1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Загородный дом в Янтарном крае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем amarrak, 27.04.10.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Мне тоже предстоит таскать брус 150х200х6000, как то страшновато на высоте.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если 6 м, то нужно не менее 3-х человек. У меня 1 метр отрезался, поэтому хватило 2-х человек. Брус 5 м вполне успешно не только заносился в дом, но и по подмостям поднимался на армопояс.
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А если тельфер использовать? Мы об этом подумываем
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Это может облегчить труд, если удастся установить аппарат выше места установки балок. Но только для подьема. Таскать и крутить балки он не сможет. Это же не кран. Так что ручной труд не отменяется.
    Я вообще думал об использовании полиспата. Тем более, что блоки под рукой есть. И трос. Но сначала решил с помощником попробовать вручную. Ну и поднял все :)]
    Если у вас нет навыков поднятия тяжестей либо есть проблемы со спиной - настоятельно советую либо использовать технические приспособления, либо найти несколько помощников, которые поднимут балки за вас.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А насчет использования полиспаста можно поподробнее, с картинками? Тоже думаем как все наверх затаскивать, хотя нам легче - балки будут составные из бруса 100*150, по типу балок Деревягина, именно для облегчения труда.
    А тельфером мы пользовались при заливке цоколя - хорошая вещь, но только для подъема. А если бы еще перемещать мог - вообще золото. Я весь инет перерыла, есть кое-какая информация, но в большинстве случаев это уникальные сооружения, повторить которые непросто.
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    В два раза легче. Если это перекрытие первого этажа, то я бы нашел помощника и так поднял. На худой конец можно поднимать по одному концу: один конец немного подняли (на подставку или подмости), потом второй подняли, потом опять первый еще немного подняли,...
    Полиспаст - система подвижных и неподвижных блоков, огибаемых канатом. Он умножает действие приложенной силы. Если провести веревку через четыре блока, тяговое усилие, направленное вверх, будет в четыре раза больше приложенной силы. Ну на самом деле не в четыре, если я правильно помню, а примерно в три с половиной. Но тоже не плохо. Зато придется в четыре раза дальше тянуть веревку. Происходит замена силы на расстояние.
    Полиспаст тоже не поможет в горизонтальных перемещениях и кручениях тяжестей. Только подъем.
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А я сегодня брус таскал, на место устанавливали, вдвоем, прогоны 150х200х6000, мауэрлат 100х200х6000. И все нормально, выводы: надо в юные годы спортом заниматься, иметь представления о технике поднятия тяжестей.
  8. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Автор куда пропали, очень не хватает ваших отчетов и фотоотчетов, иду по вашим стопам:)], плиту залил, делаю опалубку под миницоколь
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Куда, куда в «Альбатросе» технику оттачивает!
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Чем оттачивает --напильником:( и какую технику и в каком "Альбатросе"??:)
  11. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Ясно, но отчетов все равно не хватат:(
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    альбатрос - тренажерный зал (если по простому).
    А автор я думаю ловит солнечные дни на стройке
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    У автора после отпуска накопилось много работы. И стройкой заниматься тоже нужно. А темнеет сейчас гораздо раньше. И дни дождливые бывают. Поэтому автор пытается все успеть :)]
    А Альбатрос - это перевод денег. Присели, взяли балку, поднялись - становая тяга. Выжали балку вверх и опустили на подмости - жим стоя узким хватом. :)]
    Внизу прикреплена фотка установленных балок перекрытия 200х150.
    Может не надо? Я - не строитель. Просто я задался целью самостоятельно построить себе дом. Я - ведущий разработчик. И как ведущий разработчик я обладаю некоторыми навыками по поиску, изучению и систематизации информации. В данном случае по строительству. Но это не значит, что я не могу сделать где-то очень большую глупость...
    Хотя мне кажется, что многие шабашники и ближнезарубежные друзья наделают гораздо больше глупостей, если их допустить к стройке и не контролировать непрерывно. Ну или по крайней мере не меньше :)]
    В одном строящемся доме (не далеко от моего) ближнезарубежные друзья сделали перекрытие проема 5 метров по балкам. Балки имеют сечение 150х50...
    Если кому-нибудь интересно, это инструкция по изготовлению моей крыши: https://narod.ru/disk/24711510000/3.doc.html
    Точнее черновик инструкции, пока не выверен. Крыша простая, двускатная, покрыта гибкой черепицей.
    Инструкция по строительству моих стен и перекрытий:
    http://narod.ru/disk/22088675000/2-1.doc.html
    Инструкция по строительству моего фундамента-плиты:
    http://narod.ru/disk/20171732000/1.doc.html
    Инструкция по вязке арматуры:
    http://narod.ru/disk/20171742000/1-1.doc.html
    Инструкция по разводке электричества:
    http://narod.ru/disk/20701421000/7-1.doc.html
  14. никита_с
    никита_с
    никита_с
    интересно интересно. Тоже фундамент сделал как у автора ветки.
    посмотрел инструкцию по кровле. Мне понравилась.
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Стропильная система довольно простая. Для холодного чердака. Устанавливается коньковая ферма и дальше на нее опираются стропила. Таким образом получается наслонная схема, в которой нет горизонтального распора на стены. Но на всякий случай для перестраховки я еще поставлю затяжки или подкосы. Посмотрим...
    Можно бы было сделать стропильные фермы, в которых балки перекрытия являлись бы затяжками. Т.е. типа большого треугольника. Но мой вариант мне кажется проще, хоть и требует несколько больше дерева.
