Фанера/ОСП vs гвоздь/саморез/шпилька
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем @lexb, 26.04.10.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Даже в американской литературе пишут, что фанера лучше чем OSB. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Всё-таки гвоздю дан только 1 см зацепиться за край. У фанеры минимум 4 слоя будет с поперечным расположением волокон, а у OSB повезёт - попадёшь в большую щепу, не повезёт - одна надежда на клей. А этот-то самый край и обеспечивает жесткость.
  2. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    были всякие, результат практически один и тотже.
    Мне больше понравилась фанера и не только потому что дешевле.
    Черновые полы из 12 мм осп за зиму стали из осп 18-22 мм, при этом в воде как бы и не лежала ( были накрыты пленкой)
  3. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    А я вот не могу понять, какой шаг стоек нужно делать под фанеру, чтобы не было отходов и какой утеплитель под этот шаг подойдет, что-то у меня не стыкуется и из-за этого фанера выглядит экономически не выгодно.
  4. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    У меня шаг стоек 61 см по центрам, фанера 2440х1220
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а утеплитель,
    режте на заказ ППС или берите эковату.
  6. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    утеплитель роквул, там плиты по 600 мм, отлично встают в распор
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Они сжимаются на 2 см ?
  8. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Сжимаются и сильнее, про фанеру 2.4 на 1.22 забыл, редко встречается она, буду искать.
  9. михон
    михон
    михон
    Казань
    В Казани полно продавцов ОСП, начиная от оби кончая стройрынками. Помоему гораздо ближе
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    И снова здравствуйте. по ценам! ОСП 9 мм (нижний Новгород) - 480р за лист. фанера фсф 9мм (Ульяновск) - 660р за лист. Размеры 2500*1250. @lexb писал что фанера дешевле. это где же она дешевле чем осп?
    кстати нашел халявный утеплитель плотность 35. этого хватит для стены 150мм? то есть три слоя по 50мм.
  11. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Из прайса уникмы
    Фанера ФСФ хвойная, 3х/3х, 2440*1220*9 мм лист 548,00
    Фанера ФСФ хвойная, 3х/3х, 2440*1220*12 мм лист 720,00
    OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*9 мм лист 575,00
    Когда я покупал фанера 9мм стоила 490р + скидка по их карте в итоге вышла по 479р за лист.
  12. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Фанера ФСФ хвойная, 3/3, 2440х1220х12мм - 598.50; OSB-3 "BOLDERAJA" 2500х1250х12мм - 649.80; фанера ФСФ березовая, 3/4, 12х1525х1525 - 441.75. Это там, где мне удобно брать.
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Надо искать 4/4 тогда цена будет нормальная, и качество не пострадает.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    А ширина скобы какая?
    Есть ли ссылка на нормативную документацию или это из опыта?
  15. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Стандарт по гвоздям и скобам для каркаса
    Ввв. icc-es.org/reports/pdf_files/ICC-ES/ESR-1539.pdf
