1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Загородный дом в Янтарном крае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем amarrak, 27.04.10.
  1. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Фотографий бы. Кухня, забор. Ещё какие-нибудь замечания в копилку опыта. ;)
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    С фотографиями напряженка: уезжаю на работу - еще темно, приезжаю - уже темно. А в выходные забываю - вечно какие-то дела находятся. Постараюсь сделать ;-)
    А забор такой:
    только со стороны дороги решетки заменены на сплошные плиты.
    И не покрашен пока ;-)
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    А на счет копилок опыта: если есть вопросы - спрашивайте. Если я какие-то вещи уже делал - расскажу как.
  4. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Интересует порядок действий при выравнивании песком пола перед укладкой ЭППС. Сразу всю площадь или подсыпка под каждый лист, чтобы не " бухтело" ?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Придавится бетоном - ничего бухтеть не будет.
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я считаю, что выравнивать все же нужно. Половой ЭППС - штука жесткая. Зачем гадать, придавится или нет? Будет ли шататься при укладке или нет? Будет ли бухтеть потом или нет? В конце концов для себя же делаешь... ;)
    Технология проста:
    насыпаем песок на всю площадь пола так, чтобы на глазок было примерно на уровне самой высокой точки пола;
    протаскиваем для разравнивания длинным правилом;
    укладываем ЭППС: кладем лист, встаем на него ногами, снимаем лист и по отпечатку на песке видим его прилегание, если где-то песок не примят - подсыпаем, где нужно - наоборот снимаем, проверяем, что не шатается и кладем уже насовсем.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Далее по стенам прикрепляем демпферную ленту на высоту чуть большую, чем итоговый уровень пола, устанавливаем маяки (я использовал шпильки с шайбами и гайками) и укладываем полусухую смесь с трамбовкой и затиркой.
  8. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Всё понятно по подсыпке. 1. Маяки, значит, опирали не по инструкции: глухари, ввинченные в дюбеля? Объясните как шпильками делали. 2. Смесь сами укладывали? Считаю, что да,- опорные дюбеля нужно устанавливать после укладки полистирола. Так дырки потом поменьше остаются.
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Маяки:
    берем шпильку d6 и режем на куски длиной (толщина стяжки + 70 мм)
    сверху на каждую шпильку накручиваем колпачковую гайку (не обязательно, но мне так показалось удобнее)
    снизу накручиваем обычную НЕ самоконтрящуюся гайку на длину ~70 мм
    снизу одеваем широкую шайбу
    втыкаем шпильки в ЭППС до шайбы, т. е. шайба лежит на ЭППС и не дает шпильке опуститься ниже, сверху шайбу держит гайка, вращением гайки можно опускать шпильку ниже или поднимать выше.
    вращением гаек выставляем все шпильки в один уровень
    при укладке бетона первым делом укладываем вокруг шпилек и уминаем ногами, а потом уже между шпилек
    если на маяки не наступать и не пинать их, то держится все хорошо (а хорошим пинком можно любой маяк сбить)
    по мере укладки бетона шпильки вынимаются, отверстия заполняются бетоном и затираются
    широкие шайбы при этом оказываются погребены под слоем бетона навсегда... такова их печальная судьба
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Плюс такой установки - не надо сверлить дырки, ничего не мешает ровной и плотной укладке ЭППС, технически все просто
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    По тому, куда и как ставить маяки - есть нюансы. Все зависит от того, будете ли вы натирать направляющие, установите ли металлические направляющие или вообще обойдетесь без них.
    В маленьких комнатах я натирал направляющие. Но в больших мне показалось сложным сделать это быстро и качественно. Поэтому я использовал металлические направляющие из профиля для гипсокартона.
    И да, укладывал я сам. Мешали и приносили смесь помощники. И мешать, и укладывать одному человеку невозможно.
  12. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Понятно. А то думал, что тоже надо сверлить плиту.
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Фотка текущего положения дел на первом этаже. Как видно, еще не все доделано. Но жить можно
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Удобственно с таким узким столом, хватает? Он как-то наращивается при нужде?
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Для просто поесть - вполне хватает. И готовить удобно. Он по ширине 60 см. Это шире стандартного советского кухонного стола. То есть для каждодневного использования - вполне удобно.
    На случай, когда потребуется особенно много места - его достаточно по центру комнаты. Можно и стол большой поставить, и сесть.
