Чем обработать лаги и нижние венцы внутри
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем toha1981, 27.04.10.
  1. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Да я взял что было в наличие и в одном месте, сенеж вроде рекомендовали, а поверх олифой и нижние венцы тоже.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Лаги пола в бане и черновой пол обработал ХМ-11 в два слоя...
    Антисептик ХМ-11 предназначен для защиты деревянных конструкций от гниения, плесени, грибов, древоточцев в тяжелых условиях эксплуатации при воздействии атмосферных осадков, капельножидкостного увлажнения, а также при непосредственном контакте с грунтом и водой.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Сенеж лучше брать УЛЬТРА
    Он посильнее чем просто огне-био
    Для наружки не очень, дерево красит, а для лаг и чернового пола самое то
  4. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    А Олимп никто не использовал?
  5. ziz222
    ziz222
    ziz222
    всю стропилку, балки, лаги обработал ХМ-11 в 2 слоя, стены снаружи 2 слоя базы тиккурилы, внутри стены суписауна 1 слой (пока), на майских праздниках планирую внешние стены покрывать колером..
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Подскажи чем наносил базу ?? Кистью или распылителем?? Я баню снаружи обработал Неомид 440 в 2 слоя, вот сейчас купил Валти Колор коллерованный, чем наносить никак не решу... его можно УайтСпиритом разводить вроде как...
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Говорят что лучше кистью. Можно "втереть" краску в поверхность. Да и рсаход меньше получается.
  8. toha1981
    toha1981
    toha1981
  9. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    а мне кажется что краскопультой экономнее, ровнее и быстрее ? Я сруб покрывал(Неомид 440) распылителем садовым все дело 30 минут...сруб 6х4. А вот как Валтиколор нанести сомнение...кистью уж очень долго...
    а почему решили что потеки будут? авто красят же без потеков.
  10. ziz222
    ziz222
    ziz222
    наносил кистью, ничем не розводил. а зачем?? сэкономить??
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вопрос вроде бы в тему: если нижний венец необработан был и лежит на фундаменте без гидроизоляции, можно, поливая верх фундамента, уничтожить или предотвратить гниение венца?
  12. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    Я обрабатываю лаги и бревна, которые будут подшиваться Крилаковским препаратом ХФ (http://www.krilak.ru/catalog/senej/xf.php). Но им только места, которых в дальнейшем не будет видно, так как древесина после обработки позеленеет
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Доброй ночи! Народ, подскажите, нужно ли оставлять зазор в заранее подготовленной нише фундамента (сделал при заливке, чтобы высоту первого венца не украсть) под лаги? Или лаги туда должны туго входить? Думаю, как сделать лучше, чтобы не сгнили...
