1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Продухи в первом венце
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 26.04.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это может создать движение воздуха - сквозняки. К тому же зимой обычно продухи закрывают что бы не терять тепло, а тут получается что вентиляция будет осуществляться в основном зимой при топке печи и воздух для этого будет использоваться комнатный, теплый. Для осушения конечно самое оно, но будет уходить много тепла.
    Хотя может я чего не понимаю? vic_ag64 рассказывал в другой теме как у него осуществляется забор воздуха из подпола для печи. Каюсь:|: мимо пропустил.
    Судя по фотке, если Вы это сделаете дом окажется в низине. Будет собираться вода.
    Я бы все же сруб приподнял, выложил ряда три кирпичем с продухами, а по верх существующего фундамента насыпал земли. Таким образом образовался бы уклон от дома со всех сторон для стока верховодки, а визуально ничего бы не изменилось.
  2. LosChikatilos
    LosChikatilos
    LosChikatilos
    Пермь
    Столкнулся с похожей ситуацией
    Строители имбецылы да и отец (тесть) подсказал им делать низкий фундамент в результате после усадки дома и фундамента имею цоколь почти в ноль.
    Весной в подполе вода (давит и под фундамента)
    Чую раззоряться на дренаж прийдеться неподецки
    Но и из таких глупостей есть выходы
    Делайте как у меня:
    s43.radikal.ru/i101/0908/ce/1820c454faa1.jpg
    хорошее сверло на 50 и трубы
    Делайте дырку пените с обратной стороны решетку от насекомых или:
    i047.radikal.ru/0909/eb/fbed78adbdd2.jpg
    Вентиляционная решетка видно в правом нижнем углу
    Удачи в строительстве!
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Летом надежда только на разрежение от крыши...
    Запахи от туалета рекомендуют убирать именно выводом фановой трубы под крышу - специальный сухой отросток вверх. За счет разрежения под ней - уносятся все запахи из туалета.
    Про это пишут в септиках.
    А про щели в плинтусах - то ветра не может там быть если затягивается самый холодный воздух снизу из дома и под пол. И сечение вентиляции не позволит ему очень большой поток пропускать. Да и забираться не из комнаты, а из коридора предложил, но из щелей между фундаментом и домом больше засосет.:)
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вчера показывали как сделать принудительную вентиляцию в доме - на крыше устанавливается вращающаяся круглая крыльчатка - за счет ветра создается тяга в вытяжной трубе... Зимой она примерзнет, только.:)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Похоже на такую...
  6. дюс
    дюс
    дюс
    Гость
    Продухи или отдушины делаются в фундаменте там их и делай, перфоратор и зубило творят чудеса, а из-за малого расстояния между полом и насыпным песком отдушину надо поднять под крышу с внешней стороны с помощью трубы или гофра
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, таким образом получится выряжная вентиляция. Главное только, чтоб тяга была и приточная вертиляция.
    Исправлено на "вытяжная вентиляция"
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не рекомендую. Можно получить обратную тягу и выхлоп в дом. На печь только дефлектор.
    Весь вопрос только в том - будет ли тянуть летом. Вот и варианты идут. Я тоже за то, чтобы крыша работала.
    Василий - ошибки легко правятся нажатием на "изменить", не за чем на них указывать с "цитированием"... Пардон, все понимаем - описки...:|:
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Наружная труба к одному из продухов и тянуть будет со свистом, особенно если на солнечной стороне.
    По теме: продухи в нижнем венце прорезАть можно. Только от первого паза - т.е. нижняя часть остается нетронутой и предполагается, что венец плотно лежит на фундаменте.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Точно - под солнце эту трубу подставить - и все вопросы решены. А вывести можно и немного выше, т.е. из подпола наверх, а уж потом в бок. И нижний венец не трогать. А?
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Где показывали не подскажете?
    Не пойму, если я сделаю в одном простарнстве по два продуха, зачем мне трубу вытягивать?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По 15 кабельному каналу...:)]
    Один из Стримов. Как в Англии ремонты за 2 дня делают. Вытяжка в гараж, переделанный в швейную мастерскую для начинающей швеи...:)]
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Обрез трубы лучше поднимать на уровнем крыши. С окончательной высотой, может, придется экспериментировать чтобы при ветре не завывала как собака Баскервилей.
    Через помещение.. не знаю.. должна работать..
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я показывал выше фотографиями, что у меня есть места, где расстояние под 5 см между венцом и частью фундамента, так вот в этом месте, я могу на 5 см подпилить венец, визуально ничего страшного произойти не может, так как нижние венцы самые мощные.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Есть поворот тяги - такое понятие. Тяга в печке не очень большая.
