Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igorkzn, Не балуйтесь. Барашек снимите с вентиля, и фоткните шток поближе. Может там сальниковую гайку, ежели она есть, потревожить...
    Обязательно. вот за это мы и получаем зарплату.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    правильно я понимаю, что там 3 места, откуда вода могла прорваться ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одно. По штоку.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это самая верхняя точка (стрелка)?
    подручными средствами...пока еще наберу нужных деталей и пр. и найду спеца, как-то можно устранить проблему и пользоваться системой, чтобы не текло ?
    Конечно, проще пока шток (сам клапан) нужный купить
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igorkzn, Ну так вы туалетной бумагой промокните каплюхи, тогда точно увидите.
    Нужно понять, что там за сальник под гайкой, и на какую глубину она ввернута.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    проблема в том, что дом выходного дня.
    утром в 6-00 звонок от Нептуна, что протечка
    Впопыхав приехав до работы, увидел, что Нептун сработал, сильной протечки нет... лужа только, а не по колено, как думал ранее
    Закрыл еще на входе воду и уехал на работу... потом разбираться будем. Пока надо подумать. как 1) по- быстрее вариант и 2) потом по-надежнее
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Идите берите, пока дешевый. У бакса крыша съехала, и если этот дешевый, станет стоить рублей 5, после деда мороза, то это будет норм.
    Глаз не отвести!
  9. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Народ, кто-нибудь знает, в шаровых кранах Giacomini с американкой (R259, R919) прокладка в американке (o-ring) из какого материала - NBR или Витон? К примеру, у Bugatti Oregon эта прокладка (американки) из Витона, она зеленого цвета.
    К слову NBR вообще-то у Giacomini в этих сериях давным-давно нет - оба кольца штока из Витона, прокладки штока из PTFE. Но могли ли они на крупное кольцо американки поставить NBR? Кто-нибудь в курсе?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте описание производителя, обычно EPDM.
  11. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Вы бы сами почитали для начала. У Giacomini именно про это кольцо в американке ничего нигде не говорится. Смотрел несколько каталогов и тех спецификациях на русском и английском.
    Да и не странно ли, что у них все из Витона и Тефлона, а это кольцо из EPDM?
  12. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Нашел несколько фото Giacomini R259. Уплотнительное кольцо американки белого цвета. На что похоже - Тефлон (PTFE), Витон?
    Повторюсь, что в штоке у этих кранов две прокладки из PTFE и два кольца из Витона.
  13. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Кто подскажет, такое уплотнительное кольцо (o-ring) из EPDM, еще лучше PTFE или Витона (для замены кольца из NBR в шаровом Itap 098 с американкой) возможно найти?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На озоне и ВБ каких только колец нет, меряйте диаметр и толщину.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Domostroitel, Поставьте кран без уплотнительного кольца, *металл - металл*.
