Как укрепить деревянную балку
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Osm, 27.04.10.
  1. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Расчёта к сожеленению не дам. Этим дв\таврам держать только себя.
    Да и о доп. расходах, будьте готовы (если пол троните) менять венцы дома, а
    заодно укреплять\восстанавливать фундамент. Желательно начать с фундамента.
    Дом такая штука-только тронь.
    Основной вес на потолке (если землёй утеплён). Сам снимал 2-2.5тонны земли с квадрата 4.5х4.5 грубо.
  2. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Я примерно так и делаю. Венцы, фундамент пол, потолок, крыша. Сколько весила земля на крыше не знаю, но после её скидывания молоток держать почти не мог.
  3. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Мироприятие по скидыванию земли меня до сих пор в тоску вгоняют.
    Боюсь точного расчёта вы не найдёте. Если сами "сопромат" не вспомните.
    Да и при расчётах сила на дв\тавр какая? У кого второй этаж-одно.
    У вас же совсем другое.
  4. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Посреди дома никаких стен-подпорок не было, кроме столба под согнутой балкой. Он так пока и стоит.
    С чердаком делать ничего не собираюсь. Потолок заменю и всё. Чердак будет холодным.
    Скажите, в вашей теме, это где?
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Не нашёл. На этой странице первый пост от "Никол". Во всей теме есть только одна ссылка и та на картинку с выставки. Можете ссылку ещё раз дать?
  6. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Балку можно сделать из досок и скрепить их между собой на шпильки.
  7. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    vic_ag64
    прочитал вашу тему, такое устройство как у Вашего родственника кажется слишком сложным для моего случая, но вопрос - у него балки потолка цельные длиной 10 метров как пролёт или состыкованы, если состыкованы то как и из чего.
    Kokovan
    Собрать из досок и скрепить на шпильки - как правильно (как ставить шпильки сколько на каком расстоянии)? Какая прочность будет у полученной конструкции. Сравнима ли она с прочностью цельного бруса такого же сечения?
  8. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Т.е. у него нижние балки цельные? Мне не удаётся найти ни досок ни балок такой длины - в этом основная проблема.
  9. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Как-то так собирал. Никаких расчётов не делал.Пробовал гвоздями не понравилось. В местах стыков можно больше шпилек.
  10. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    На рисунке ошибся шпилька 18см конечно.
  11. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    У меня вот похожий рисунок с Никол, только я использовал целые доски и в 4 ряда, посоветую их еще склеить между собой на клей момент столяр. Прочность по идее должна быть выше чем у бруса, объяснить сложно но если бревно распилить полностью на доски, то доски которые в середине получаются хрупкие.
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Мой знакомый взял две балки из лвл бруса, поддомкратил провисшую балку и с двух сторон скрепил через брус (хотя я считаю лишним скреплять - мог бы просто оставить на ЛВЛ. Хотя в Перми может быть проблема с ЛВЛ, но стоит проверить. Недёшево.
    Вот например http://perm.porukam.biz/?adv_id=230
  13. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Если потолок 6.0 то балка мах. 6.5. Попросить напилить при заказе.
    Порой не просишь они везут 6.1 до 6.3. и собрать по одной из предложеных схем.
    Ваша балка выйдет крепче. На неё можно и при стройке новой крыше опиратся.
    А то что она состовная, действительно крепче чем целиковый брус.
    Я ставил целиковый брус и рядом балку (сборную). При растоянии между опорами 5.8 разницы не особо заметил.
  14. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Всем спасибо, есть над чем подумать.
  15. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Как сделаешь, если не трудно отпишись.
