1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Загородный дом в Янтарном крае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем amarrak, 27.04.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можно поинтересоваться откуда такая цифра (4,10м2С/Вт) для чердачного перекрытия?
    У меня теремок (чердачное с кровлей из штучных материалов) выдаёт 3,54 по другим данным 3,85м2/Вт.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    По моим данным сопротивление теплопередаче, не менее
    для стен – 2.85 м2°С/Вт
    для крыши – 4.10 м2°С/Вт
    для пола - 3.54 м2°С/Вт
    Откуда - не помню, но скорее всего из СНИПов. Будет время - постараюсь найти.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В "теремке"
    для Калининграда при 20 внутри и -20 снаружи
    и влажности в 55%
    стены - 2,677
    пол - 3,541
    потолок (чердак) - 3,541
    если потолок=крыша т.е. за ним уже ветер гуляет то 4,024
    вроде как прога ссылается на снипы
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Поиск в Интернете уже рассчитаных по СНИП значений дает результат для крыши Калининграда 4.10 м2°С/Вт. Поэтому докопаться до истины поможет только самостоятельный расчет по СНИП :)
    Я постараюсь посчитать, когда будет свободное время. Хоть для меня это и не имеет особого значения: чердак холодный, утепляется перекрытие, слой утеплителя может быть любым сколь угодно толстым, чем больше - тем лучше :). Для мансард конечно все сложнее в плане увеличения толщины...
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Полностью согласен, утеплять по максимуму, сам так планирую. Стены мансарды 20см ПСБ-С и 20-30см потолок мансарды. Начну с 20ти и по мере наличия средств догоню до 30.
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А если мансарда для летнего проживания, то 150 под крышу хватит при утеплении потолка 200?
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Для Москвы сопротивление теплопередаче покрытий должно быть 4.70 м2°С/Вт. По моим данным.
    Для того, чтобы подсчитать сопротивление для своей конструкции, разделите толщину слоя теплоизоляции в метрах на коэффициент теплопроводности вашего теплоизоляционного материала.
    Например, при утеплении минеральной ватой с коэффициентом теплопроводности 0.045 Вт/м°С и толщине слоя 0.2 м сопротивление теплопередаче будет 0.2 м / 0.045 Вт/м°С = 4.44 м2°С/Вт.
    Это без учета однородности и т.п. - простейший расчет.
    Я думаю, что при нормальном утеплителе и надежном закрытии мансарды на зиму - должно хватить.
  8. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Пока не знаю :)
    Пока даже нет уверенности, что точно будет ондулин. С моей конструкцией холодного чердака и кровли мне в общем-то монописуален материал. Главное, чтобы срок службы был не менее 15 лет. И подешевле :). При холодном чердаке вопросы ремонта или замены покрытия решаются сравнительно просто.
    Поэтому у меня будет два проекта - на гибкую черепицу и на ондулин. А решу я на основании ценовых предложений компаний.
    Если будет ондулин, то мне нужна только одна пленка. Это будет какая-то армированная паропроницаемая пленка. Например, Ютафол. Сейчас такой у меня на временном перекрытии:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62599/page-20#post-2091598
    Наш декабрьский снег 54 см выдержал. Если весной все нормально будет, то будем считать, что прочностно-гидроизоляционные испытания материал выдержал :)
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я к тому, что ондутис уж больно дёшев. Тайвек-Солид 3500р., а О-универсал 1000р за те же метры. Про Тайвек и Ютавек(3300р) мы все хорошее знаем, а вот про Ондутис?
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я предпочитаю все вещи долговременного пользования брать из средней ценовой категории. У слишком дорогих вещей как правило либо переплата за имя, либо избыточная функциональность. Слишком дешевые вещи как правило не соответствуют заявленным характеристикам. Бывают исключения, но они подтверждают правило ;)
    В случае жилой мансарды (ваш случай) замена пароизоляции повлечет капитальный ремонт всех мансардных помещений, а замена гидроизоляции вообще сложновыполнима без демонтажа кровли. Даже локальный ремонт не так прост, так как довольно сложно локализовать проблемный участок. Поэтому я бы ни в коем случае не стал экономить на пленках.
    Даже я с моим холодным чердаком и прямым доступом к пленке по возможности экономить не буду. Потому что предстоит еще много работ (сараи, курятники, беседки, мангалы, печки и т.п. :)]), и я хочу хотя бы на 15 лет забыть о крыше.
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы давно спланировали Тайвек, а на ондутис только натолкнулась, вот и спросила. Конечно мы будем Тайвек или Ютавек брать, мы ж не враги себе:)]
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Посмотрите немецкую дельту :super: - в европе ее в основном юзают, а у нас по ящику рекламу не крутят - поэтому никто и не знает. Хотя есть такие типы, что у тайвека и близко не наблюдается.
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    дельта дороже:(, хотя, говорят прочнее
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    когда-то сравнивал с тайвеком было не дороже, если сравнивать аналоги. Если более серьезные вещи - то да.
