1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Загородный дом в Янтарном крае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем amarrak, 27.04.10.
  1. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Да, да это 1,5 метра- 6 ряд. Получается, что при росте 1,8 надо блок почти на уровень лица поднять, а при весе блока 36 кг, это как-то непросто. Вот я подумала, что может вы какие-то приспособления использовали.
    А на второй этаж как поднимали?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    6 блоков в стопку на них доску вот вам и леса...
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Приспособление, когда не хватает роста - это леса, лестница или подмости. Самодельные или уже готовые.
    Простейший вариант описал Vit555. Я в итоге купил готовые только потому, что они мобильнее и удобнее для меня.
    На второй этаж поднимали постепенно вдвоем с использованием двух подмостей - низкой и высокой. Ставили блоки на низкую подмость. Потом с нее на высокую. Потом с высокой на пол второго этажа.
    С учетом того, что поднимали только то, что нужно уложить за этот вечер - не так тяжело.
    Хотя если есть возможность поднять палеты краном и перекрытие выдержит - это гораздо проще.
  4. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Да, изобретательны) хорошая идея, а подмость надо посмотреть, все равно в хозяйстве пригодится не последнее строение на участке)
    Насчет, поднять полеты целиком, так их сразу разгружать надо, иначе получается большая нагрузка на 1,5 кв. м. У нас тоже будут деревянные перекрытия. И каждый раз за манипулятор или кран платить - накладно.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я свои полеты на верху не разгружал сразу, просто посчитал сколько выдержит перекрытие и ставил соответственно, перекрытие у меня дерево, поэтому ставил не на центр а ближе к краям (стенам). Мне привозили полеты партиями на манипуляторе и больше половины из них я сразу забрасывал на верх, на сколько хватало стрелы манипулятора. Когда в низу накопилось и манипулятор уже не мог достать, заказал кран который остатки поставил на верх.
  6. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Vit555, тогда вопрос если масса одного полета порядка 900 кг, на манипулятор вмешается 10 полетов, т. е нагружали перекрытие 5 тоннами. А какие у вас пролеты между несущими конструкциями и какого размера балки? Мне как-то страшно ставить почти тонну на 1,5 кв. м) Это же почти точечная нагрузка или я ошибаюсь?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это смотря какие манипуляторы ;) у меня и с 12ти полетами приезжали.
    Балки 250Х150, между опорами 5,3м, шаг 60см.
    В любом случае вы эту тонну ставите на 2 балки.
    Любое межэтажное перекрытие должно держать 300кг на квадрат и 500кг точечной.
  8. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Vit555, спасибо за такой подробный ответ)
    Круто 16 тонн! А "леса"-ужас!
    Да, я как-то не подумала, что ставлю то на две балки)
  9. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Vit555, подскажите, пожалуйста, а как у вас балки сделаны? как-то интересно они выглядят на фото.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как говорится: "за неимением гербовой пишем на простой"...
    Проблему, любую, можно решить по разному.
    И эти "леса" тому пример, а на стройке, кстати говоря, таких моментов будет если не каждый день то каждую неделю. :victory:
    Можно было остановится на 5м ряду, сесть и чесать репу где бы купить настоящие леса и как их потом доставить на стройку, и что с ними потом (после стен) делать, и стоят они далеко не 5 рублей, потерять пару дней времени. А можно было и по другому, что было и сделано.
    Кстати, леса то "строились" по мере их надобности.
    А вообще приглашаю в свою тему, там всё поэтапно и в картинках всё рассказано и показано. :hello:
  11. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Спасибо за ответы)
  12. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Алексей, подскажите, пожалуйста, какую арматуру вы использовали при изготовлении перемычек и армопояса и в каком количестве?
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если мне память не изменяет, то 10-ку. Три прута внизу, два - вверху.
  14. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Начинает заканчиваться строительный сезон в части наружных работ. Сегодня были первые заморозки.
    Внутренним работам это правда особо не мешает. Я заканчиваю чистовую отделку первого этажа.
    Завтра поеду смотреть кухни, диваны, столы и т. п... в стиле хай тек.
    Кстати, в копилку опыта. Для освещения я использую светодиодные лампы. Которые жрут 4 Вт, а светят на 40 Вт. Ну на самом деле чуть меньше, но все равно приятно. И загораются сразу, а не как люминесцентные. И срок службы более 10 лет (если не врут). Правда и стоят несколько дороже.
    Так вот, в интернетах есть мнение, что такие лампы не совместимы с выключателями с подсветкой. Потому как через диод подсветки идет немного тока, которого хватает, чтобы лампочки немного светились. Так вот это правда, немного светятся. Но только те, что подешевле.
    Так что для совмещения светодиодных ламп и выключателей с подсветкой необходимо сделать одно из действий: либо полюбить приглушенный свет (типа ночник) ламп в выключенном состоянии, либо купить чуть более дорогие лампы. Причем если у вас в люстре 5 ламп, то достаточно всего одной чуть более дорогой. И светиться ничего не будет.
