Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    В квартире уже давно подтекает полотенцесушитель (не один уже год). Подключен он к СО без отсечных кранов и без американок. Как застройщик поставил, так и стоит. Просто с тех пор вокруг него сделали отделку кафелем.
    Видимо подмотки не хватило и по резьбе течет, капля собирается и редко падает. На фото эта капля стрелкой показана (верхний отвод):
    За годы эта течь (падающие капли) вызвала коррозию на нижнем отводе:
    Вызвал сантехника из ЖЭКа, тот говорит, не разборный узел, не могу отремонтировать без разборки кафеля. Только если срезать и наварить уже новые отводы и сделать правильно, с кранами.
    Подскажите, можно решить проблему без грандиозных переделок?
    Может можно устранить течь какими-то "консервативными" методами, без "хирургического" вмешательства?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Без переделок не получиться.
    Возможно что кафель можно не трогать.
    2. Нужно точно выяснить из какого сочленения течет.
    Потом точно выяснить разбирается ли оно.
    Возможно жэковский сантехник ошибается.
    3. Нижний отвод почистите чистящим средством.
    4. Под каплю, под верхним отводом прикрепите маленькую баночку- что бы дальше не капало.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Резьба есть, вот насколько узел разборный - это вопрос.
    В идеале снять угол и поставить кран типа
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    На моем фото видно - красной стрелкой показал.
    Возможно, там и сгоны есть, но их не видно - похоронены под кафелем.
    Вот как его снять - это главный вопрос.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вот по этой резьбе течет - выделил красным:
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вообще полотенчик (из нержи) был установлен застройщиком. Можно как-то предъявить УК чтобы за свой счет устраняли неисправность? (вот только предполагаемые сгоны я уже сам кафелем и отделкой замуровал...)
    PS. Если бы сам ставил, то хотя бы американки предусмотрел.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нержавейка, в данном случае уголок, аккуратно разрезается болгаркой. С угла, на угол режется. Потом огрызки отворачиваются с отвода из стены, и с полотенчика. Ребята, вы че глючите? Там дольше и дороже перекрыть и слить воду со стояка...
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Если резать, то резать - и тут понятно как. Тут придется пациента готовить, и в ЖЭКе отключение стояка заказывать.
    Но хотелось полечить пациента сначала гомеопатией. Или тут без вариантов? Холодные сварки и прочие обтирания поверх тела бесполезны?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пасты и сварки не помогут. Есть герметизирующие ленты, выдерживают давление. Только читайте инструкцию по применению.
    Гуглите Универсальная лента для ремонта с давлением до 8 бар QS MR. BOND® SMART (25,4 x мм x 3 м x 0,5 мм)
  10. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Благодарю. Имелось в виду шаровый кран с американкой накрутить внутренней резьбой на выход газового котла - американкой вниз. Или это не вариант и обязательно нужна накидная гайка с плоским уплотнением на шаровом кране если у котла выходы под плоское?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Domostroitel, Так не делается. Отсечные краны ставят, чтобы перекрыть систему без слития теплоносителя, а потом обслуживать или демонтировать котел. Кран остается на трубе подводки.
  12. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Вот за это спасибо. Для монтажа на плоское уплотнение выходов из котла вернее ставить кран "для счетчиков" с накидной гайкой (на фото) или сначала отдельную муфту-американку (с плоским уплотнением) плюс шаровый кран (другое фото, под котлом).
    И плоские уплотнения в этих местах - ОК если трубы от котла металлопласт, а не металл? С точки зрения соосности, которая обычно необходима для плоских уплотнений.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто наворачивается накидная гайка крана. Через паронитовую прокладку. Но так как отводы от котла далеко от стены, практикуется вот такой кран; kran-sharovoj-uglovoj-s-nakidnoj-gajkoj-i-vnutrennej-rezboj-tim.png
    Все подбирается сугубо индивидуально по котлу, и его докомплектации.
    Такого быть не может. Гидрогруппы в котле, могут быть из высокотемпературной пластмассы, но только не трубки теплообменника и вывода из котлов.
  14. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Котел (с сервоприводом приоритета Fugas) - точно как на фото. Можно ставить готовый ШК "для счетчиков" с накидной гайкой? Или отдельную муфту-американку плюс кран без американки (как на фото)?
  15. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Выходы тройников сервопривода:
