1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Загородный дом в Янтарном крае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем amarrak, 27.04.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ну вот вроде и подходит в концу наша зима. На выходные обещают уже плюсовые температуры. А всего лишь полторы-две недели назад было -30. Всю зиму мы топились буржуйкой Бутаков Инженер. Ну и висят два электрических конвектора (1.5 кВт + 0.5 кВт), настроенные на включение при падении температуры ниже +18.
    Когда буржуйка топилась, температура была +22...+25. При полной закладке в 11 вечера буржуйка грела до 7 утра.
    Если какие-то моменты интересны - могу рассказать подробнее.
    Напоминаю, что дом не оштукатурен. Газобетон (400 2.5) толщиной 40 см. Чердачное перекрытие утеплено 25 см каменной ваты. Пол первого этажа не утеплен - ходим по черновому полу - фундаментной плите.
  2. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    А какой отапливаемый объем помещений в м3
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    И что за конвекторы висят с настройкой по температуре?
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Отапливается весь дом: 2 этажа. Общая площадь около 100 кв. м.
    Конвекторы: Noirot 1.5 кВт + Electrolux 1 кВт/0.5 кВт. На всех современных конвекторах можно настроить температуру включения. Конечно с разной степенью точности. Мне пока больше нравится Noirot - он мне кажется абсолютно бесшумным и более точным по температуре. Electrolux тихо потрескивает при нагревании/охлаждении. Обогреватели включаются только если утром в буржуйку дрова не подкинули и уехали на весь день.
    Да, все отопление находится на первом этаже. На второй этаж тепло поднимается само. Потому как внутренних дверей (кроме временной туалетной) пока нет. И перекрытие между первым и вторым этажом особо не зашито (просто доски 50 по балкам).
  5. galysony
    galysony
    galysony
    Калининград
    Уважаемый Алексей, как дела со строительством? уж очень давно нет никаких сообщений. Или тема уже закрыта?
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Строительство идет помаленьку. Только медленно в этом году. По стратегическим планам на этот год надо залить полы первого этажа по утеплителю. Кстати, зимой и без утеплителя было не холодно. Развести воду и канализацию по дому (в дом введены). И подшить софиты.
    И утеплить будку собаке ;-)
  7. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
    Спасибо большое за инструкции ! Какую собаку решили заводить все таки?
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Завел бесплатного бездомного щенка. Выросла веселая собака средних размеров с батарейкой в жо.
  9. galysony
    galysony
    galysony
    Калининград
    Удачи вам, и ждем новых отчетов! Не разочаровались в выборе материала для стен? Как сделали фасад, или как планируете? Простите мое невежество, а из-за такого устройства полов в доме не влажно?
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    У каждого материала есть достоинства и недостатки. Если бы у какого-то материала были только недостатки, им бы никто не пользовался. Когда я выбирал материал для стен, я был уже в курсе его плюсов и минусов. С тех пор ничего не изменилось.
    По фасаду есть пока сомнения. Я думаю о штукатурке, а моя вторая половина - о сайдинге.
    По полам:
    под фундаментом подушка из ПГС, которая в теории отсекает капиллярную влагу,
    два слоя гидростеклоизола на подбетонке отсекают то, что не отсеклось ПГС,
    ЭППС, который находится под стяжкой, тоже водонепроницаемый.
    Я не думаю, что в доме должно быть влажно.
    Кстати об ЭППС. Вчера сделал полусухую стяжку в топочной. Пирог - выравнивание неровностей плиты песком, ЭППС, полусухая стяжка с сварной сеткой и фиброй. Делал по точечным маякам из болтов, воткнутых в ЭППС. Сегодня вечером гляну, что получилось.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А сайдинг какой планируете?
    Где-то что-то присматривали?
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Пока нет. Не в этом году :)
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Давненько я ничего не писал ;)
    Что было сделано в этом году из глобального:
    - утеплены ЭППС и отштукатурены цоколь и торец фундаментной плиты
    - залита утепленная ЭППС отмостка вокруг дома
    - сделан трехкамерный септик из колодезных колец (3 х 3)
    - сделана скважина
    - уложена полусухая стяжка по ЭППС в туалете, топочной и коридоре
    - отштукатурены стены в обоих туалетах, топочной и коридоре
    - уложена плитка а топочной и туалете
    - разведены водопроводные трубы ХВС и ГВС по первому этажу
    - разведена канализация по обоим этажам
    - поднята половина участка примерно на 10-15 см
    Из этого заказывал только копку септика и бурение скважины. Остальное делал своими руками.
    Инструкции мои все еще лежат на narod. ru. Значит качают их регулярно. Интересно, сколько я там накосячил? ;-)
    Я про них вспомнил потому, что часть еще реализована не до конца. А часть возможно не будет реализована. Я подумываю в качестве твердотопливного отопления оставить камин. А в качестве автоматического рассматриваю вариант дизельного котла. Но это в следующем году наверное. Еще есть время подумать ;-)
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Внушительный список! Если учесть, что почти всё своими руками, то не просто молодец, а МОЛОДЕЦ-МОЛОДЕЦ!
    По затратам отчёт будет или "ну его, расстраиваться"?:aga:
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я перестал считать затраты :)
    Есть деньги - покупаю материалы. Нет - не покупаю.
    Если все будет по планам, то к концу недели поставлю унитазы на обоих этажах. Надоело торфяным пользоваться. И стиральную машину.
