1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Продухи в первом венце
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 26.04.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, стоит поискать тех, кто сможет поднять сруб, конечно.
    А ближе к коньку не получится вывести? Я только потом заметил вашу крышу для шале...:|: Можно попробовать сделать одну, положить утеплитель, пол и посмотреть есть движение воздуха в канале или нет. Потом можно будет и еще один канал в противоположном углу сделать. Мне кажется угол проще использовать для вентиляции.
  2. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Угол это вы имеете ввиду соединение крыши и стены?
    Да, там нормально, место есть под эту приспособу. Всё отлично подойдёт.
    Я посмотрел смету на соседней ветке по подъёму сруба, 70 т.р. за эти деньги я полы тёплые я в догонку уложу в подполе.
    Не понимаю логики поднятия сруба ради 6 дырок.
    Одно дело если идёт гниение превого венца, но у меня такой перспективы не видно, в этом плане всё ровно.
    Спасибо я посмотрел. Сейчас почитаю повнимательнее.
    Я вас не понял в предыдущем посте, извините. С одной стороны никаких проблем вывести под конёк нет это точно.
    С другой стороны дома у меня межанина, второй свет...Но я думаю и там можно будет выкрутиться, дабы не устраивать гимор с поднятием сруба
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Проще? Я видимо ничего не понимаю, нагнать народу с домкратами, скорее всего расселить, трогать сруб (чего мне никак не хочется, во первых из за того что он уселся по полной программе, к тому же крыша такая что мне стремновато).
    Либо просто сделать вентиляцию подпола.
    Плюс, почему не рассмотреть вопрос того, что кое где у меня между первым (самым большим и широким) венцом 4-5 см щель, неужели я не могу её увеличить на 5 см и получить так называемый продух
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Гимор не большой, самим действительно не сложно. Дело не только в вентиляции. Не знаю как там финны живут, но наши деревянностроители рекомендуют цоколь не меньше 60 см делать. Наверняка не просто так. А на отработке у меня в погребе плесень живет:). Слегка так...
    Да, если вентиляцию делать надо приточку предусмотреть. Пока только вытяжка.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    А что такое приточка?
    По поводу отработки спасибо, но я не только отработкой буду беречь бревно. Уж как нибудь спасёмся. Что сделанно, то сделанно
    Ведь что главное для подпола, чтобы "помещение" было сухим и проветриваемым, я правильно понимаю. Эти условия можно выполнить без поднятия сруба.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Где воздух выходит это вытяжка, а вот где входит это приточка. Смысл вентиляции в замене воздуха. Пока Вы продумываете куда он будет выходить, но ведь что бы что то вышло должно что то войти:).
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо, согласен, значит нужно проработать этот вопрос
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Нужно? нужно что? вентиляцию делать? нужно, как без неё
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    вот ещё фото подобрал...
    Так как это вопрос сейчас первостепенный, на выхах собирались уже начинать заниматься полами и вставлять окна(
    Так что от рекомендаций не откажусь.
    Всем спасибо
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Это не отдушина, это щель между первым венцом и фундаментом
    Где вполне реально выпилить продух, или я не прав?
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У меня сейчас есть два варианта.
    Первый это сделать пропил в первом венце, благо уже есть зазор в 5 см между фундаментом и венцом
    Второй сделать пропил в верхней части фундамента.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По поводу вентилятора - это крайний случай.
    Я забыл еще один вариант озвучить: если будет печь в доме, то можно заложить транзитный канал вентиляции в тело печки - он будет прогреваться и создаст тягу - на все 100%. По поводу подачи воздуха - предлагаю не парится - щели есть везде, даже можно в плинтусах устроить из коридора, к примеру.
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    А почему нет?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Высота фундамента? Сверху, обычно, идут прутки металлические...
    Не забываем - фундамент это балка с арматурой, ослабим - треснет.
    Но и первый венец резать нельзя.
    Вот и думай, атаман...:|:
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Смотрите, я на предыдущей странице выкладывал фото.
    Если сейчас есть щель 5 см, мне нужно добить ещё 5 см, получится к примеру 15 на 10 см. продух и при обшивке дома, я вставлю туда вентилятор, это же имеет право на жизнь, не нормального нет ничего?
    Плюс печь, да будет печь, этот вариант тоже хорош, спасибо огромное за предложение, сейчас буду искать кто так уже делал.
    Всё это реально, и намногог проще нежели мне дом поднимать, может в таком случае его ещё и перенести... и всё из за продухов...
    Фундамент высотой 70 см если я не запамятовал, плюс, я буду от дома снимать слой земли, где то на штык примерно
