Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Информация с "родного" итальянского сайта-поиск занял меньше минуты:
    Это к вопросу о
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и джакомини фирма тоже маленькая.
    оф диллеров - пальцев на руке хватит посчитать. :)]
  3. demkristo
    demkristo
    demkristo
    Кем требуется? Вас заставляют их именно приобрести?
    При покупке я бы обратил внимание на:
    - качество латуни (желательно качеством не ниже чем ЛС 59)
    - наличие сертификатов
    - наличие вменяемой тех документации, паспортов на продукцию.
    - страну производителя (Китай, конечно, не желателен) Опять же он возможен если поставщик известный и качество контролируется.
    Если Вы имели негативный опыт, а марку не запомнили - это говорит о многом.
    Может они у Вас на даче стояли и система была разморожена - скорее всего от этого кран и развалился. Т.к. сколько я не видел брака в кранах, но так чтобы на кусочки развалиться - это какоеж "Г" Вы тогда купили?
    Да ... И как было сказано выше шаровик бы я на систему отопления бы не ставил - поставил бы вентиль.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа хорошие, выручайте! Умумукался уже менять ОК купленные на рынке. Подскажите марку правильного ОК а ещё желательнее где его купить!
    Ситуация следующая. Есть летний водопровод на даче от которго запитан дом. Летний водопровод и систему водоснабжения участка разделяют два ОК на 1/2 (два выхода). Сделано это с той целью чтобы когда пропадает давление в общем водопроводе включить насос на скважине и никуда не бегать перекрывать краны. Второе лето подряд меняю эти несчастные ОК по нескольку раз за лето. Сначала стоят нормально а потом начинают травить и в итоге мой насос качает воду в общий водопровод, что крайне нежелательно. )
  5. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Только вчера столкнулся с похожей проблемой. Правда ОК простоял дольше - три года примерно. ОК стоит в скважине на погружном насосе.
    Выяснилось, что на пластмассовом штоке с одной стороны образовалась выемка. Её проточило кольцо через которое этот шток проходит. В результате шток в этом месте перекашивало и клапан не закрывался.
    Может правда есть ОК не с пластмассовым штоком, а с бронзовым например?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    О! Прекрасная идея! Буду поискать ОК с бронзовой тарелкой и осью.
    Разбор старых ОК показал что все неприятности с их протечкой происходят из-за того что вспучивается уплотняющая резинка и клапан начинает травить. Скорее всего дело в том что водопровод сильно разогревается солнцем и высокое давление от насоса выдавливает резинку.
    Скважинный ОК работает как часы (тьху-тьху) не первый год скоре всего потому что вода из скважины всегда ледяная.
  7. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Как найдете поделитесь впечатлением. Может я тогда себе его то же куплю - сделаю.
    Если дело в резине то тогда может манжету и менять? Например есть же резиновые прокладки от двигателей внутреннего сгорания - там уж температура гораздо выше чем на солнцепеке :) Правда есть риск отравится - резина то непищевая будет. Ну и в сам клапан не знаю даже как можно залезть.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть и достаточно давно. Фотка немного из другой оперы, но латунный шток ОК виден.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вот думаю может паронитовую прокладку туда вставить?
    То что они есть я ни разу не сомневался! ) А вот торговую марку ещё хотелось бы..
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Тоже заинтересован этим вопросом. Купил на днях ОК, при чем цены были следующие -277-330-140 руб. Все внешне схожи как под копирку, клапана у них одинаковые, те из пластмассы, цвет корпуса желтый, резьба одинаковая 1". В чем отличия не могут сказать, может в резине? Остается гадать.
    Забаненный а у Вас ОК как установлен, вертикально или горизонтально?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Один горизонтально, другой вертикально. К сожалению - монопенисуально, травят оба.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Конкретно на фото "TIM", еще попадались "EUROPE". Это из доступных. Из нормального одно время возили ремеры (RR) с пластиковым штоком - претензий к ним никаких не было.
  13. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Не думаю, что паронит долго прослужит. Ни разу не видел, что бы паронитовая прокладка работала краем, всегда зажата между двумя плоскостями, а тут будет ее периодически с одной стороны омывать водой.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну паронит и будет зажат между плоскостями седла и лепестка клапана. Его по крайней мере не пучит от температуры.
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Нужна помощь, достался регулятор Protherm Instat +2R7? а инструкции на русском нет, в сети не могу найти...помогите! может есть у кого, или ссылку, очень надо:(
