1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Загородный дом в Янтарном крае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем amarrak, 27.04.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так заготавливать нужно всяко зимой, в этом году это время уже потеряно.
  2. Zhan23
    Zhan23
    Zhan23
    Астана
    Добрый день Алексей! Перезалейте пожалуйста ваш материал по электричеству и газу, а то ссылка уже не работает. Спасибо.
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
  4. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте, Алексей! Как вы считаете-достаточно ли будет конструкции вашего фундамента для такого
    дома? А, именно:
    -дом 9*12 из полистиролбетонных блоков 600*400*300 плотностью D500 (один этаж и мансарда)
    -1.5 метра и фронтоны на мансарде из тех же блоков
    -средняя стена на первом этаже толщиной 300, перегородки из силикатного кирпича, на втором этаже-полистиролбетонные блоки 80*600*300 D600
    -перекрытие первого этажа монолитное ребристое (по Windery-конструктор с этого форума),чердачное по деревянным балкам
    -лестница обязательно бетонная (нужно для нее какое-то усиление в фундаменте?)
    -можно ли использовать отступы по 300 мм как фундамент под облицовку кирпичом.
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я - не конструктор, чтобы делать уверенные утверждения. Если спрашивается чисто не профессиональное мнение, то достаточно. При условии правильного изготовления и хорошего правильного трамбования подушки.
    При самостоятельном (не с инженером-строителем) изготовлении фундамента следует перезакладываться по надежности. Любые компромиссы надежность уменьшают. Например, облицовка кирпичом, опирающаяся на выступ фундамента. Скорее всего при правильном изготовлении это уменьшение надежности не будет иметь особого значения. Но вы должны о нем знать.
  6. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Спасибо! Вашего мнения мне достаточно.
  7. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Amarrak, Я хотел скачать вашу информацию по Газу и Электричеству на www.narod.ru но фаилы уже удалены
    Где можно это посмотреть, скиньте ссылку пожалуиста.
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Тремя сообщениями выше ;)
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    По просьбам трудящихся повторяю ссылки на свои инструкции по самостоятельному строительству моего дома:
    Общее описание:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/01-Description.docx
    Фундамент - классическая плита:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/02-Foundation.docx
    Фундамент - вязка арматуры:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/02-Foundation-Notes.docx
    Стены из газобетона:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/03-Walls.docx
    Крыша. Гибкая черепица
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/04-Roof-Schindel.docx
    Крыша. Ондулин
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/04-Roof-Onduline.docx
    Окна и двери
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/05-WindowsDoors.docx
    Внешняя отделка предварительная
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/06-Outside-First.docx
    Перекрытия
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/07-Ceiling.docx
    Коммуникации. Вентиляция
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/08-Ventilation.docx
    Коммуникации. Водопровод
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/09-Water.docx
    Коммуникации. Газ
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/10-Gaz.docx
    Коммуникации. Отопление
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/11-Heating.docx
    Коммуникации. Электричество
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/12-Electricity.docx
    Внутренняя отделка
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/13-Inside.docx
    Внешняя отделка
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/14-Outside-Second.docx
    Обслуживание
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/15-Service.docx
    Приложение 1. Дымоход Schiedel
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/20-Chimney-Schiedel.docx
    Приложение 2. Монтаж OSB
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/28263069/Home/21-OSB.docx
    Использование этих инструкций или любых их частей возможно исключительно только на свой страх и риск. Автор не несет ни материальной, ни моральной ответственности за любой результат использования этих инструкций.
    В некоторых файлах есть цены. Они относительно верны только на момент моего строительства.
    А так же хочу заметить, что некоторые коммуникации делались не по приведенным выше инструкциям. Потому как после их написания вкрались другие факторы.
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    А вообще я в этом году собираюсь закончить чистовую внутреннюю отделку дома.
    Сейчас уже залиты полы по утеплителю методом полусухой стяжки, заканчивается штукатурка стен.
    Ну и всякое по мелочи :)
  11. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Чем зашиваете потолок?
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    В кладовке зашил пластиковыми панелями. Получилось неплохо, хотя особо не старался. Теперь думаю, не зашить ли так везде?
  13. никита_с
    никита_с
    никита_с
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Кладовки? Я не делал. Это же просто техническое помещение :)
    А сейчас делать поздно - она вся заставлена вещами, пока идет отделка других помещений.
    Сделаю кухню - сфоткаю.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У меня в 2х квартирах потолки пластиковые в кухне, санузлах и коридорах. В туалетах и стены панельные. Удобно, красиво, быстро и дёшево.
