" взлома, то аккумуляторная цирцулярка вне конкуренции, после бензопилы конечно.
  8. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Спору нет. Но отвёртка стоит 30 рублей, помещается в кармане и работает "без шума и пыли".
    Я не питаю иллюзий по поводу стойкости каркасных домов против взлома. На мой взгляд, в таких постройках не имеют смысла стальные двери и ставни - зачем защищать бронёй слабые места, если злоумышленнику проще пройти сквозь стену?
  9. Мartini
    Мartini
    каркасник
    Мartini
    каркасник
    Россия, Красноярск
    Если еще не поздно:
    на 12мм OSB - используется скоба 45 мм из расчета 45 шт/м2
    на 9 мм OSB - достаточно 21 мм с таким же расходом.
    на 9.5 ГКЛ - 21 мм с расходом 35 шт/м2.
    Дело в том что это все намертво. Вырывать только с мясом! Там где присутствуют коммуникации и инженерка - очень рекомендую воспользоваться саморезами.
    не на каждом доме висит табличка из чего он сделан.
  10. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Эх чуть раньше бы, но все равно спасибо. У меня 60 ершенных с клеевым покрытием 62,3 мм гвоздей на лист 9 мм фанеры 1,22х2,44 м
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    День добрый.
    В сообщении выше написано что прикручивают к каркасу ФАНЕРУ. Живу в ульяновской области и ближайшего продавца ОСП нашел только в Новгороде (это примерно 800 км) доставка очень дорогая. Отсюда вопрос, можно ли использовать для обшивки фанеру если финишная отделка будет сайдинг? Не будет ли она слоиться?
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    В СП31-105 вообще нет слова про ОСП, изначально каркасы (в Америке,Канаде) и обшивались фанерой. ОСП там-просто более дешевый заменитель ее. Используйте ФСФ.
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    саморезы какие были?
    черный ГКЛ-дерево или "желтые". диаметр однако разный да и назначение тоже.
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    По статистике, воры не заморачиваются проникновением через стены. им проще открыть дверь. Где-то на форуме обсуждалось.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Спасибо за ответ. А что лучше по качеству ОСП или фанера если не обращать внимание на цену?
