1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Загородный дом в Янтарном крае
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем amarrak, 27.04.10.
  1. Наталья2009
    Наталья2009
    Наталья2009
    Спасибо)
  2. Lamer19
    Lamer19
    Lamer19
    Калининград
    @amarrak Спасибо большое. Тема классная. Расскажите пожалуйста про расходы на отопление. сколько потратили за год на электричество, пользуетесь еще конвекторами, сколько на дрова. очень интересен ваш опыт.
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Дров уходит 1 - 1.5 машины в год. Т. е. примерно на 8000-9000 руб.
    Электричество идет как резервный вид. Используется редко. Поэтому стоимость не существенна, как мне кажется.
  4. Lamer19
    Lamer19
    Lamer19
    Калининград
    Как часто топите печь при температуре как сейчас и в морозы.
    При какой температуре на улице включаете конвекторы.
    Могли бы рассказать сколько всего ушло электричества за год на все.
    И не думали отапливаться электричеством, конвекторы например.
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Щас только вечером закладываю по 4-5 полешек и они тлеют до утра. Днем и так тепло. Зимой закладываю 2-3 раза в день.
    Конвекторы (2 шт.) стоят на автомате. Т. е. сами включаются по необходимости. Такая необходимость возникает крайне редко. Счет за электричество зимой и летом отличается не сильно. Сколько - не считал.
    Электричеством отапливаться не думал. Потому что на дом 100 кв. м. нужно не менее 10 кВт только на отопление. У меня столько нет ;-)
    Если у вас 15 кВт и дом не большой, то можете сделать. Но помните, что 1) должен быть резервный источник тепла на случай отключения электричества в мороз, что вполне может быть, 2) стоимость 1 кВт электричества гораздо выше, чем у дров.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Хотел сказать спасибо за инструкцию по фундаменту, очень помогла. И подскажите, что у Вас за печка, не смог найти. Если не писали еще расскажите про утепление цоколя (отмостки) и про септик.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    По инструкциям: не забывайте, что я - не профессионал. И писал их чисто для себя. Потому что захотелось своими руками построить дом ;-)
    По печке: сейчас стоит буржуйка с режимом тления (типа Бутаков). Как временное решение - вполне себя оправдывает. Когда будет газ - возможно поменяю на камин ;-)
    Про цоколь: 50 мм экструзии на цоколь, 50 мм экструзии под отмостку, далее на цоколе штукатурка по сетке. Все просто ;-)
    Септик: 3 переливных колодца по 3 м. Первые 2 с дном. Из третьего вода берется на полив сада ;-)
  8. Сергей_Круглик
    Сергей_Круглик
    в какой программе сделан фасад дом?
  9. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Доброго времени суток!
    Прочитал всю тему! Спасибо огромное, много интересного почерпнул для себя!
    Как продвижения? Хотелось бы побольше фото результата (наружняя отделка, внутренние помещения и тд)
    Можно ли чертежи, фото, по септику? Как кстати в эксплуатации показал себя?
    А и фото собаки)
