1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Продухи в первом венце
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 26.04.10.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Пена это яд, отрава и токсичная субстанция.
  2. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да и мы не экодеревню строим
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Засохшая пена не токсична. По крайней мере не настолько чтобы бояться..
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вообще то, если я правильно помню, на баллончике пишут температуру при которой можно использовать баллон, а не рабочую температуру застывшей пены.
    А вообще вопрос интересный. Какие могут быть косяки при сборке сруба на пену? У меня отец предполагает так баню собирать, а меня что то воротит.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Конечно это в какой то степени режет слух и мозг.
    Если подумать...бревно в любом случае не просто весит в воздухе.
    В моём случае оно лежит на брусках промасленных, они если не ошибаюсь через каждые полтора-два метра.
  6. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Косяки обычные - щели в палец. Пена не пластичная и при усадке будут открываться щели в разных местах, плюс пена очень солнце не любит - быстро на солнце разрушается.
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    А если дом сел по полной программе? И запенивать изнутри и подпол?
    Вот в таком случае я уверен всё будет нормально, плюс, с внешней стороны будет законопаченно
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У Вас дом и так сидит в земле по самые помидоры...
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Главное чтоб у вас с первого этажа Москву видать было
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Товарисчи:)]
    Да ладно ка вам ..
    JanMoro Ваш дом устоялся..ему уж некуда садится.
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Видимо вы правы, конопатить я его не смог, конопатка не на каплю не заходит меж брёвен
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Приехал, и так сказать сделал по инструкции.
    С оной стороны дома, щель между венцом и фундаментом оказалась до 5 см. Я взял сухой брус из ели 10 на 10 см., ручной обработки, циркулярной пилой раздвоил по 5 на 10 см. Промазал отработкой, аккуратно улочил конопатку сверку бруска и кувалдочкой загонял в нужное место. Далее со старанием конопатил, а так же не забывал о продухах.
    В двух местах пришлось всё таки вырезать, но это уже на противоположенной стороне, где венец можно сказать лежит на фундаменте. Дерево оказалось такое каменное что канадская пила частенько перегревалась
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот и хорошо.
    Вчера пилил бревно снятое со своего 90 летнего дома..так с него смола "проклюнулась"
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я хочу Вас искренне поблагодарить за содействие и помощь. Мне очень помогло!
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Приятно читать..Удачи в в стройке.:)
