1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Продухи в первом венце
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 26.04.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обратите внимание на цвет бревна в месте продуха...по моему верхний слой "пошёл".
    Сейчас не знаю как рубят..У меня старый дом. Лаги на втором бревне.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Рубят по разному. Но как правило экономя венцы(т.е высоту сруба), опирают лаги на фундамент. А у вас именно на бревне, или между 1 и 2 или между 2 и 3 венцом.?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот так. Ещё одно бревно (венец) был ниже. Просто вытащил и залил бетоном.
    Дом старый..1914г. Видемо на высоте сруба не экономии.Пол около0.6-0.8 метра от уровня земли. А по большому счёту..скажем так "дыры" в венце не так критичны если он на цельном фундаменте.вот когда старые дома на 6-8 столбах..тогда да.
    Я думаю вы так-же видели дома..которые чуть ли не в землю вросли..а не падают:)
    Этому дереву 98 лет и менять не спешу. Подгнивший венец удалось распилить в лёгкую до половины...дальше как кость.
  4. rust-hak
    rust-hak
    rust-hak
    нормально получилось, а по размеру как вышло, по фото не очень понятно
    по высоте сантиметров 8-10 по длине 20-30 точно не замерял.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А можно пояснить, как делаются критичные продухи на столбчатом фундаменте?
    Может, нижний венец из топляка был сделан.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    фундамент вообще кто то просчитывал? при высоком уровне вод - лента, тут сваи надо и высота цоколя около 60 см от земли, и нижний венец хоть мощный хоть нет все равно..
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо за замечание, это такой цвет после обработки не отработанным маслом, 1.5 года прошло вот такой стал вид, и потом ещё чем то покрывали, так там всё в полном порядке
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поясню..критичные продухи на столбчатом фундаменте делаются любым
    пилющим..рубящим инструментом..практически в любом месте венца.:)
    Может, нижний венец из топляка был сделан.[/QUOTE]
    Честно скажу незнаю..там я не нашёл ни какого материала, который бы можно принять за гидроизоляцию. Дом стоял на фундаменте из красного кирпича(6 рядов в землю и столбы из кирпича по углам.
    Не то что замечание..в глаза бросилось...Обычно в такие разводы в первую очередь проверяю.
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Всё равно спасибо, вы замечаете не для того чтоб унизить, а чтоб показать, исправить и т.п.
    У меня вопрос практически закрыт, подполовое пространство засыпал, на этих праздниках сделаю продухи, заделаю пространство под первым венцом, и начну заниматься окосячкой.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так и есть ...цель форума -помочь.
    Будут вопросы всегда можно обсудить.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Помочь найти оптимальное решение проблемы. А в данном случае топикстартер ищет подтверждений своему варианту решения проблемы. Вот и нашел. С чем и поздравляем.
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Есть много вариантов решения проблемы, и я благодарен за их озвучивание.
    Но некоторые предложенные в моём случае не приемлемы, тут ничего не поделаешь. Я не могу построить то, чего не могу...
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Так как с продухами разобрался, встаёт вопрос вот с этим пространством, на мёртвой ветке люди пишут, что не надо париться и можно просто подобрать по размеру доску промаслить её и запенить, если не будет прямых солнечных лучей всё будет ок.
    Я же думал сделать так. Взять брус (маурлат 30х35 см) и отрезать от него кусочками, обрабатывать отработкой и забивать в эту щель.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно просто забить шель как вы хотели.
    Прямые солнечные лучи..что они сделают? высушат доску до размера фанеры
    и появится щель:)
    Промаслить и забить...только когда будете забивать толь не свезите...чуть в натяг войдёт и хватит.
    Вам конечно внизу нужно закрывать..дождь льёт и вода по рубероиду течёт под доски забитые под венец...ни есть хорошо.
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, конечно, я тоже об этом думал.
    Ведь получается, что даже если я забью таким образом, то ведь всё равно ведь будут участки которые стоит либо запенить, либо законопатить.
    Я бы конечно запенил, но я не понимаю нормально ли это, всё таки потом дом будет обшит, и как всё это себя будет вести со временем...
