1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Продухи в первом венце
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 26.04.10.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Не сочтите за неуважение, просто тема не моя и со второй страници прямо сюда.
    Так вот - до сих пор не утихают дискуссии по поводу забора воздуха в топку печи из подпола. Для вас наверно стоит провести эксперимент. Что интересно в спорах преобладают теоретические отрицательные отзывы и практические положительные. Поищите, и не только сдесь..
  2. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо, обязательно, я так и рассчитывал про печь, но так как печь будет забирать воздух, как то он должен туда попадать...
  3. rust-hak
    rust-hak
    rust-hak
    Каким образом сделали?
    бензопилой,правда при этом цепь сожгли.Если получится в выходные съездить на дачу выложу фотки как выглядят отверстия
  4. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    интересно посмотреть, люди пугают что венец первый не в коем случае нельзя, но пропил то можно по разному сделать..
  5. rust-hak
    rust-hak
    rust-hak
    конкретные ответы никто не дает ,а размышлять можно как угодно
    ну вот если поразмышлять какие конкретно минусы в этом
    -поведет нижний венец или кто то залезет
  6. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я вообще не понимаю разговоры про "кто то залезет", я заглушку возьму, аля "как" дома на кухне, дополнительной сеточкой, в подпол кроме воздуха ничего не попадёт
  7. rust-hak
    rust-hak
    rust-hak
    кстати забыл совсем в бане так же сделали продухи ,цоколь то же низкий как у вас , поставили заглушку кусок металла с отверстиями
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Блин, и зачем это я фундамент 70-см высоты сделал?! Столько бетону перевел.
    И нафик с продухами корячился!? Ведь все вопросы вентиляционные бензопилой так легко решаются. Эх, не уследил я за новыми тенденциями в деревянном домостроении.
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    дома разные бывают, некоторые 20 ступенек шагают ко входу, и всё имеет право на жизнь
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Одной трубы достаточно на весь объем. Воздух в подполье тянет всегда с холодной стороны, если, конечно, ветер напрямую не бьет навстречу. А труба создает тягу безусловно.
    Это не новые тенденции и, в принципе, не такая уж редкость. Но и не всегда возможно. Утепленный пол и балки лежат на фундаменте.. - куда врезаться? - Воздух-то должен быть под полом..
    И в фундаменте отдушины можно сделать по-разному. Сколько угодно - 100 асбестовую зальют и еще решеткой просечной закроют.. Вроде и дырки есть, а сквозняка нет..)) Куда эффективней вместо нескольких подобных одна дыра квадратов на 250 с сеткой..
  11. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Прочитать всю тему лень, но выскажу свое мнение по поводу прочитанного.
    Никакие венканалы не помогут (вернее того же эффекта проще добиться по другому), т.к. вытяжка должка компенсироваться притоком. Делать приток имеет смысл только с улицы, иначе никакого эффекта не будет.
    Т.к. пол будет деревянным, нужно всего навсего оставить зазор между досками пола и стеной. этот зазор закроется плинтусом, но при этом его тоже не стоит плотно приживать к стенам и полу. Есть плинтуса со специальными щелями для пропуска воздуха (правда я их видел только на картинках в учебниках). Так же иногда делаются просто решетки в полу по диагонали помещения.
    Если найду ту умную книжку, выложу сканы рисунков.
  12. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Примерно так с плинтусом.
  13. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Примерно так примыкание к стенам
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Мне кажется что эта система очень сильно повлияет на теплоту пола зимой
    Хотя ... По второй картинке понятно что щель малюсенькая
  15. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Смысл всего этого, чтоб воздух не "застаивался". Бешенные воздухообмены не нужны. Минимальных зазоров будет достаточно.
    Хотя мое личное мнение - лучше делать без пустот вообще.
