1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Загородный дом в Янтарном крае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем amarrak, 27.04.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что скажете насчёт утеплителя КНАУФ Терм Компак?Вроде по всем характеристикам хорош+стоит в два раза дешевле экструдированного пенополистирола.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Несмотря на капризы погоды удалось таки сделать перемычки над всеми дверями.
    У нас закончилась жара и начались дожди :). Всю субботу были ливни и грозы. При подходе основного фронта порывами ветра сбрасывало со стен брус 50 мм. Поэтому особо ничего сделать не удалось.
    Зато в воскресенье пасмурная и теплая погода очень располагала к труду на благо меня :)
    Для всех перемычек были изготовлены щиты из доски 50 мм, которая осталась от опалубки фундамента. Щиты шириной в стену и длиной в размер перемычки. Затем с помощью строительного степлера щиты были обшиты пленкой и установлены в дверных проемах так, чтобы составлять ровную горизонталь с верхней гранью стен. Щиты устанавливались на опорные бруски, прибитые к стенам, и затем подпирались досками 150х50 мм. Фото 1 (с установленными U-блоками).
    Для перемычек над внутренними дверями были изготовлены боковые стороны опалубки из щитов типа мебельных. Эти щиты случайно оказались под рукой, не нужные. Боковые стороны стягивались шпильками с резьбой. Фото 2.
    Сначала планировалось сделать боковые стороны из той же доски 50 мм, но результат получился очень тяжелым и крайне не удобным в работе.
    Для опалубки перемычки над внешней дверью использовали U-блоки. Это было сделано для однородности (т.е. облегчения отделки) внешней стены, а так же в связи с удобной возможностью заложить внутрь U-блока дополнительный утеплитель. Для имеющихся у меня U-блоков дополнительный утеплитель необходим, так как боковые стенки блоков по 75 мм и изготовлены из плотного газобетона (плотность примерно 600). Иначе будет мостик холода. Фото 6 (не мое).
    U-блоки были надставлены перегородочными блоками 75 мм до высоты очередного ряда. Т.е. высота U-блока равна 200 мм, при этом высота внутри для заливки равна примерно 125 мм. С помощью перегородочных блоков высота U-блоков была догнана до высоты очередного ряда. Таким образом внутренняя высота заливки стала равна примерно 200 мм, как и для внутренних стен. Фото 3 (не все перегородочные блоки еще установлены на U-блоки).
    В субботу вечером в перерывах между грозами были связаны объемные арматурные каркасы для перемычек. Для внутренних стен каркасы были связаны из расчета размеров опалубки 200х200 мм с защитным слоем 30 мм. У меня с фундамента остался целый мешок фиксаторов защитного слоя типа звездочка. Для наружной стены за минусом 50 мм утеплителя под заливку остается тоже почти 200 мм. Поэтому каркас был сделан такой же, как и для внутренних стен. Фото 4.
    В воскресенье все запчасти были собраны вместе: опалубка установлена, арматурные каркасы вложены, утеплитель для внешней стены установлен. При этом старались, чтобы верхние стороны боковин опалубки были горизонтальными. Фото 5.
    И все это было забетонировано.
    По стратегическим планам боковая опалубка с внутренних стен будет сниматься через несколько дней - нужно продолжать работу. Тут кстати плюс U-блоков - продолжать работу можно сразу после схватывания бетона.
    Нижняя опалубка будет стоять примерно пару недель - она особо не мешает.
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если под полом плюсовая температура, то толщину можно уменьшать. Например, если под полом всегда не ниже +4, то нормы для тепла можно смотреть как для города, в котором температура зимой не опускается ниже +4.
    И утеплитель будет тоньше.
    У меня фундамент - плита. По планам утеплить его и отмостку так, чтобы не допустить промерзания под фундаментом. Т.е. температура под фундаментом будет положительная.
    Если фундамент - не плита, то можно сделать деревянные полы по лагам. Между лагами заложить более дешевый утеплитель, чем ЭППС.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Скажите а где брали пластмассовые опоры для арматуры? чёт мне они ни где на глаза не попадались.
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    На ул.Краснокаменной. Точный адрес не помню. Если ехать от Невского, то примерно метров через 400-500 поворот направо и сразу налево в ворота. Там будет вывеска с рекламой строительных лесов, опалубки и прочих товаров для бетонных работ.
  6. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    amarrak подскажите, а на краснокаменной есть подставки под арматуру?
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Фиксаторы защитного слоя? Весной были
  8. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    amarrak расскажите по трубам которые закладывали в плиту, канализация и вода, интересуют диаметры и как вы рассчитывали высоту торчащего конца из плиты и сколько вы выпустили за плиту, или вы сразу со скважиной соединили водопроводную трубу и в септик вывели канализацию? Да и еще утепляли или нет трубы за пределами фундамента?
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Под канализацию заложил две гильзы 200 мм. В гильзы сразу вставил куски труб 110 мм: вертикальный кусок, два переходника 45 градусов, горизонтальный кусок. Это для того, чтобы потом не копать. Глубина заложения труб - 0.7 м. Длину вертикальных кусков я считал таким образом, чтобы они были выше итогового уровня плиты. Длина горизонтальных кусков такова, чтобы они вышли за будущую отмостку. Куски заглушены с обеих сторон.
    Под воду и электричество заложены гильзы 110 мм в виде: вертикальный кусок, два переходника 45 градусов, горизонтальный кусок. Глубина заложения гильзы под воду - 1.1 м, под электрический кабель - 0.9 м.
    У нас по нормативам глубина промерзания 0.8 м. С учетом заложения трубы под воду на 1.1 м - ничего не утеплял.
    Электрическому кабелю и канализации довольно все равно на промерзание. Если вдруг когда-нибудь так промерзнет...
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Удивительно странная погода выдалась в этом году. Зимой у нас почему-то была зима. С декабря по февраль на улице лежал снег. И ни разу не было дождя. Даже на Новый Год. Прямо таки наружение всех традиций...
    А летом вдруг случилось лето. В нашем прохладном июне ни с того ни с сего температура зашкалила за 30, а в июле - и за 35. И ни одного дождя.
    Уровень воды в моем болотце опустился на 2-3 метра. А было такое красивое
    Зато случившийся потом дождь наполнил болотце за один вечер...
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    На этих выходных погода не мешала, поэтому нам остался последний ряд перед армопоясом первого этажа.
  12. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Да дождик тогда был знатный, мне на следующий день привезли 20т песка для подушки, песковоз стал заезжать на участок, на первых двух метрах и закопался, накопались знатно, пока его откапывали, кое-как выехал, а песочек в итоге пришлось тачечкой возить через весь участок:)]
    amarrak спасибо за быстрый ответ.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Интересно можно ли в U образную перемычку положить утеплитель не плотный-такой как пенополистирол,а например базальтовый типа Роквул лайт баттст,т.е с плотностью не более 40-50?Или его сплющит бетоном и он уже будет там не как утеплитель,а как обычная тряпочка?:)
    Интересно можно ли положить утеплитель в армапояса?И есть ли особый смысл?
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Утеплитель должен держать форму при нажатии. Иначе его сплющит бетоном.
    Утеплитель должен нормально пережить контакт с влагой в момент заливки бетоном. Либо надо проводить дополнительные мероприятия по разделению утеплителя и бетона (например, пленкой).
    Утеплитель должен обладать достаточным сопротивлением теплопередаче. Иначе от него не будет большого смысла.
    Утеплитель должен быть долговечным. Потому что для замены утеплителя после постройки дома проблематично будет залезть в U-блок.
    В остальном это может быть совершенно любой утеплитель :)
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Логично
    А конкретно Вы какой утеплитель кладёте в перемычки?Вы вроде писали,что пенополистирол.А кто производитель и какая плотность?
