1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Продухи в первом венце
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 26.04.10.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Если расстояние от песка до чернового пола 40-50 см, площадь пространства 15 кв.м. достаточно ли например двух продухов по 10 на 20 см.?
  2. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Тут надо определяться с какой целью организовывать проветривание. Если для удаления излишней влаги от грунта, то скорее всего нет. А если для того чтоб не застаивался воздух - то достаточно.
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Влаги у меня там нет вообще, только воздух
  4. rust-hak
    rust-hak
    rust-hak
    Обещанные фотки
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Надо было еще ближе к лаге пропил сделать.)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Шутить изволите..:)
    rust-hak..Что сделано то сделано. Хорошенько обработайте продух
    чтоб не гнил. А вообще конечно продухи в фундаменте делают..или же выкладывают ряд -два кирпича и в нём.
    Говорите нет влаги..а хождение сырого воздуха? это она и есть.
  7. rust-hak
    rust-hak
    rust-hak
    получилось так, потому что сделали снаружи распил т.к. изнутри было не возможно на тот момент стояла просто коробка без отверстий , а вентиляция нужна была
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Тогда Вам просто повезло, что в лагу не попали.)
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сейчас это уже не важно..если будет гнить..а там лага..на неё усилие больше.
    Лет через ...цать может и просесть.Следите.
  10. rust-hak
    rust-hak
    rust-hak
    на наш век хватит
    я думаю если нормально все обработать то можно и забыть
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    rust-hak
    нормально получилось, а по размеру как вышло, по фото не очень понятно
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теперь вам придется черновой пол класть поверх лаг, затем утепление и поверх всего чистовой пол. Если черновым настилом(полом) подшить лаги снизу, то получите вентиляцию пола, а не подполья.
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Мне кажется что черновой нормально встанет, просто сразу под черновым идёт продух, разве так не прокатит?
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Вот, что я у себя обнаружил, таких вырезов 4 по периметру, думаю что таким же способом пойду
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это как. Вы что лаги хотите подвесить? Как правило лаги идут на уровне первого венца, опираясь на фундамент, т.е именно там где и продухи.
